Le Deal du moment : -45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte ...
99 €
 Jauge reservoir DA
Nombre de messages : 1132
Jauge reservoir DA Empty
MessageSujet: Jauge reservoir DA   Jauge reservoir DA Icon_minitimeLun 05 Avr 2010, 22:24
Bonjour a tous.
Je suis en train de monter une DA de 406 sur mon 404.
Voir le post correspondant.
Il me manque la jauge a huile du reservoir.
Quelqu'un pourrait il me donner les dimensions de cette jauge (graduation des niveaux) afin que j'en fabrique une.
J'aimerais aussi savoir a quelle hauteur est placé le reservoir par rapport au boitier.y a t'il une importance ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Jauge reservoir DA   Jauge reservoir DA Icon_minitimeMar 06 Avr 2010, 06:50
le petit réservoir qui est sur le côté du moteur ?
il faut qu'il y ait de l'huile environ aux 3/4 de la hauteur, et le réservoir doit juste être au-dessus de la pompe: d'origine il est un peu au-dessous du collecteur d'échappement, à peu près complètement inaccessible d'ailleurs
MessageSujet: Re: Jauge reservoir DA   Jauge reservoir DA Icon_minitimeMar 06 Avr 2010, 21:30
Ok merci Denis.
Je vais bricoler une jauge surtout pour boucher le trou. Je mettrais le niveau au 3/4.
J'ai prévu de l'installer en prolongement du boitier sous le capot.(a coté du bocal de lookeed)
Je fait un support fixé sur 2 des 4 gros tarautages du boiter.
Il sera ainsi plus haut que la pompe et le dessus du réservoir sera a peu près au niveau du bangot de retour du boitier.
C'est ca qui m'inquietais un peu.Mais d'origine ca doit etre pareil je suppose.
Je posterai une photo lors du montage a blanc.
MessageSujet: Re: Jauge reservoir DA   Jauge reservoir DA Icon_minitimeSam 24 Avr 2010, 21:55
Qui pourrait me dire la nuance d'huile a mettre dans la direction assistée ??
Huile rouge.
Quelle quantité faut il prévoir pour tout le circuit?
Merci.
Jauge reservoir DA
» Jauge reservoir gazoil 421
» Branchement mano niveau de gasoil..
» jauge à huile....
» histoire de jauge Go 406
» Jauge carburant 406
