35 €
 pont avant de patrol.
manu
manu
Nombre de messages : 108
pont avant de patrol. Empty
MessageSujet: pont avant de patrol.   pont avant de patrol. Icon_minitimeMer 07 Oct 2009, 08:09
bonjour a tous. avent de me lancer dans le démontage, je suis a la recherche d un plan de vue éclaté de pont avant de patrol gr y60.si jamais quelqu'un un pourrait me dépanner.........? merci.
Année : environ 1968
MessageSujet: Re: pont avant de patrol.   pont avant de patrol. Icon_minitimeMer 07 Oct 2009, 18:17
je n'ai pas ca.
C'est pour lui monter un blocage?
manu
manu
MessageSujet: Re: pont avant de patrol.   pont avant de patrol. Icon_minitimeMer 07 Oct 2009, 18:44
slt. non s est pas ça mais il pisse l huile comme une fontaine, et j aurai voulu connaitre la référence , et ou il se trouve ,pour savoir ou démonter (moyeu ou différentiel.)
manu
manu
MessageSujet: Re: pont avant de patrol.   pont avant de patrol. Icon_minitimeMer 07 Oct 2009, 18:46
heu..... pardon je parlais du joint bien sure
MessageSujet: Re: pont avant de patrol.   pont avant de patrol. Icon_minitimeMer 07 Oct 2009, 19:41
C'est le joint qui est au niveau du nez de pont ?
Parce que sur les patrols , il y a 2 sortes de ponts le C200 et le H233B
Le C200 ressemble à un pont de jeep avec une carter et un nez de pont
intégré au corps (de pont)
Le H223B ressemble à un pont de land rover ou de 404 , avec un nez de pont démontable
et qui intègre le différentiel.
Mais de toute façon si c'est au niveau du nez de pont , c'est trés facile : Il suffit d'enlever la bride
de transmission qui va vers la BT et tu auras le joint à portée de main ( c'est le même montage pour les 2 ponts)
pont avant de patrol. 869392
manu
manu
MessageSujet: Re: pont avant de patrol.   pont avant de patrol. Icon_minitimeMer 07 Oct 2009, 22:39
merci etienne mais ça pisse l huile au niveau de la roue coté gauche, alors je pense plutôt au joint de l arbre de roue.
MessageSujet: Re: pont avant de patrol.   pont avant de patrol. Icon_minitimeDim 11 Oct 2009, 10:25
Salut Manu , voilà ce que j'ai sur les Patrols (GR et Y260), quel que soit le type de pont c'est le même montage au niveau des pivots.
pont avant de patrol. Scanne11
pont avant de patrol. Scanne12
pont avant de patrol. Scanne13
Bon bin voilà Yapuka !!
manu
manu
MessageSujet: Re: pont avant de patrol.   pont avant de patrol. Icon_minitimeDim 11 Oct 2009, 15:27
salut etienne, s est tout a fais se qu il me faux . merci et comme tu dit ya plus cas. a+
» recherche demi arbre de pont avant pour 411 pont soudé
» Recherche pont avant ou demi arbre avant gauche U1700L (435.111)
» pont avant
» Pont avant de 406
