| MOTEUR 411/421 | |
olive2405
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : manosque Pays : Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 23/05/2010
| Sujet: MOTEUR 411/421 Jeu 12 Aoû 2010, 22:19 | |
| BONJOUR on m a donne un unimog 411 le moteur a part ne comprenant pas comment il se montait j ai fait venir un specialiste en mog et celui ci m a dit que le moteur était celui d un 421 Ne trouvant pas de moteur de 411 je vous lance un appel a l aide est il possible de monter le moteur d un 421 sur un 411 ou quel moteur puis je mettre en remplacement je ne recherche pas de puissance exessive.......... je vous remercie par avance de votre aide olivier |
| Sujet: Re: MOTEUR 411/421 Ven 13 Aoû 2010, 07:45 | |
| avec un peu de bidouillage, ça doit se monter |
| Sujet: Re: MOTEUR 411/421 Ven 13 Aoû 2010, 08:48 | |
| En théorie on peut monter ce qu'on veut, pour preuve sur ce forum pas mal de montages on été fait avec bien sur quelques adaptations et beaucoup d'ingéniosité, mais le gros problèle du 411 est la place sous la cabine . Une pompe à injection ou un collecteur mal placé peuvent très vite devenir un casse tête chinois... |
olive2405
| Sujet: Re: MOTEUR 411/421 Ven 13 Aoû 2010, 11:18 | |
| j ai vu quelques montage sur ce forum qui sont plus qu impressionnant mais je n ai pas ce don ce qui m aurais plus c est d y metre un moteur indenor car facile a trouver mais le hic c est de voir tous ce travail il faut quand meme s y connaitre beaucoup beaucoup... c est pour ca que si quelqu un sait comment faire pour metre un 421 sur un 411 je suis toute ouie......
| Sujet: Re: MOTEUR 411/421 Ven 13 Aoû 2010, 13:54 | |
| le plus "compliqué" est d'adapter le moteur à la boite de l'unimog , si tu ne veux pas trop te faire chier tu reprends une remotorisation existante du forum et demande jentillement le plan de ce montage à la personne qui l'a fait. Après tu met ton moteur de 421 dans les petites annonces et avec de la chance tu pouras t'acheter soit un pgt ou indenor..suivant tes besoins.
olive2405
| Sujet: Re: MOTEUR 411/421 Ven 13 Aoû 2010, 15:14 | |
| JE PENSE QUE TU AS RAISON ET C EST CE QUE JE VAIS FAIRE CA SERA LE PLUS SIMPLE MERCI BCP |
| Sujet: Re: MOTEUR 411/421 Ven 13 Aoû 2010, 16:13 | |
| mais comme la boite du 411 et du 421 sont les mêmes, as-tu vérifié les différences au niveau de la cloche d'embrayage ? ou alors essaie de trouver une cloche de 421 |
| Sujet: Re: MOTEUR 411/421 Ven 13 Aoû 2010, 20:41 | |
| - Denis a écrit:
- mais comme la boite du 411 et du 421 sont les mêmes, as-tu vérifié les différences au niveau de la cloche d'embrayage ?
ou alors essaie de trouver une cloche de 421 En voila une bonne idée,mais il y a t-il assez de place sous le capot du 411 pour caser le moteur de 421? |
| Sujet: Re: MOTEUR 411/421 Ven 13 Aoû 2010, 20:47 | |
| la seule chose qu'il faut regarder, c'est la place à gauche du moteur pour la pédale d'accélérateur: si la pompe à injection est à gauche ça risque d'être un peu juste mais en fait, ça doit donner ça: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250679171635 |
olive2405
| Sujet: Re: MOTEUR 411/421 Ven 13 Aoû 2010, 22:33 | |
| super les gars vous me faites un peu penser a l agence tous risque ou mike giver je sais pas comment vous faites pour avoir autant d idees la je part en vacance mais je garde mon pc je vais plancher sur ton idee Denis ne vous genez pas si vous en avez d autres mais je pense que ca serais la moins chere pour moi entre autre j aprecie beaucoup ce forum pour cette entraide merci encore...
| Sujet: Re: MOTEUR 411/421 Sam 14 Aoû 2010, 09:00 | |
| - Denis a écrit:
- la seule chose qu'il faut regarder, c'est la place à gauche du moteur pour la pédale d'accélérateur: si la pompe à injection est à gauche ça risque d'être un peu juste
mais en fait, ça doit donner ça: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250679171635 oui j'ai posé la question au vendeur, c'est le 2litres ( le petit moteur), mais il me semble que des moteurs de 421 il y en à eu plusieurs version et de bien plus gros, non? ça doit rentrer au chausse pieds! |
| Sujet: Re: MOTEUR 411/421 Sam 14 Aoû 2010, 19:55 | |
| il me semble que la boite du 404 est semblable à celle du 411 voici une réalisation intéressante http://www.unimog404.com/html/technique.html |
| Sujet: Re: MOTEUR 411/421 Sam 14 Aoû 2010, 20:10 | |
| intéressant, en effet ... pour le vendeur ! 800 et quelques € la cloche |
| Sujet: Re: MOTEUR 411/421 Sam 14 Aoû 2010, 20:37 | |
| et pour les 411 boostés, la cote monte ... http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250679171635&ssPageName=STRK:MEWAX:IT |
| Sujet: Re: MOTEUR 411/421 Sam 14 Aoû 2010, 21:23 | |
| à croire qu'il n'y a pas que des puristes en Allemagne ! les acheteurs veulent surement un engin avec de meilleures performances |
| Sujet: Re: MOTEUR 411/421 Dim 15 Aoû 2010, 07:14 | |
| j'avais même les photos d'un mog ou le gars avait adapté un moteur de bus merco ..... mais un platange suite à virus et j'ai perdu mes fichiers
là bas aussi ils recherchent un mog VL puissant .... |
| Sujet: Re: MOTEUR 411/421 Dim 15 Aoû 2010, 08:43 | |
| il ne faut quand même pas oublier de sorti des chemins le 411 est une "larve" j'ai régulièrement 2km de route nationale à faire et je me fais presque à chaque fois dessus quand je dois y accéder ou la quitter , à chaque fois je frôle l'accrochage due à la moindre vélocité du véhicule C'est presque légitime de vouloir trouver quelques poneys pour pouvoir manœuvre plus rapidement et essayer de s'insérer dans le trafic.... |
| Sujet: Re: MOTEUR 411/421 Dim 15 Aoû 2010, 13:13 | |
| - sepele a écrit:
- j'avais même les photos d'un mog ou le gars avait adapté un moteur de bus merco ..... mais un platange suite à virus et j'ai perdu mes fichiers
là bas aussi ils recherchent un mog VL puissant .... Bonjour il est passé en annonce sur ce forum! c'est un 411 avec chassis profondément modifie et un Om352 monté sous une cabine de !!406 . à+ |
olive2405
| Sujet: Re: MOTEUR 411/421 Lun 16 Aoû 2010, 18:21 | |
| EXCUSEZ MOI DE MES QUESTIONS UN PEUT BASIQUE MAIS LE MOTEUR D UN 421 ET PLUS PUISSANT QU UN 411?
| Sujet: Re: MOTEUR 411/421 Lun 16 Aoû 2010, 20:01 | |
olive2405
| Sujet: Re: MOTEUR 411/421 Lun 16 Aoû 2010, 23:57 | |
| MERCI BCP ESP2T C EST VRAIEMENT TRES BIEN FE CES TABLEAUX |
| Sujet: Re: MOTEUR 411/421 Mar 17 Aoû 2010, 09:26 | |
| Ce forum est une mine d'or , il faut juste savoir ou chercher et pour cela il faut avoir lu la quasi totalité des messages ou avoir une maitrise parfaite de la fonction "Recherche" |
| Sujet: Re: MOTEUR 411/421 | |
| MOTEUR 411/421 | |
