 collecteur percé sur mon 421
Phil VM2.5
6 participants
collecteur percé sur mon 421 Empty
MessageSujet: collecteur percé sur mon 421   collecteur percé sur mon 421 Icon_minitimeLun 28 Sep 2009, 12:56
bonjour samedi en me baladant avec mon 421, j'ai eu une tuile, le collecteur d'échappement s'est percé juste avant la bride qui va vers le tuyau d'échappement.
il est maintenant pourvu d'un gros trou qui laisse évidement passerles gaz à pleines oreilles.
pensez vous qu'une réparation avec les rustines vendues pour ça soit suffisament solide ,
ou peut t'on souder tout ça ?
ou alors faut t'il plus simplement le changer ?
les vis qui tiennent le collecteur étant très rouillées, j'ai peur qu'en voulant déposer le collecteur , j'aggrave mon problème en arrondissant les vis ou pire en abimant la culasse!!!
Phil VM2.5
Phil VM2.5
Nombre de messages : 146
Emploi/loisirs : Technicien
MessageSujet: collecteur   collecteur percé sur mon 421 Icon_minitimeLun 28 Sep 2009, 15:48
bonjour,
en attendant l'avis des spécialistes, j'avais fait resouder un collecteur en fonte il y a 30 ans et cela n'a pas tenu
Phil
Nombre de messages : 622
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: collecteur percé sur mon 421   collecteur percé sur mon 421 Icon_minitimeLun 28 Sep 2009, 15:56
Je pense qu'un brasage pourrait le sauver, peut être soudable sur place si accés, autrement un démontage s'impose.
Avec une douille 6 pans il y a moins de risques de détérioration des têtes de vis et pratiquer moteur bien chaud.
MessageSujet: Re: collecteur percé sur mon 421   collecteur percé sur mon 421 Icon_minitimeLun 28 Sep 2009, 17:11
collecteur percé sur mon 421 Pict0411
j'ai démonté cet après midi, c foutu le collecteur est plus que cassé!!
il me faut a présent en trouvé un autre.
tout vient du fait de la mauvaise fixation du silencieux.
tout le poids de celui-ci reposait sur la bride du collecteur, elle afini pas céder. ça date pas d'hier vu la couleur des cassures.
alors si qq1 en a un qui traine je serai sauvé.
collecteur percé sur mon 421 Pict0412
voici les n° se trouvant sur le collecteur
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: collecteur percé sur mon 421   collecteur percé sur mon 421 Icon_minitimeLun 28 Sep 2009, 19:48
J'en ai bien un, mais le N° est illisible, et il manque un petit éclat à un logement de vis de tuyau (voir photo)Si tu ne trouves rien d'autre, tu sais que j'en ai un.
S'il t'interresse, je verrai pour le réparer, comme le bout de tuyau que j'extrairai
collecteur percé sur mon 421 Pipe_e10
collecteur percé sur mon 421 Pipe_e11
MessageSujet: Re: collecteur percé sur mon 421   collecteur percé sur mon 421 Icon_minitimeLun 28 Sep 2009, 20:29
là aussi toute l'oreille de fixation était séparée , un coup d'électrodes fonte sur un collecteur chaud , puis refroidi doucement ,(sable chaud , cendres ...)
[img]collecteur percé sur mon 421 09092808293845864541962[/img]
pour que le poids de la ligne d'échappement ne tire pas dessus en permanence tu peux faire comme j'ai proposé là , en bas du 1er message
https://www.unimog-mania.com/operations-techniques-remise-en-etat-decapage-outillage-special-f60/des-modifs-lors-de-restauration-de-411-t257.htm
MessageSujet: Re: collecteur percé sur mon 421   collecteur percé sur mon 421 Icon_minitimeMar 29 Sep 2009, 14:16
c gentil paul, mais ce n'est pas le bon modèle, le mien comporte 3 sorties, dont celle du milieu est double,
voici le bestiau, pas facile de le réparer .............
collecteur percé sur mon 421 Pict0413
fred , j'ai bien vu ta réparation sur les supports d'échappement ,
je pense fortement m'en inspirer de façon a faire quelque chose de propre,
en revanche , je pense installer des silenblocs de façon laisser de quoi bouger un peu au niveau du silencieux, mais pour la patte attachée au bloc moteur-boite, pas besoin de silenbloc, puisque ils sont solidaires, donc ta solution est parfaite
MessageSujet: Re: collecteur percé sur mon 421   collecteur percé sur mon 421 Icon_minitimeMar 29 Sep 2009, 22:56
je voulais juste de dire que soudé , ça pouvait tenir , le collecteur de la photo est (enfin était!!) sur mon moteur !
MessageSujet: Re: collecteur percé sur mon 421   collecteur percé sur mon 421 Icon_minitimeMer 30 Sep 2009, 14:04
hier j'ai passé qq heure sur le net et j'ai finalement trouvé mon bonheur sur ebay.de
collecteur percé sur mon 421 Collec11
pour 130€ port compris
il ne me reste plus qu' a attendre le facteur et de remonter tout ça.
je vais certainement revoir la fixation complète du silencieux de façon à éviter une telle mésaventure.
merci fred pour ton iaide sur les pattes de fixations des tuyaux
MessageSujet: Re: collecteur percé sur mon 421   collecteur percé sur mon 421 Icon_minitimeMer 30 Sep 2009, 23:44
de rien :D , on est là pour échanger Non ??
bon remontage
MessageSujet: Re: collecteur percé sur mon 421   collecteur percé sur mon 421 Icon_minitimeJeu 01 Oct 2009, 14:07
je suis passé ce matin chez mercedes PL de lorient.
j'ai commandé un tuyau de sortie collecteur d'échappement
le mien n'est plus très vailant non plus.
j'ai sors avec 120€ HT
mais au moins se sera nickel ensuite
MessageSujet: Re: collecteur percé sur mon 421   collecteur percé sur mon 421 Icon_minitimeVen 09 Oct 2009, 14:28
mauvaise surprise, le collecteur n'est pas tt à fait le même !!! il ne va pas en place, car il touche le démarreur.
les pieds (sortie culasse )sont plus courts que sur l'ancien collecteur , j'ai bien acheté un collecteur pour OM616, mais version voiture et non unimog.
la sortie aussi est différente, une bride à 2 oreilles au lieu de 3, super, j'ai plus qu'à retrouver un collecteur et essayer de refourger celui que j'ai acheté !!
génial !!
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: collecteur percé sur mon 421   collecteur percé sur mon 421 Icon_minitimeVen 09 Oct 2009, 19:04
merci pour l'info, c'est toujours bon à savoir :idea:
MessageSujet: Re: collecteur percé sur mon 421   collecteur percé sur mon 421 Icon_minitimeVen 09 Oct 2009, 19:05
et chez mercedes unimogs ce n'est plus vendu ?
MessageSujet: Re: collecteur percé sur mon 421   collecteur percé sur mon 421 Icon_minitimeVen 09 Oct 2009, 20:08
je vais y aller lundi si tout va bien, tout dépend du prix aussi,
mais là je suis un peu coincé, je n'ai plus trop le choix si je veux continuer à rouler en unimog collecteur percé sur mon 421 334460
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: collecteur percé sur mon 421   collecteur percé sur mon 421 Icon_minitimeVen 09 Oct 2009, 21:23
pour un om 615 monté sur 421 140 , c'est dispo, et ça vaut 280euro.....
MessageSujet: collecteur unimog421   collecteur percé sur mon 421 Icon_minitimeSam 10 Oct 2009, 18:13
je viens de recevoir un mail d'un allemand qui m'en propose un a 150€,
je lui ai demandé des images du collecteur
j'attends d'avoir les photos et je te tiens au courant
merci :dd:
» ON EST LES CHAMPIONS !!!
» Collecteur d'échappement.
» COLLECTEUR ECHAPPEMENT
» collecteur d'échappement 411 404
» Collecteur d'admission entrée AV
