35 €
 vase expansion 401
Johan
6 participants
Nombre de messages : 1738
Année : 1956
vase expansion 401 Empty
MessageSujet: vase expansion 401   vase expansion 401 Icon_minitimeDim 27 Juin 2010, 10:31
Petite question: est-ce que les vases d'expansion des 401 ont tous été faits dans la même matière? Je demande cela car je frotte le mien et il n'a pas l'air décidé à briller. Ensuite, qqn
aurait-il une bonne méthode pour dévisser le bouchon du dessous qui contient le thermostat. Merci, ben.
Johan
Johan
Nombre de messages : 147
Prénom : Johan
Année : 1960
MessageSujet: Re: vase expansion 401   vase expansion 401 Icon_minitimeDim 27 Juin 2010, 10:36
pour la matiere,je ne sais pas,mais pour le thermostat ,j'ai du chauffer un peu au decapeur,et desserer avec une clef a filtres,j'avais bloqué le vase avec des chiffons dans un etau .bon courage
der kleine moger
der kleine moger
Modéle de votre(vos) mogs : 401 cabine ronde tolée
Nombre de messages : 62
Emploi/loisirs : CANTONNIER/ CONSTRUCTION PROTO TRIAL 4x4 VTT BOIS DE CHAUFFAGE AVEC MON 401
Prénom : eric
Année : 1957
MessageSujet: Re: vase expansion 401   vase expansion 401 Icon_minitimeDim 27 Juin 2010, 11:37
Salut, pour la matiere, je sais pas trop, le miens et en laiton, que j'ai poli a la brosse metalique rotative, puis verni. En se qui concerne ton ecrou du vase d'expension, ne chauffe pas avec une flamme, car l'ecrou est soudé a l'etain, trop chaud ton etain fond et tu doit resouder (si qui m' ai arrivé).
Je te donne ses infos mais c'est mon cas perso. A Plus
MessageSujet: Re: vase expansion 401   vase expansion 401 Icon_minitimeDim 27 Juin 2010, 12:51
der kleine moger a écrit:
Salut, pour la matiere, je sais pas trop, le miens et en laiton, que j'ai poli a la brosse metalique rotative, puis verni. En se qui concerne ton ecrou du vase d'expension, ne chauffe pas avec une flamme, car l'ecrou est soudé a l'etain, trop chaud ton etain fond et tu dois ressouder (si qui m' ai arrivé).
cheers je me sens moins seul!!!
bonne chance
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: vase expansion 401   vase expansion 401 Icon_minitimeDim 27 Juin 2010, 16:47
une clé à chaine marche aussi parfaitement, en donnant des acoups .... et le manche est un peu plus long que celui d'un outils pour ôter les filtres, après , tout dépend de la façon dont l'écrou est bloqué ....
Bon courage
Année : 1956
MessageSujet: Re: vase expansion 401   vase expansion 401 Icon_minitimeMer 30 Juin 2010, 17:07
Merci à tous.je vais essayer dans un premier temps avec la clef à filtre et le décapeur.
seb
seb
Nombre de messages : 78
Emploi/loisirs : maintenance/bricolage
Prénom : sebastien
Année : 1960
MessageSujet: Re: vase expansion 401   vase expansion 401 Icon_minitimeJeu 01 Juil 2010, 15:50
Salut benoit il y a un bon moyen pour le dévisser sans le chauffer et dessouder tu tape raisonnablement au marteau sur le pourtour de l’écrou, l’écrou avec les cous de marteau augmente légèrement de diamètre et il se dévisse tous seul.
Bon courage SEB
Année : 1956
MessageSujet: Re: vase expansion 401   vase expansion 401 Icon_minitimeVen 02 Juil 2010, 22:22
Merci,seb.
Année : 1956
MessageSujet: Re: vase expansion 401   vase expansion 401 Icon_minitimeMer 16 Jan 2019, 20:17
Salut.
Quelques vues intéressantes pour ceux qui feront une recherche ' vase expansion ancien modèle'
vase expansion 401 65459910
vase expansion 401 65459911
vase expansion 401 65459810
J'espère que ça vous servira parce que moi j'ai mis un moment à comprendre Embarassed
vase expansion 401
» tuyau sur vase d'expansion ???
» bouchon vase expansion
»  Vase d'expansion BOEHRINGER
» thermostat dans vase d'expansion 411
» Vase d'expansion avec thermostat intégré pour 411
