35 €
 correspondance taille pneus
5 participants
Land-Scape
Land-Scape
Modéle de votre(vos) mogs : u1300L 37, OM 352A équipement pompier Vogt, origine Suisse
En cours de réception
Nombre de messages : 147
Prénom : Sylvain
Année : 1984
correspondance taille pneus Empty
MessageSujet: correspondance taille pneus   correspondance taille pneus Icon_minitimeJeu 01 Oct 2009, 12:44
pour les U1300, il semble qu'il y ait deux tailles admises :
12.5R20 et 14.5R20.
Quelle est l'équivalent avec la dénomination du style 235-85 R16 (pneux de défender équivalent à 7.50x16)??
MessageSujet: Re: correspondance taille pneus   correspondance taille pneus Icon_minitimeJeu 01 Oct 2009, 13:27
Pour le 12.5R20 : 335 / 80 / 20
Pour le 14.5R20 : 365 / 80 / 20
cedric
cedric
Nombre de messages : 31
Emploi/loisirs : Oudoors
Prénom : Cedric
MessageSujet: Re: correspondance taille pneus   correspondance taille pneus Icon_minitimeVen 02 Oct 2009, 18:17
Si je ne me trompe pas, les jantes d'origine des U1300L (modeles 435-115) sont des 11x20. Qui peut confirmer toutes les tailles de pneus qu'on peut monter sur ces jantes, et qui sont adaptées au véhicule ?
D'autre part, quelqu'un a-t-il essayé de monter des pneus un peu plus route (pour ceux qui, comme dans mon cas font 80% de route et 20% de tout-terrain) ? Que conseillez-vous ? J'ai vu des pneus Michelin XDY3 et des Birdgestone L355 montés sur ATEGO 4x4.
Dernière question, pour une meilleure conduite : savez-vous si l'on peut régler l'angle de pivot sur les U1300L ? (j'ai + de 2° d'écart : +13°30' à gauche et 11°15' à droite ==> est-ce inquiétant ???)
Cedric
MessageSujet: Re: correspondance taille pneus   correspondance taille pneus Icon_minitimeVen 02 Oct 2009, 19:13
Le 1300 L n'est homologué qu'avec des 14.5 X 20 ( 12.5 X 20 en option )
A condition de trouver les jantes il y a une multitude de tailles à monter sur un Mog
13R20
12R22.5
13R22.5
455/70R24
495/70R24
Mais là on est plus dans la légalité
Bien sûr , un profil routier peut faire affaire si on ne fait pas beaucoup de TT ( il supportent mieux les vitesses élevées )
Pour les pivots , l'angle n'est pas réglable . 2° peuvent venir d'un usure des roulements de pivot , ou des roulements de réducteur
ou d'un corps de pont légèrement tordu .
Phil 11
MessageSujet: Re: correspondance taille pneus   correspondance taille pneus Icon_minitimeSam 03 Oct 2009, 09:41
justement, Philippe: je cherche partout, et personne ne peut me répondre quant à la disponibilité de pneus mixtes (MPT, non agraires) en 495/70R24
est-ce que tu as une idée ?
et quel est le plus grand diamètre parmi ceux-ci:
14,5R20
365/80R20
315/80R22.5
455/70R24
13R22.5
18R22.5
495/70R24
MessageSujet: Re: correspondance taille pneus   correspondance taille pneus Icon_minitimeSam 03 Oct 2009, 13:40
si je prend ma calculatrice, voici ce que je trouves :
14,5R20 = 110 cm de diametre
365/80R20=109 cm
315/80R22.5=107cm
455/70R24= 125 cm
13R22.5=110cm
18R22.5=130cm
495/70R24= 130cm
en espérant avoir tout juste
MessageSujet: Re: correspondance taille pneus   correspondance taille pneus Icon_minitimeSam 03 Oct 2009, 13:49
bravo Fabien!
Phil 11
MessageSujet: Re: correspondance taille pneus   correspondance taille pneus Icon_minitimeSam 03 Oct 2009, 14:12
pas tout à fait:
445/65R22.5 = 18R22.5 = 116 cm de diamètre, et mon calcul donne 115 cm
je crois que dans les pneus PL, il y a tellement de normes que c'est un peu n'importe quoi !
le plus grand en effet c'est le 495/70R24, mais introuvable, en particulier en profil MPT et non pas agricole
cedric
cedric
Prénom : Cedric
MessageSujet: Re: correspondance taille pneus   correspondance taille pneus Icon_minitimeLun 05 Oct 2009, 10:25
Merci Philippe pour tes éclaircissements.
Sans changer mes jantes 11x20, saurais-tu me conseiller un pneu avec un profil plus routier ?
(Ce n'est pas évident, j'ai vraiment l'impression qu'on est les seuls au monde à utiliser des jantes de 20" !)
En ce qui concerne l'angle de pivot, quelqu'un connait-il la spécif à respecter : quelle est la tolérance donnée par MB ? Je voudrais savoir quel coté de mon unimog est hors tolérance pour essayer de trouver la cause ?
Penses-tu que ce soit inquiétant et dois-je faire qqchose avant d'avoir un vrai problème ? Quelle méthode suivre pour trouver la cause (sans tout démonter si possible) ?
Merci d'avance pour ton aide (j'apprends petit à petit ...)
Cordialement
Cédric
MessageSujet: Re: correspondance taille pneus   correspondance taille pneus Icon_minitimeLun 05 Oct 2009, 10:32
quand tu leves une roue sous le pont, est-ce qu'il y a du jeu ? à la main, ou en plaçant un autre cric sous le pneu
MessageSujet: Re: correspondance taille pneus   correspondance taille pneus Icon_minitimeLun 05 Oct 2009, 10:40
pour les pneus regarde chez:
http://www.bervas.fr
http://www.reifen-nattermann.de/index-c-cms-lan-de-cat-7.html
http://www.intyre.com/bienvenue.php
» Taille de pneus
» taille pneus 404
» taille des pneus
» Taille de pneus
» Taille de pneus bizarre???
