-38%
99.99 € 159.99 €
 U421 boite G ..... comment fonctionne le boitier des lentes ?
Nombre de messages : 3457
U421 boite G ..... comment fonctionne le boitier des lentes ? Empty
MessageSujet: U421 boite G ..... comment fonctionne le boitier des lentes ?   U421 boite G ..... comment fonctionne le boitier des lentes ? Icon_minitimeSam 01 Jan 2011, 17:16
Meilleurs voeux à tous
Qui saurait comment fonctionne le boitier des lentes sur ce type de boite (boite G) ?
U421 boite G ..... comment fonctionne le boitier des lentes ? 2010-129
MessageSujet: Re: U421 boite G ..... comment fonctionne le boitier des lentes ?   U421 boite G ..... comment fonctionne le boitier des lentes ? Icon_minitimeSam 01 Jan 2011, 17:20
tu enclenches la boite intermédiaire avec le levier à boule rouge
puis tu sélectionnes l'un des 3 groupes avec le levier ... qu'on ne voit pas sur ta photo
MessageSujet: Re: U421 boite G ..... comment fonctionne le boitier des lentes ?   U421 boite G ..... comment fonctionne le boitier des lentes ? Icon_minitimeSam 01 Jan 2011, 17:46
merci Denis, il y a alors 3 extra lentes avec ce boitier ?
Nombre de messages : 5866
MessageSujet: Re: U421 boite G ..... comment fonctionne le boitier des lentes ?   U421 boite G ..... comment fonctionne le boitier des lentes ? Icon_minitimeSam 01 Jan 2011, 19:05
Tu peux avoir jusqu'à 20vitesses
6x 4 gammes, mais comme la 5 et la 6 sont verrouillées en lentes et rampantes
tu en enlèves 4, ce qui fait 20
voila comment fonctionne une boite G avec relais
» un boitier pour pompe hydrau sous la boite G du 421 406 à la place des lentes
» U421 - comment on enlève la vitre du parebrise ?
» Adaptation boitier vitesses lentes
» Sélecteur de boite G (U421) qui connait ?
» boite G - défreiner et retirer roulement relais BV lentes
