-23%
199 € 259 €
 treuil dodge sur 411
treuil dodge sur 411 Empty
MessageSujet: treuil dodge sur 411   treuil dodge sur 411 Icon_minitimeMar 20 Jan 2009, 21:29
voici des images du montage
le 411 était équipé de cette plaque av , je l'ai gardée et utilisée pour le montage (elle est soutenue à l'ar par 2 équerres en U de 40mm
une version plus légère est en cours depuis !!! 1an
la pdf ne doit pas être d'origine non plus !
Le pare choc maison échancré
treuil dodge sur 411 09012008520245863028232
la pdf
treuil dodge sur 411 09012008530345863028275
les supports
treuil dodge sur 411 09012008535045863028303
treuil dodge sur 411 09012009364345863028710
le tout
treuil dodge sur 411 09012008544645863028305
le lien : manchon dodge et réducteur de pdf du commerce de l'autre , vue de dessous
treuil dodge sur 411 09012008451945863028194
Nombre de messages : 1047
Prénom : samuel
MessageSujet: Re: treuil dodge sur 411   treuil dodge sur 411 Icon_minitimeMar 20 Jan 2009, 21:39
pas mal le montage mais n'a tu pas de probleme du au porte a faut avec le poid de l'ensemble ? car il faut dire que le 411 n'est quand meme pas bien long
Je connait quelqun en alsace qui avait fini par l'enlever a force de ce faire des frayeurs (2 ou 3 fois debout sur le nez ou presque)mais bon le treuil etait peu etres un poil plus gros
le terrain est pas mal pentu aussi par la bas
MessageSujet: Re: treuil dodge sur 411   treuil dodge sur 411 Icon_minitimeMar 20 Jan 2009, 22:47
C'est vrai que l'ensemble est assez imposant , tu as choisis de mettre une entretoise entre ta PdF et le treuil
mais ça n'aurait pas été plus facile d'utiliser la transmission dodge et de faire une plaque au niveau de la main meuneuse en sortie de boite ?
Mais bon encore faut' il que l'axe soit assez long.
De plus tu risques d'avoir un pb d'hyperstatisme la liaison étant bridée sur le chassis du mog et sur le treuil ,
en général on évite les accouplements rigides entre 2 axes qui sont guidées radialement mais bon ça ne tourne pas vite !
j'essaierai d'aller récupèrer le mien la semaine prochaine pour étudier le montage.
je prendrai aussi des photos .
Merci pour le reportage
MessageSujet: Re: treuil dodge sur 411   treuil dodge sur 411 Icon_minitimeMer 21 Jan 2009, 00:02
je n'avais pas la transmission du dodge , juste un bout de cardan .
Je sais que c'est hyperstatique ,mais monter un cardan allai éloigner le treuil, j'ai donc aligné le treuil et préassemblé les supports directement sur l'assemblage pour garantir l'alignement
MessageSujet: Re: treuil dodge sur 411   treuil dodge sur 411 Icon_minitimeMer 21 Jan 2009, 20:22
la version plus légère de fixation , il manque la platine fixée sur le chassis "façon" treuil Werner maintenu par 2 axes .
Évidemment tout le reste sera supprimé ,plaque ...
treuil dodge sur 411 09012107191145863032955
MessageSujet: Re: treuil dodge sur 411   treuil dodge sur 411 Icon_minitimeMer 21 Jan 2009, 21:12
Ok , c'est sûrement sur cette base que je vais partir.
mais en utilisant la trans du Dodge et en modifiant le diamètre du tambour , ce n'est pas pour aller chercher des grumes qui se trouvent à 100m du 1er chemin que je veux installer un treuil mais pour pour dégager "Au cas où" et là avec 20 M sur le tambour + 1 reserve de câble dans la benne
ça devrait pourvoir le faire.
Je n'ai pas trop envie de charger l'avant du mog.
Merci pour toutes ces infos !
» Treuil Dodge en panne
» Cable sur treuil de Dodge (braden)
» Pose treuil Braden Winch, ou "Dodge"
» Commande hydraulique pour un treuil mécanique Dodge
» remorque DODGE
