Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 U421 ou U52 - prise de force AV
Nombre de messages : 3457
U421 ou U52 - prise de force AV Empty
MessageSujet: U421 ou U52 - prise de force AV   U421 ou U52 - prise de force AV Icon_minitimeJeu 08 Avr 2010, 20:45
bonsoir à tous, je viens enfin de voir une pdf avant comme j'en cherche une sur un unimog rencontré sur mon passage .... le fameux modèle long ..... et je m'interroge, on dirait que la fixation de l'arbre sur la sortie de boite est celle d'un 411, le diamètre de la fixation étant plus petit que celui que j'ai, le mien a en fait le diamètre des cardans de 406 ou 406 ... donc pour l'avant, existe t il aussi deux sortes de ces boitiers de pdf ?
Je dois en acheter un prochainement, sans le cardan, et je préférerais savoir ..... quelqu'un a t il ce type de pdf, celle du 406, sur un 421 et comment est ce fait à l'avant, y'a t il une platine d'adaptation entre ?
Nombre de messages : 5864
MessageSujet: Re: U421 ou U52 - prise de force AV   U421 ou U52 - prise de force AV Icon_minitimeJeu 08 Avr 2010, 21:33
Tu peux nous faire des photos pour mieux comprendre
Je dois pouvoir te répondre avec toutes les prises de force que j’ai, mais
Je ne comprends pas trop ce que tu veux
MessageSujet: Re: U421 ou U52 - prise de force AV   U421 ou U52 - prise de force AV Icon_minitimeJeu 08 Avr 2010, 21:45
j'avais pas l'appareil sur moi mais en photo ça ne te dirai pas plus ....
en fait le diamètre de fixation de l'arbre de prise de force pour un 411 est plus petit que celui d'un 406.
Or, ma sortie de boite de vitesse est au grand diamètre et la pdf avant que j'ai vue c'est le petit diamètre donc y'a t il une pièce intermédiaire ou est ce mon prédécesseur qui a pris une sortie pdf de boite du 406 pour la mettre sur le 421 (puisque tous deux ont la boite G) ? ou y'a t il deux sortes de pdf avant sur le 421 (du type de la photo suivante).
J'ai même déjà vu un 421 avec la même pdf que le 421 à l'avant mais cela gênera le jour ou j'aurai trouvé une DA ZF 8036, il faut absolument la pdf suivante:
U421 ou U52 - prise de force AV Zapfwe12
MessageSujet: Re: U421 ou U52 - prise de force AV   U421 ou U52 - prise de force AV Icon_minitimeJeu 08 Avr 2010, 22:00
Oui, j’ai bien ça sur mon 421 avec la même fixation de cardans que le 411
Et de mémoire, il faut que je vérifie, j’ai aussi la même chose sur mon 416
Pour m’entraîner le treuil
Je pense que tout est plus ou moins compatible, suivant la puissance désirée
Sur une autre épave de 421 que j’ai, c’est aussi le même boîtier (petits cardans)
Suis-je assez clair ?
MessageSujet: Re: U421 ou U52 - prise de force AV   U421 ou U52 - prise de force AV Icon_minitimeVen 09 Avr 2010, 13:10
malheureusement j'ai une fixation plus grande sur mon 421 ..... donc faudra que je passe par une platine d'adaptation ..... décidément !!! scratch
tophe 88
tophe 88
Nombre de messages : 35
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: U421 ou U52 - prise de force AV   U421 ou U52 - prise de force AV Icon_minitimeVen 09 Avr 2010, 16:24
Salut sepele, j'ai cet arbre de pdf celui qui va sur les 421,406 celui qui va avec le grand palier.toujours pareil tu sais ou j' ...
MessageSujet: Re: U421 ou U52 - prise de force AV   U421 ou U52 - prise de force AV Icon_minitimeVen 09 Avr 2010, 19:58
Sepele
Tu pourras a l’occasion faire une photo de l’accouplement de ta sortie boîtier
Je possède un cardan, qui je pense entraînait un treuil av sur un 416
Si elle t’intéresse, je te la donne
MessageSujet: Re: U421 ou U52 - prise de force AV   U421 ou U52 - prise de force AV Icon_minitimeVen 09 Avr 2010, 20:38
voilà la photo de sortie de ma boite ..... diamètre de 96 alors que l'axe du 411 n'est que de 79 (dimensions à peu près)
si ton cardan c'est du 96 il m'intéresse .... sympa ta proposition JeanLuc47
U421 ou U52 - prise de force AV 2010-057
MessageSujet: Re: U421 ou U52 - prise de force AV   U421 ou U52 - prise de force AV Icon_minitimeVen 09 Avr 2010, 21:17
Après mesures vite faites, mon cardan ne devrait pas aller
Voici les côtes de fixations entraxe70 sur 60mm ??
Je ne sais pas de quoi ça pourrait provenir
Par contre, petite rectification : sur mon épave de 421, c’est bien le gros modèle
Donc je vais quand même bien vérifier sur le 416 que je n’ai pas ici
A +
MessageSujet: Re: U421 ou U52 - prise de force AV   U421 ou U52 - prise de force AV Icon_minitimeSam 10 Avr 2010, 11:41
Je sui désolé pour la 1er réponse
Dans le doute, après vérification sur le 416 et 421 en fait, c’est bien des gros modèles
Il n’y a que pour le 411 qui est en petit modèle (toute la pdf provient d’un 404)
MessageSujet: Re: U421 ou U52 - prise de force AV   U421 ou U52 - prise de force AV Icon_minitimeSam 10 Avr 2010, 11:51
oh ben rassure toi, ça ne fait rien mais aussi ça m'évitera de dire que les pdf de 421 sont les mêmes que les 406 .... en fait ça dépend du modèle monté et encore, avec ton diamètre, il semblerait qu'il existe une 3e dimension .... c'est fou ça ..
MessageSujet: Re: U421 ou U52 - prise de force AV   U421 ou U52 - prise de force AV Icon_minitimeSam 10 Avr 2010, 13:48
Une 3eme, peut être pas
J’ai toujours pensé que c’était le cardan du treuil du 416 pompier acheté
En remplacement du 421 que l’ancien propriétaire avait démonté
Et m’avait donné
Ça n’explique pas la provenance de ce cardan
Je mets une photo, si quelqu’un le reconnaît ?
MessageSujet: Re: U421 ou U52 - prise de force AV   U421 ou U52 - prise de force AV Icon_minitimeSam 10 Avr 2010, 13:54
la voici
U421 ou U52 - prise de force AV 00412
tophe 88
tophe 88
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: U421 ou U52 - prise de force AV   U421 ou U52 - prise de force AV Icon_minitimeSam 10 Avr 2010, 19:14
Salut Jean-Luc,Salut Sepele
Cet arbre est normalement le bon.Il va a l'avant du 421 avec le grand palier(Sepele nettoie le support tu verras qu'il y a quatre autre tou filtés pour le mettre)
Sur certains 421 ou 406 pompiers il va derriere avec un palier au milieu du chassis
MessageSujet: Re: U421 ou U52 - prise de force AV   U421 ou U52 - prise de force AV Icon_minitimeSam 10 Avr 2010, 20:09
je le nettoierai .... et donc s'il va, l'arbre m'intéresse .....
je dois récupérer une pdf avant de 421 le 20 mai, un ami belge (TJ Planté pour ne pas le citer) doit me ramener ça de chez Ranger ... espérons que ça colle ...
MessageSujet: Re: U421 ou U52 - prise de force AV   U421 ou U52 - prise de force AV Icon_minitimeSam 10 Avr 2010, 20:37
Christophe, tu as raison
Il y a bien deux possibilités de montages en sortie boîtier
Le petit ou le( gros qui fait environ 40 sur 70 d’entraxe)
Hors sur ma photo il fait 60 sur 70, encore plus gros
» U421 - joints spi prise de force avant
» Prise de force
» prise de force
» Prise de force 417
» Prise de force
