| relevage arrière | |
tophe 88
Modéle de votre(vos) mogs : 421 Localisation : vosges Pays : Nombre de messages : 35 Age : 54 Prénom : Christophe Date d'inscription : 09/07/2009
| Sujet: relevage arrière Dim 31 Jan 2010, 14:40 | |
| Bonjours a tous,quelqu'un aurait il les données techniques sur les relevages arrières a un ou deux vérins pour un unimog 421? Est il possible de mettre une prise de force 540,1000 tours a la place d'une 540 sachant que j'ai une boite simple a 6 rapports. merci d'avance |
| | | Alesk
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 421, MB Trac 900 turbo Localisation : Pyrénées Orientales Pays : Nombre de messages : 41 Age : 50 Emploi/loisirs : Travaux agricoles et forestiers Prénom : Alexandre Année : 1973 et 1983 Date d'inscription : 13/01/2009
| Sujet: Re: relevage arrière Dim 31 Jan 2010, 15:44 | |
| Salut, pour les données techniques du relevage arrière, j'ai trouvé ça : je sais pas si ça peut t'aider ? Que cherches tu à savoir ? A+ |
| | | tophe 88
| Sujet: Re: relevage arrière Dim 31 Jan 2010, 16:07 | |
| merci pour ce tableau, peux tu me dire a quel relevage il correspond?Et a quelle pompe hydro?car je pense que la force est différente selon que c'est la pompe du compresseur ou une indépendente qui l'actionne. |
| | | Alesk
| Sujet: Re: relevage arrière Dim 31 Jan 2010, 16:37 | |
| En fait ces données concernent la pompe d'origine qui est sur le compresseur : Pour le modèle de relevage je ne saurait pas te dire mais il me semble que c'est un modèle à deux verins comme celui que j'ai et tous ceux que j'ai pu voir (en montage d'origine) |
| | | sepele
| Sujet: Re: relevage arrière Dim 31 Jan 2010, 19:56 | |
| il y a aussi le 421 en version relevage à un vérin, j'ai pu constater cela récemment ... |
| | | tophe 88
| Sujet: Re: relevage arrière Dim 31 Jan 2010, 21:00 | |
| Merci Alesk,il ne me reste plus qu'a trouver le debit de la pompe indépendante d'origine et de voir si il y'a une formule pour calculer le rapport debit ,force de levage par rapport a celle du compresseur. Personn n'a de réponse pour ma question sur la pdf? |
| | | sepele
| Sujet: Re: relevage arrière Dim 31 Jan 2010, 23:46 | |
| sur mon 421 j'ai la pdf avec les deux vitesses mais il me semble que la boite série F n'accepte pas le boitier à deux vitesse qui n'est prévu que pour la boite G ... je crois avoir lu ça dans la notice d'atelier, si j'ai le temps je regarderai ....donc tout dépend quel type de boite est monté sur ton 421 ? |
| Sujet: Re: relevage arrière | |
