-17%
249 € 299 €
 om636 prend des tours
9 participants
om636 prend des tours Empty
MessageSujet: om636 prend des tours   om636 prend des tours Icon_minitimeJeu 18 Mar 2010, 20:32
comme quoi un remontage avec équilibrage par meulage des poids des pièces en mouvement (il y avait 34 g grammes d'écart entre les bielles , quelques grammes pour les pistons et axes )
les bielles
les bielles assemblées
idem pour les tiges de culbu
un bon ébavurage des conduits
et des alignements admission culasse, échappement culasse
sans compter remontage soigné des culbuteurs
on obtient à fond de 6
malgré un cylindre un peu rayé , ceci en descente mais pas tellement pentue puisque je suis remonté tranquille en 5ème à 40/45 avec 300 kg de sable ,plus treuil et relevage qui pèsent aussi !
MessageSujet: Re: om636 prend des tours   om636 prend des tours Icon_minitimeJeu 18 Mar 2010, 20:42
super Fred
je suis bien content pour toi car faire et défaire ça énerve om636 prend des tours 616391
il a la peche ton papy mog
Nombre de messages : 5864
MessageSujet: Re: om636 prend des tours   om636 prend des tours Icon_minitimeJeu 18 Mar 2010, 20:55
Bonsoir tout le monde
Fred, fais attention de ne pas casser le compteur
Et après on dit qu’un 411 ça n’avance pas ?
Tous a vos chronos
A+ jean luc
MessageSujet: Re: om636 prend des tours   om636 prend des tours Icon_minitimeJeu 18 Mar 2010, 21:35
Ton moteur régule vachement haut !?
tu as quoi comme type de pompe ?
Nombre de messages : 747
MessageSujet: Re: om636 prend des tours   om636 prend des tours Icon_minitimeJeu 18 Mar 2010, 21:37
Presque 80 avec ton 411 affraid
Tu as le coeur bien accroché Fred!
En tout cas beau boulot, ton moteur fonctionne à merveille dorénavant cheers
MessageSujet: Re: om636 prend des tours   om636 prend des tours Icon_minitimeJeu 18 Mar 2010, 21:56
Etienne , c'est la pompe du 411 fraise ex dde , je n'ai pas regardé le numéro mais , j'ai du modifier la position de la vis de débit qui bien que plombée en donnait beaucoup trop! c'était suivez moi à mon panache noir!
MessageSujet: Re: om636 prend des tours   om636 prend des tours Icon_minitimeJeu 18 Mar 2010, 22:43
Il faudrait que je trouve du temps pour monter et caler ma nouvelle pompe pour voir ce que ça donne !
Si il te manque un bloc ou une pompe pour ta fraise , tu sais qu'il y a des spécimens dispo chez moi.
Demain je vais récupérer un tour à métaux , on me le donne avec tous les outils , il n'est pas tout neuf
mais pour faire mon relavage à l'avant ça va me donner un sacré coup de main.
Il faut juste que je me rappelle de la façon dont ça fonctionne , pour les avances il y a plusieurs jeux d'engrenage
je crois que ça rique d'être un peu le bronx au début, mais au lycée j'aimais bien travailler sur les machines.
Il va juste falloir s'y remettre .
MessageSujet: Re: om636 prend des tours   om636 prend des tours Icon_minitimeJeu 18 Mar 2010, 23:03
j'ai trouvé une photo de la pompe
reste à voir dans la doc!
pour le tour , avec une petite révision , tu devrais y arriver , on est plusieurs ici à en avoir un , tu pourras demander de l'info
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: om636 prend des tours   om636 prend des tours Icon_minitimeVen 19 Mar 2010, 09:27
Beau boulot....couronné de succès.
Coté injecteurs, tu as fat quelque chose???
Nombre de messages : 2110
MessageSujet: Re: om636 prend des tours   om636 prend des tours Icon_minitimeVen 19 Mar 2010, 10:41
c'est assez sidérant ...mais de la à ouvrir un moteur sain pour équilibrer mes pièces , je ne suis pas assez courageux pour le tenter.
le fait d'avoir une pompe enrichie y contribue aussi beaucoup je supose.
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: om636 prend des tours   om636 prend des tours Icon_minitimeVen 19 Mar 2010, 14:32
en tout cas, rouler à 80 en tenant l'appareil photo d'une main et le volant de l'autre (j'espère ??) ..... je ne le tenterais pas avec le mien ......
grald411
grald411
Nombre de messages : 582
Prénom : GERALD
MessageSujet: Re: om636 prend des tours   om636 prend des tours Icon_minitimeVen 19 Mar 2010, 15:52
Allez,je vais tout casser...Tu peux recontrôler au GPS ta vitesse ???
Et tu avais quels pneus ? om636 prend des tours 830435
MessageSujet: Re: om636 prend des tours   om636 prend des tours Icon_minitimeVen 19 Mar 2010, 19:29
Esp2T , je n'ai pas ouvert juste pour équilibrer , le moteur est totalement refait , coussinets , ré-alésage , pistons neufs ...
la numéro en photo est celui du régulateur!! (je me suis trompé) ,il n'apparait d'ailleurs pas dans ma doc, pour celui de la pompe , on verra plus tard!
Sepelél , le volant ! avec les dents voyons !
je suis en 10.5/18 , quand au gps , je suis à l'ére du 411 , la bx et les cartes ign ou michelin!! je n'en ai point !
MessageSujet: Re: om636 prend des tours   om636 prend des tours Icon_minitimeVen 19 Mar 2010, 19:40
ahhh c'était toi Fred ??? j'ai failli ne pas te reconnaitre lol!
rassure moi, le parebrise du 411, tu l'avais laissé ? om636 prend des tours 251561
om636 prend des tours Dent10
en tout cas om636 prend des tours 879833 pour ta restauration de moteur !!!
MessageSujet: Re: om636 prend des tours   om636 prend des tours Icon_minitimeVen 19 Mar 2010, 19:58
om636 prend des tours 418929 geek
ça s'arrange pas ici!! comment présenter un travail sérieux
tous des malades sauf Rolling Eyes moi , bien sur ! lol!
MessageSujet: Re: om636 prend des tours   om636 prend des tours Icon_minitimeVen 19 Mar 2010, 21:14
Je t’avais prévenu Fred
MessageSujet: Re: om636 prend des tours   om636 prend des tours Icon_minitimeVen 19 Mar 2010, 21:47
tu repasses quand pour la validation! tant le les bielles restent dans le carter ! t'as un gps dans le pickup ?
MessageSujet: Re: om636 prend des tours   om636 prend des tours Icon_minitimeVen 19 Mar 2010, 22:00
Déjà c’est 7km /h de moins sur le gps par rapport au pick up
Environ 30 de moins sur le 411
Donc Tout rentre dans l’ordre
Il va falloir que je vienne exprès pour contrôler ça
Laughing
grald411
grald411
Prénom : GERALD
MessageSujet: Re: om636 prend des tours   om636 prend des tours Icon_minitimeVen 19 Mar 2010, 22:11
Ouf,30 de moins ? Ca va,je respire !!!
NB:Essayez à l'huile de friture,je trouve que cela marche mieux......
MessageSujet: Re: om636 prend des tours   om636 prend des tours Icon_minitimeVen 19 Mar 2010, 22:52
Nb , c'est déjà moitié tournesol lol!
mais j'en ai plus !! c'était le dernier!
MessageSujet: Re: om636 prend des tours   om636 prend des tours Icon_minitimeVen 19 Mar 2010, 23:19
je ne sais pas si ça marche réellement mieux à l'huile de tournesol mais quand je roule à l'huile avec mon pick_up j'ai l'impression qu'il est plus souple et moins bruyant , mais alors ça sent la frite......quand j'ai passé la frontière suisse l'été dernier le douanier à fait une drôle de tête tongue
MessageSujet: Re: om636 prend des tours   om636 prend des tours Icon_minitimeDim 21 Mar 2010, 21:46
Bon moi aussi mon mog il prend des tours , enfin un seul pour l'instant .
Je suis allé récupérer le tour que l'on m'a donné , pour le voyage c'est le mog qui s'y colle.
Le tour je l'ai branché et ça a tourné.... pas longtemps , j'ai une avance qui a bloqué pourtant j'avais tout nettoyé et graissé.
Heureusement c'est un vieux tour entrainé par une courroie , la courroir a simplement patiné et je l'ai arrêté , il faudra que je démonte le boitier
qui se trouve en dessous du porte outil , c'est là que ça bloque !
Mais bon on verra ça plus tard.
om636 prend des tours Dscf6720
om636 prend des tours Dscf6721
MessageSujet: Re: om636 prend des tours   om636 prend des tours Icon_minitimeDim 21 Mar 2010, 21:57
sympa le petit tour, c'est vrai que quand on est outillé ça aide .... mais souvent les tours en vente pèsent très lourd et sont encombrants, ou sinon, ce sont des vieux machins tout usés ..... pourrais tu nous en faire une photo de près stp ?
MessageSujet: Re: om636 prend des tours   om636 prend des tours Icon_minitimeMar 08 Mai 2012, 20:25
puisque ces jours ci certains se posent des questions sur la mobilité du 411
ici en faux plat descendant , ça se remonte en 4ème en 2cv
[img]om636 prend des tours Dsc07012[/img]
[img]om636 prend des tours Dsc07013[/img]
MessageSujet: Re: om636 prend des tours   om636 prend des tours Icon_minitimeMar 08 Mai 2012, 20:42
om636 prend des tours 712906 74 km/h, ça pédale om636 prend des tours 287157
» 404 ne prend pas les tours plus de puissances
» COMPTE TOURS 411 OM636
» compte tours 411
» la cabine prend forme
» au travail
