| 404 ne prend pas les tours plus de puissances | |
cocajo
Modéle de votre(vos) mogs : 404 Localisation : palairac 11330 Pays : Nombre de messages : 12 Age : 38 Emploi/loisirs : controleur technique auto Prénom : jonathan Année : 1977 Date d'inscription : 05/02/2009
| Sujet: 404 ne prend pas les tours plus de puissances Sam 24 Mar 2018, 16:26 | |
| Bonjour Je vient réclamer vos lumières mon 404 ne prend plus les tours et pétarades sans arrêt .je n'ai plus de puissances Je ne voit pas de quoi cela peut venir . Aidez moi s'il vous plaît Merci |
| Sujet: Re: 404 ne prend pas les tours plus de puissances Sam 24 Mar 2018, 19:49 | |
ça sent la tête d'allumeur fendue ou gavée d'humidité !
si c'est pas ça , revoir tout l'allumage , fils de bougie , rupteur ........... jeu au culbus ..
allumage blindé ou pas ?? à+
| | | GDT
| Sujet: Re: 404 ne prend pas les tours plus de puissances Dim 25 Mar 2018, 09:00 | |
| je commencerai par changer le condensateur pour voir |
| | | cocajo
| Sujet: Re: 404 ne prend pas les tours plus de puissances Lun 26 Mar 2018, 08:27 | |
| oui l'allumage est blindé je vérifirai ce week end l'allumage complet merci |
| | | JVmog04
Modéle de votre(vos) mogs : 404 S Localisation : Alpes de Haute Provence Pays : Nombre de messages : 205 Age : 55 Emploi/loisirs : Commercial Prénom : Jérôme Année : 1964 Date d'inscription : 18/10/2019
| Sujet: Re: 404 ne prend pas les tours plus de puissances Dim 29 Nov 2020, 11:15 | |
| Bonjour, j'ai le même problème avec mon 404, il pétarade et ne prend pas les tours. L'allumage est blindé. Il démarre très bien cependant même après plusieurs semaines de repos. As tu résolu le problème, si oui comment ? J'ai une prise d'air au carbu, le joint de la rondelle de starter et je suis obligé de garder le starter tout le temps sinon il cale. Est-ce que vous une idée de par ou commencer les investigations. Merci https://youtu.be/Bqfv1C4uAnU |
| | | bcmog
| Sujet: Re: 404 ne prend pas les tours plus de puissances Dim 29 Nov 2020, 12:43 | |
| Salut, A mon avis les câbles HT sont trop vieux et fuient. Il faut remplacer tous les câbles HT . Cables bougies et cable delco-bobine. C'est l’occasion de passer en non blindé. Bruno |
| | | scoobidoo
| Sujet: Re: 404 ne prend pas les tours plus de puissances Dim 29 Nov 2020, 13:15 | |
| vis platinés aussi, j'ai eu.
| | | JVmog04
| Sujet: Re: 404 ne prend pas les tours plus de puissances Dim 29 Nov 2020, 13:33 | |
| Salut, merci du conseil, je vais commencer par vérifier les câbles HT |
| Sujet: Re: 404 ne prend pas les tours plus de puissances Dim 29 Nov 2020, 13:36 | |
ça se voit bien la nuit , on peut voir des étincelles bleues au niveau des sertissages ,fil/embout
| Sujet: Re: 404 ne prend pas les tours plus de puissances | |
