Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 modif pompe à eau ,vos avis ?
6 participants
modif pompe à eau ,vos avis ? Empty
MessageSujet: modif pompe à eau ,vos avis ?   modif pompe à eau ,vos avis ? Icon_minitimeLun 22 Mar 2010, 22:21
la pompe à eau d'origine est montée avec un "presse étoupe" qui se durcit en vieillissant
[img]modif pompe à eau ,vos avis ? 10032210112145865684626[/img]
dans un premier temps j'avais monté un spi , mais après 3 ou 4 ans en fonction puis 6 mois sans tourner ! ça fuyait
je m'aperçois en démontant que le joint spi devait être monté à l'envers ! normalement on met le ressort coté fluide à étancher !! non ?
[img]modif pompe à eau ,vos avis ? 10032209585545865684464[/img]
du coup sur la future pompe de Sepelé avec un spi en viton (meilleure résistance à la chaleur)
[img]modif pompe à eau ,vos avis ? 10032210000645865684474[/img]
je le monte comment ? ressort coté eau ! non ?
[img]modif pompe à eau ,vos avis ? 10032210032245865684526[/img]
[img] modif pompe à eau ,vos avis ? 10032210042845865684533[/img]
Pour info ! j'ai découpé une pompe de moderne (moteur TU de psa), c'est aussi monté avec un presse étoupe !
[img]modif pompe à eau ,vos avis ? 10032210021245865684519[/img]
MessageSujet: Re: modif pompe à eau ,vos avis ?   modif pompe à eau ,vos avis ? Icon_minitimeMar 23 Mar 2010, 07:00
Ca veut peut-être vouloir dire qu'un joint spie (lèvre , donc ressort vers le fluide) est fait pour retenir un "corps" gras (graisse ou huile)
qui lubrifie la lèvre du joint et l'empèche de s'user .
Le glycol contenu dans le liquide de refroidissement bien que "gras" n'a pas forcement cette capacité.
La solution un double lèvre avec de la graisse verte (qui resiste à l'eau) entre les deux ?!?
Nombre de messages : 2110
MessageSujet: Re: modif pompe à eau ,vos avis ?   modif pompe à eau ,vos avis ? Icon_minitimeMar 23 Mar 2010, 09:49
le joint spie est untilisé dans le deux roues et j'avoue que ça ne tiens que 20 000 km à une moyenne de 8 000t/mn ou 3à 5ans dans le temps, la solution de le doubler et de bourrer de graisse peut éventuellement augmenter la durée de vie , si tu as la place d'en mettre deux les doubles lèvres ne mont pas trop convaincues dans mes essais ça augment certe un peut la durée de vie mais pas trop..
MessageSujet: Re: modif pompe à eau ,vos avis ?   modif pompe à eau ,vos avis ? Icon_minitimeMar 23 Mar 2010, 10:17
les pompes à eau sont généralement montées avec un joint "cyclam": une face d'appui rectifiée sur la turbine et une face revêtue d'un genre de mélange graphitée poussée par un ressort coté corps de pompe
et pas avec un joint spi qui, en effet, a besoin d'un peu de lubrifiant du côté intérieur (ressort)
MessageSujet: Re: modif pompe à eau ,vos avis ?   modif pompe à eau ,vos avis ? Icon_minitimeMar 23 Mar 2010, 12:30
merci pour vos avis , Denis je ne connaissais pas ce terme ! dommage , car tout est là http://fordaf1930.free.fr/pompe_eau.php
!! il faut juste trouver où en acheter !
c'est ça de n'avoir roulé qu'en refroidissement à air 8) il me manque des données!
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: modif pompe à eau ,vos avis ?   modif pompe à eau ,vos avis ? Icon_minitimeMar 23 Mar 2010, 14:13
Salut Fred, si ça te pose trop de soucis, ne te sens pas obligé de la réparer scratch
MessageSujet: Re: modif pompe à eau ,vos avis ?   modif pompe à eau ,vos avis ? Icon_minitimeMar 23 Mar 2010, 19:06
Non pas de soucis , la partie usinage est finie ! je te laisserai le soin de remonter !
d'ailleurs elle avait déjà été ouverte , une des roulements est récent avec 2 flasques d'étanchéité
je te dirais si je la monte ou si je la poste !
MessageSujet: Re: modif pompe à eau ,vos avis ?   modif pompe à eau ,vos avis ? Icon_minitimeMar 23 Mar 2010, 20:02
oui je sais , je l'avais ouverte à l'époque, peut être même mis des roulements neufs ; mais pas moyen d'arriver à la rendre étanche, j'avais fini par en acheter une neuve chez mercedes (je ne connaissais que ça à l'époque, avant internet ...). Surtout que mercedes m'avait vendu un truc graphité qui n'allait pas du tout, ça doit encore trainer quelque part .... et ils ne voulaient plus le reprendre car ça avait été commandé spécialement ....
Nombre de messages : 747
MessageSujet: Re: modif pompe à eau ,vos avis ?   modif pompe à eau ,vos avis ? Icon_minitimeMar 23 Mar 2010, 20:09
Et bien vous êtes impressionnants Shocked
Vous allez jusqu'à refaire vos pompes à eau, bravo cheers
Je ne savais même pas que cela se démontait... Post très instructif, p^lutôt que d'en racheter une neuve chez Mogparts!
MessageSujet: Re: modif pompe à eau ,vos avis ?   modif pompe à eau ,vos avis ? Icon_minitimeMar 23 Mar 2010, 20:13
entre nous Olivier, la première pompe que j'ai ouverte, j'avais réussi à casser la partie en fonte et la poulie, je la garde encore comme trophée !! scratch ..... j'avais voulu l'ouvrir en le mettant dans l'étau, et en tapant dessus avec un marteau (méthode bourrin que j'évite actuellement)
Faut dire que je n'avais pas les extracteurs que j'ai maintenant, et encore parfois j'arrive encore à ne pas avoir le bon qui va bien ..... quand tu as les bons outils c'est tellement plus facile .... après pour ce qui est de ce type de réparation j'en serai incapable, déjà car je n'ai ni tour à métaux ni savoir faire comme Fred
MessageSujet: Re: modif pompe à eau ,vos avis ?   modif pompe à eau ,vos avis ? Icon_minitimeMar 23 Mar 2010, 20:26
la première fois que j'ai ouvert !!!
ressoudée à l'électrode fonte !
pas de quoi t'impressionner ! ! la bonne solution serait celle donnée par Denis ! on verra une autre fois !
MessageSujet: Re: modif pompe à eau ,vos avis ?   modif pompe à eau ,vos avis ? Icon_minitimeMar 23 Mar 2010, 20:48
As-tu SEPELE quelques photos de tes extracteurs confused
Les miens sont souvent inadaptés à ce que je veux faire Suspect ... Sans doute une question de qualité d'outils!
MessageSujet: Re: modif pompe à eau ,vos avis ?   modif pompe à eau ,vos avis ? Icon_minitimeMar 23 Mar 2010, 21:21
en gros ce sont des FACOM sauf un qui était fait par un particulier et que j'ai acheté en brocante, il m'a d'ailleurs déjà bien servi .... je guette leboncoin et quand j'en vois un pas cher par rapport au catalogue, et que je n'ai pas je le prenais ... bon j'en ai pas quinze non plus mais quelques un de tailles différentes. Je te montrerais lors de ton passage ..... (fais moi y penser)
» avis pompe a eau 411
» restauration moteur 421
» Modif PONTS 404
» Modif boite 2+4 en 2x4:
» elle me pompe cette pompe
