| Souci avec vérin de benne | |
wisse53
Modéle de votre(vos) mogs : 406 BT 1976 Localisation : Mayenne Pays : Nombre de messages : 11 Age : 69 Emploi/loisirs : employé de banque Prénom : Francis Année : 1976 Date d'inscription : 12/09/2009
| Sujet: Souci avec vérin de benne Sam 21 Nov 2009, 10:49 | |
Quand je leve la benne ,le vérin s allonge par tronçon et avant que le prochain tronçon ne sorte,le vérin redescend avant de recommencer à monter . Est ce que cela peut etre du à un manque d huile ? Si oui ou se trouve le bouchon de remplissage et quel type d huile utiliser? 406 BT
Merci |
| | | phil 11
| Sujet: Re: Souci avec vérin de benne Sam 21 Nov 2009, 13:31 | |
| ça doit le faire surtout à la benne vide je pense . c'est parfois les joints qui serrent un peu trop et qui empèchent le verin de se dépoyer dans un ordre logique ( du plus gros au plus petit ) . Benne en charge ça ne dvrait pas le faire . |
| Sujet: Re: Souci avec vérin de benne Sam 21 Nov 2009, 13:55 | |
| et l'huile, c'est dans le réservoir qui se trouve sous le capot à gauche du moteur en regardant depuis l'avant |
| | | JEFE
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : Saint Loup 82 Nombre de messages : 137 Age : 51 Emploi/loisirs : fabrication piscines polyester et passionné de tous ce qui est manuel Prénom : jean-françois Année : 1973 Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Re: Souci avec vérin de benne Sam 21 Nov 2009, 16:26 | |
| Salut à toi,
Pour ma part j'ai mis l'huile hydrolique que l'on utilise sur les grues des camions la ou je travaille. Cette huile s'appelle HT46 et chez nous elle est bleue. Depuis le temps que je l'ai mis je n'ai pas eu de soucis mais je ne suis pas un pro. A bientot. |
| | | wisse53
| Sujet: Re: Souci avec vérin de benne Sam 21 Nov 2009, 18:46 | |
| Bonsoir à tous
Merci pour vos réponses.
Effectivement mon souci de verin a lieu quand je lève la benne à vide. Ok pour la localisation du bouchon de remplissage de l huile hydraulique.
Sur le coté gauche du moteur,lorsque l on est assis à la place du conducteur,un peut au dessus du démarreur il y a un bouchon avec une jauge (tige de 10-15 cm) et le liquide est de couleur rouge,que est ? Le niveau en est en dessous du mini. |
| | | manu67
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : LA PETITE PIERRE (67) Pays : Nombre de messages : 35 Emploi/loisirs : technicien maintenance Prénom : manu Année : 1984 Date d'inscription : 06/11/2009
| Sujet: Re: Souci avec vérin de benne Sam 21 Nov 2009, 21:01 | |
| Le liquide rouge c'est de l'huile spécifique (type DEXTRON); c'est l'huile de la servo-direction.
extrait du manuel d'entretien UNIMOG 406 416:
Lorsque le moteur tourne, le niveau d'huile doit atteindre le repère maxi de la jauge. A l'arrêt du moteur, le niveau peut dépasser ce repère d'environ 5mm |
| Sujet: Re: Souci avec vérin de benne Dim 22 Nov 2009, 08:35 | |
| non, ça c'est l'huile pour l'assistance de direction ! pour le vérin de benne et toute l'hydraulique des accessoires c'est le GROS réservoir sous le capot moteur, devant les pieds du passager |
| | | manu67
| Sujet: Re: Souci avec vérin de benne Dim 22 Nov 2009, 14:26 | |
| - wisse53 a écrit:
- Bonsoir à tous
Sur le coté gauche du moteur,lorsque l on est assis à la place du conducteur,un peut au dessus du démarreur il y a un bouchon avec une jauge (tige de 10-15 cm) et le liquide est de couleur rouge,que est ? Le niveau en est en dessous du mini. C'est bien ce que je dis! Huile rouge = huile spécifique servo direction Bouchon et jauge situé à l'endroit décrit. Je pense qu'avec cette question "wisse63" tu voulais savoir ce que c'était et comment ça marche et que cette question ne concerne pas ton soucis de benne. Cordialement |
| | | wisse53
| Sujet: Re: Souci avec vérin de benne Dim 22 Nov 2009, 18:16 | |
| Bonsoir
Oui,effectivement rien à voir avec "souci vérin de benne" Je prends donc note qu il s agit là de l huile de direction assistée. |
| Sujet: Re: Souci avec vérin de benne | |
