Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Voici le mog avec lequel j'ai travaillé
5 participants
Pierre-alain
Pierre-alain
Nombre de messages : 7
Emploi/loisirs : chauffeur déchiqueteuse
Voici le mog avec lequel j'ai travaillé Empty
MessageSujet: Voici le mog avec lequel j'ai travaillé   Voici le mog avec lequel j'ai travaillé Icon_minitimeSam 24 Juil 2010, 15:01
unimog 2100 double treuil pan bonnier hercule 2x16t avec radio commande falard Voici le mog avec lequel j'ai travaillé 100_0910
Voici le mog avec lequel j'ai travaillé 100_1011
MessageSujet: Re: Voici le mog avec lequel j'ai travaillé   Voici le mog avec lequel j'ai travaillé Icon_minitimeSam 24 Juil 2010, 15:29
vindiou la belle bèèèèète !!!
Nombre de messages : 5864
MessageSujet: Re: Voici le mog avec lequel j'ai travaillé   Voici le mog avec lequel j'ai travaillé Icon_minitimeSam 24 Juil 2010, 16:06
En effet, il y a un engin
Comment l’empêcher de lever ?
où c’est seulement en treuillant
Pierre-alain
Pierre-alain
MessageSujet: Re: Voici le mog avec lequel j'ai travaillé   Voici le mog avec lequel j'ai travaillé Icon_minitimeSam 24 Juil 2010, 16:19
en fait c quand on lève la bêche le mog s'écrase sur ses suspensions
Nombre de messages : 3159
MessageSujet: Re: Voici le mog avec lequel j'ai travaillé   Voici le mog avec lequel j'ai travaillé Icon_minitimeSam 24 Juil 2010, 17:53
Salut. En effet belle bete. Carte grise PL? Avec le chene qu'il a au cul,je pense que c'est normal qu'il se leve a la traction! Je veux le meme!!!!!! Voici le mog avec lequel j'ai travaillé 334460
Pierre-alain
Pierre-alain
MessageSujet: Re: Voici le mog avec lequel j'ai travaillé   Voici le mog avec lequel j'ai travaillé Icon_minitimeDim 25 Juil 2010, 14:21
oui c bien un poids lourd homologué vasp sur la carte grise.
Je ne me lasse pas de la revoir celle-ci
MessageSujet: Re: Voici le mog avec lequel j'ai travaillé   Voici le mog avec lequel j'ai travaillé Icon_minitimeDim 25 Juil 2010, 14:31
impressionnant !
et ... on fait comment pour tourner ?
Pierre-alain
Pierre-alain
MessageSujet: Re: Voici le mog avec lequel j'ai travaillé   Voici le mog avec lequel j'ai travaillé Icon_minitimeDim 25 Juil 2010, 14:40
C le principale problème, on n'a plus d' adhérence à l'avant, il faudrait 1 blocage de suspension à l'arrière. A la fin de la vidéo on voit le mog qui retombe bien sur ses 4 roues, il a pu tourner en bout de champ pour la mètre bord de route. C juste au départ le plus délicat
MessageSujet: Re: Voici le mog avec lequel j'ai travaillé   Voici le mog avec lequel j'ai travaillé Icon_minitimeDim 25 Juil 2010, 14:57
et prendre le tronc par l'autre bout , plus léger ,c pas mieux ?
Pierre-alain
Pierre-alain
MessageSujet: Re: Voici le mog avec lequel j'ai travaillé   Voici le mog avec lequel j'ai travaillé Icon_minitimeDim 25 Juil 2010, 15:05
Bonne remarque, c surtout 1 question pratique pour la mise bord de route. Le grumier a plus de facilité pour charger la grume quand sa base est au plus près du pieds de grue: question d'équilibre.
MessageSujet: Re: Voici le mog avec lequel j'ai travaillé   Voici le mog avec lequel j'ai travaillé Icon_minitimeDim 25 Juil 2010, 16:33
Ça ne doit pas arriver tous les jours de traîner aussi gros
Finalement on n’en voit pas beaucoup d’unimog faire ce genre de travail
Le tracteur forestier serait il mieux adapté pour faire ça ?
Ou dans quel cas choisir un unimog ?
Pierre-alain
Pierre-alain
MessageSujet: Re: Voici le mog avec lequel j'ai travaillé   Voici le mog avec lequel j'ai travaillé Icon_minitimeDim 25 Juil 2010, 18:50
Cet unimog a une utilité bien spécifique surtout dans ma région bocagère(à mon gout le mieux adapté à l'exploitation des arbres champêtres)
On remarquera plusieurs avantages:
-la vitesse et la simplicité de transfère tant sur route que dans les champs (nos bois étant situés dans les haies nous parcourons de grandes distances d'autant plus qu'il y a une faible densité d'arbre matures)
-pneumatiques adaptés sur la route pour rouler à 90,profils agraires pour les champs, plus souples et moins agressifs sur les sols par rapport à des pneus forestiers (pression 2.4 bar sur le mog)
-poids réduit (9t environ) par rapport à un débusqueur (15t à pince,13t à cable environ),donc moins de dégats sur les sols(pâturages...)
-puissance du moteur et des treuils importantes
-meilleurs capacités de franchissement par rapport à un tracteur agricole équipé forêt
en revanche il est mal adapté dans les bois manque de blindages et de protection, encombrement de cabines, fragilité des chassis. La boîte méca c pas le top par rapport à 1 boîte vario c sur.
MessageSujet: Re: Voici le mog avec lequel j'ai travaillé   Voici le mog avec lequel j'ai travaillé Icon_minitimeDim 25 Juil 2010, 19:57
Tu as énuméré les principaux avantages d'un Mog forestier.Avec une lame devant,il serait top en montagne dans le resineux.Néanmoins,si tu lui fais faire tout les jours un boulot pareil,il ne va pas devenir vieux....
MessageSujet: Re: Voici le mog avec lequel j'ai travaillé   Voici le mog avec lequel j'ai travaillé Icon_minitimeDim 25 Juil 2010, 20:26
Nous voila bien informés
Des fois que je changerai de métier
Pierre-alain
Pierre-alain
MessageSujet: Re: Voici le mog avec lequel j'ai travaillé   Voici le mog avec lequel j'ai travaillé Icon_minitimeDim 25 Juil 2010, 22:00
c vrai,mais le débardage de ce genre de grume est exceptionnel dans 1 saison. En général, les bois sont beaucoup plus petits.
MessageSujet: Re: Voici le mog avec lequel j'ai travaillé   Voici le mog avec lequel j'ai travaillé Icon_minitimeLun 26 Juil 2010, 09:23
pour la vide belle bete, moi qui pensee etre seul a debarder avec un gros mog, qu elle bonne surprise, j ai le blocage de suspension sur mon 425 ( meme chassis), pour des grosses pieces il vaudrait mieux un tablier porteur type werner avec les fixations au milieu du chassis, tu peux toujour mettre du poids a l avant, Voici le mog avec lequel j'ai travaillé 63835 pour la video
» Voici un essai avec une photo d'hier, mais je ne maitrise pas encore tout!!
» criarn...je travaille en mog et j'ai un jardin de 40hect
» lequel ?
» Lequel choisir????
» lequel choisir moins de 3.5T
