 U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ?
TSITSI
10 participants
Nombre de messages : 3457
U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ? Empty
MessageSujet: U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ?   U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ? Icon_minitimeSam 20 Mar 2010, 22:08
Question qui saurait comment s'enlève la vitre du parebrise d'un 421, en effet j'ai pas mal de rouille sous le joint que j'aimerai traiter .....
quelqu'un a t il déjà fait ce genre de manipulation ? confused confused
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ?   U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ? Icon_minitimeDim 21 Mar 2010, 12:31
Salut sepele
Comme vraisemblablement le caoutchouc de ton joint est desséché et craquelé, et qu'un joint vaut moins cher qu'un pare brise, il suffit de couper au cutter la levre du joint de l'interieur.
Prevoir un aide, pour éviter de tomber le pare brise ...
MessageSujet: Re: U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ?   U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ? Icon_minitimeDim 21 Mar 2010, 14:22
ça se trouve encore ce type de joint ? si oui, c'est une excellente idée ... et ça se replace comment ?
MessageSujet: Re: U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ?   U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ? Icon_minitimeDim 21 Mar 2010, 20:19
421 et 406 ont la même cabine ( à la différence prés du capot moteur intérieur). Donc les pare brises sont identiques donc les joints sont identiques. Ça doit valoir dans les 60 euros ...
Pour la repose...
Au sol placer le joint autour de la vitre. placer une cordelette ( genre fil à plomb de maçon) dans la lèvre. Faire rejoindre les extrémités, vers le haut ..je pense que vers le haut ça doit le faire, sinon vers le bas!!!
Présenter l'ensemble contre la baie de pare brise, Récupérer les deux extrémités de la cordelette depuis l'intérieur
Pendant qu'un aide applique fermement l'ensemble contre la baie, tirer les extrémités de la cordelette de telle sorte que la lèvre intérieure du joint vienne prendre sa place côté intérieur de la cabine. Faire la manœuvre d'un côté et de l'autre, jusqu'à ce que tout le joint soit en place et la cordelette libérée.....
Attention le pare brise est en verre et peut se briser si on le force....mais ça tu t"en doutais sûrement
Nombre de messages : 622
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ?   U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ? Icon_minitimeDim 21 Mar 2010, 21:23
C'est vers le bas et au milieu du pare brise qu'il faut rejoindre les deux bouts de la corde, en les croisant d'une vingtaine de Cm.
Prendre une corde bien solide car il faut tirer bien fort (corde nylon genre corde de lanceur de tronconneuse)
Quand on a fait le bas et commencé la remontée droite et gauche, bien descendre le pare brise à sa place en appuyant fortement vers le bas et en tapant de l'extérieur avec le poing ou un maillet en caoutchouc pour bien le placer
bon courage, pas évident la première fois
MessageSujet: Re: U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ?   U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ? Icon_minitimeDim 21 Mar 2010, 22:15
je crois que je vais laisser cette manip pour un peu plus tard car ça ne m'a pas l'air évident du tout ..... faut que je m'imprime cette méthode pour la lire tranquillement ...
en tout cas Mille mercis pour ces tuyaux !
MessageSujet: Re: U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ?   U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ? Icon_minitimeLun 22 Mar 2010, 08:01
mais si, c'est facile
un gros maillet en caoutchouc (maillet à carrelage c'est top) et des petits coups, le fond du joint bien graissé avec du silicone ou de la colle à pare brise et à deux il faut quelques minutes
TSITSI
TSITSI
Nombre de messages : 137
Prénom : TSIRY
Année : 1971
MessageSujet: Re: U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ?   U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ? Icon_minitimeLun 22 Mar 2010, 18:02
mon pare-brise est toujours a terre car moi aussi j'ai peur pour la poser ,je ferais appel au pro peut etre un jour Laughing
MessageSujet: Re: U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ?   U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ? Icon_minitimeVen 14 Sep 2012, 23:07
si quelqu'un fait la manip un jour, pourriez vous mettre des photos ? U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ? 63835
Nombre de messages : 1325
MessageSujet: Re: U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ?   U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ? Icon_minitimeVen 14 Sep 2012, 23:32
Bonsoir, moi je l'ai fais, mais pas de photo U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ? 334460 , désolé.
J'ai commencé par retrousser le joint avec une sorte de burin en plastique dure (j'ai pas tapé, seulement poussé), de l'intérieur de la cabine vers l'extérieur, de façon à pousser la lèvre vers l'extérieur. Comme ça tout le tour et j'ai accompagné avec le pousse.
Pour l'avoir jamais fait avant, ça a été assez facile finalement.
Bon courrage
MessageSujet: Re: U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ?   U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ? Icon_minitimeSam 15 Sep 2012, 09:31
lol! les joies des anciens pare-brise a joint U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ? 533477 comme dit Denis bien graissé même la lévre ou on mets la corde qu'elle glisse bien et toujour bien tiré vers l'opposé de la ou on est, et bien parallèle au pare brise (si on mets le joint en bas bien tiré vers le haut - si plus loin dans l'angle gauche bas bien tiré vers le centre haut du pare brise ) et bien le centré au début et quand on commence bien le tenir en place car le joint a tendance a poussé a l'opposé (c'est pour ça que tu commence en bas ,c'est mieux a poussé et le tenir en bas que vers le haut )et bien le tapoté qu'il se met bien en place, et si jamais il glisse ou est mal placé REFAIRE pas tapé pour le repousé en place sinon il casse et je pense que les pare-brise ne sont même pas encore feuilleté ???? je crois que le feulleté est venu plus tard dans les années 80 car je sais que les vieux pare-brise ne l'etait pas , donc il n'y aurras pas d'araigné quand il y a un éclat sur le pare-brise il faut sortir l'aspirateur et en roulant ça surprend lol! kiki
Nombre de messages : 1137
Emploi/loisirs : mécano pl
Prénom : rudy
Année : 1974 1978 1983
MessageSujet: re pare brise    U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ? Icon_minitimeSam 15 Sep 2012, 09:35
en réponse les pares 406 et 421 ne sont pas les meme celui du 406 est plus large et kiki il est feuilleter il ne casse pas en milles morceaux
il se tiens
Didier 68
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978
Nombre de messages : 724
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ?   U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ? Icon_minitimeSam 15 Sep 2012, 12:43
il se tiens
pour les cabines torpédo, la cabine tôlée de mon 421 est absolument la même (en dehors de la prise d'air de l'autre coté) que celle d'un 406.
Didier 68
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ?   U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ? Icon_minitimeSam 15 Sep 2012, 12:54
Denis, le silicone (graisse au...) est une belle cochonnerie, impossible de repeindre même 10 ans après. le mieux est la graisse à pneus ou du liquide vaisselle s'il ne fait pas trop chaud (ça sèche vite, il faut un assistant avec un pinceau qui en remet plusieurs fois)
MessageSujet: Re: U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ?   U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ? Icon_minitimeSam 15 Sep 2012, 13:14
VIVE les refus sur la peinture (les particules de gasoil pareil) lol! lol!
gamin08
gamin08
Nombre de messages : 433
Année : 55-72
MessageSujet: Re: U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ?   U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ? Icon_minitimeMar 18 Sep 2012, 21:18
j'ai fait deux fois cette manipe c'est sans souci mais bonjours les gouttes de sueurs.
prevoir une bombe de silicone et minimum QUATRES bras.
a savoir, faire un gabarit du pare -brise,afin de pouvoir en faire refabriquer un dans une miroiterie si le tiens venait a casser un jour.
MessageSujet: Re: U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ?   U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ? Icon_minitimeMar 18 Sep 2012, 21:23
en miroiterie le plats ok (même en feuilleté ) mais l'origine de la cabine tolé a mon avis doit pas y en avoir beaucoup qui sache la faire U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ? 471637
gamin08
gamin08
Année : 55-72
MessageSujet: Re: U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ?   U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ? Icon_minitimeMar 18 Sep 2012, 21:35
c'est vrai,mais sepele est un gars prevoyant,c'est un pare brise plat
MessageSujet: Re: U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ?   U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ? Icon_minitimeMar 18 Sep 2012, 21:48
lol! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ?   U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ? Icon_minitimeMar 18 Sep 2012, 22:48
Embarassed Embarassed Embarassed ok mais les conseil avec la corde et le reste c'est plutot pour le pare brise bombé, mais le plat du cabrio c'est pas plutot le cadre qui s'ouvre quelque part ??? je pense pas que c'est un joint a lèvre U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ? 761908
gamin08
gamin08
Année : 55-72
MessageSujet: Re: U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ?   U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ? Icon_minitimeVen 21 Sep 2012, 21:56
extrait du livre sacré: U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ? 761908
.U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ? Ccf21011
Didier 68
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ?   U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ? Icon_minitimeVen 21 Sep 2012, 23:29
Grand manitou a dit, alors faire comme grand manitou a dit....
» comment extraire le "mécanisme de leve vitre" de la porte ?
» comment un U421 peut crâmer à ce point ?
» U421 boite G ..... comment fonctionne le boitier des lentes ?
» joints de parebrise 411
» parebrise de 411 modèle xxl
