| | engrenage cable compteur sur boite de 411 | |
fred84
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : Vaucluse Pays : Nombre de messages : 26 Age : 49 Prénom : frederic Année : 1968 Date d'inscription : 14/01/2009
| Sujet: engrenage cable compteur sur boite de 411 Mer 09 Déc 2009, 13:45 | |
| Bonjour, Quelqu'un saurait-il comment extraire la douille cannelée qui est insérée dans l'arbre de boite et qui transmet le mvt au cable du compteur via une couronne dentée? En effet mon compteur ne marche plus et je ne voudrais pas me faire flasher quand je prends l'autoroute . Voici qques photos pour illustrer: Ici on voit la vielle douille déchiquetée encore en place: Et voici la piece de rechange que j'ai reçu: url=https://servimg.com/view/14625843/2] [/url] La même piece en place coté carter (en prise dans la petite couronne crantée): Merci à tous pour votre aide. |
| Sujet: Re: engrenage cable compteur sur boite de 411 Mer 09 Déc 2009, 14:55 | |
| tu as raison, on n'est jamais trop prudent ... elle tient comment dans l'arbre de boite, cette douille ? si elle est juste emmanchée tu pointes une baguette de soudure à l'arc dessus, et tu tires |
| | | sepele
| Sujet: Re: engrenage cable compteur sur boite de 411 Mer 09 Déc 2009, 18:17 | |
| il me semble que l'opération est décrite dans le manuel d'atelier mais je ne l'ai pas sur moi ... |
| | | fred84
| Sujet: Re: engrenage cable compteur sur boite de 411 Mer 09 Déc 2009, 19:50 | |
| Justement, je ne comprend pas comment elle tient. J'ai essayé de l'extraire avec des pinces mais rien ne bouge. Sur la pièce neuve la partie qui se loge dans l'arbre est lisse, donc je comprens pas comment se fait l'entrainement. De plus elle est creuse pour permettre une circulation d'huile via un bosselage dans le carter. Se pourrait-il qu'elle soit enmanchée à chaud ("frétée")? J'ai peu de matière qui dépasse mais je vais essayer la soudure ..... ( par moment la masse et le poste à souder y-a que çà de vrai!) |
| | | sepele
| Sujet: Re: engrenage cable compteur sur boite de 411 Jeu 10 Déc 2009, 17:52 | |
| bon courage !!!! j'espère que je n'aurai pas cette panne, mon joint spi m'a suffit .... à croire que la boite F est plus compliquée que la G J'ai feuilleté les notices que j'ai et rien ... j'ai juste trouvé une mention dans le démontage complet de la boite de vitesse, mais aucun schéma ni façon de procéder ... mais je n'ai pas la revue complète, peut être qu'un autre unimog mania-que a déjà fait cette manip, attend encore un peu avant de sortir la grosse artillerie |
| | | MogJY
Modéle de votre(vos) mogs : 411-119 Localisation : Marche-en-Famenne Pays : Nombre de messages : 45 Emploi/loisirs : Gestion forêt et environnement Année : septembre 1966 Date d'inscription : 03/10/2018
| Sujet: Re: engrenage cable compteur sur boite de 411 Mer 10 Oct 2018, 21:28 | |
| Bonsoir,
J'ai le même problème. Savez-vous me dire comment démonter cet engrenage ?
J'ai déplié la petite tôle d'arrêt et essayé de dévisser la bague en tapant sur un tournevis engagé dans les encoches mais rien ne bouge. Est-ce un filet normal ou inversé ?
Quelqu'un aurait-il un éclaté de cette partie?
Merci pour votre aide,
Jean-Yves, |
| Sujet: Re: engrenage cable compteur sur boite de 411 | |
