 Arceau cage 406
Ebrard
Ebrard
Nombre de messages : 137
Emploi/loisirs : plombier
Prénom : André
Arceau cage 406 Empty
MessageSujet: Arceau cage 406   Arceau cage 406 Icon_minitimeDim 14 Fév 2010, 17:36
Salut a tous. Je pense fabriquer un arceau cage pour un 406. pour un maximum de securité je pense le raccorder au chassis directement. Je sais aussi que les chassis sont "souples" qu ils se vrillent en croisement de pont. Donc est ce que le fait de monter l'arceau directement sur le chassis ne le rigidifirais pas trop et donc peut etre qu il seras soumis a trop de tension? Est ce important qu il puisse travailler ou est ce juste pour etre un peu plus efficace en TT?
MessageSujet: Re: Arceau cage 406   Arceau cage 406 Icon_minitimeDim 14 Fév 2010, 17:42
tu as tout compris, il faut laisser le plus possible de liberté au châssis, exemple pour l'avant:
Arceau cage 406 May28_10
le mieux est de monter cette partie sur un seul gros boulon au milieu
pour l'arrière si tu as le plateau monté sur l'araignée tu peux raccorder ton arceau dessus
Ebrard
Ebrard
Prénom : André
MessageSujet: Re: Arceau cage 406   Arceau cage 406 Icon_minitimeDim 14 Fév 2010, 17:54
ok pour l'avant. Mais a l'arrierre j'ai un tribenne je pourrais plus benner avec ce montage...
MessageSujet: Re: Arceau cage 406   Arceau cage 406 Icon_minitimeDim 14 Fév 2010, 18:30
si: tu peux fixer l'arceau sur la partie avant de l'araignée qui supporte la benne
ou directement sur le châssis puisque l'avant sera fixé en un point, mais pas beaucoup de place entre la benne et la cabine
Ebrard
Ebrard
Prénom : André
MessageSujet: Re: Arceau cage 406   Arceau cage 406 Icon_minitimeDim 14 Fév 2010, 23:14
o top alors! Une autre question: quelle section de tube me conseilleriez vous pour une bonne securité tout en etant quand meme assez leger. D'autre part etant plombier je peut trouver une cintreuse mingori pour cintrer et eviter le maximum de soudures, peut etre que je ne serai pas obligé d'utiliser une section aussi grosse que sur la photo...
MessageSujet: Re: Arceau cage 406   Arceau cage 406 Icon_minitimeLun 15 Fév 2010, 08:49
si tu prends du tube de chauffage, ça va peser un max !
il faut prendre du tube serrurerie, gros diamètre (entre 50 et 70mm) mais peu épais (1,5 à 2mm), avec des courbes à souder et des longueurs droites
Ebrard
Ebrard
Prénom : André
MessageSujet: Re: Arceau cage 406   Arceau cage 406 Icon_minitimeLun 15 Fév 2010, 22:11
Merci beaucoup Denis pour tes réponses. Ce n'est qu'un projet pour l'instant mais tot ou tard je m'y mettrais
Arceau cage 406
» Unimog 411-120 (Partie 1)
» cage a rouleaux
» restauration 416
» presentation
» protections cabine
