| Collecteur d'échappement. | |
| Sujet: Collecteur d'échappement. Sam 14 Juin 2014, 23:42 | |
| Salut, Pourquoi le collecteur d'échappement est-il fixé au bloc moteur par des goujons ( vis sans tête avec deux parties filetées) plutôt que par des vis ? Ben |
| Sujet: Re: Collecteur d'échappement. Dim 15 Juin 2014, 00:41 | |
on peut supposer que le goujon va rester fixe toute sa vie ou presque dans la culasse ,et donc en cas de dépose multiples du collecteur , la partie du filetage qui va souffrir est celle de l'écrou ou du goujon , le tout facilement remplaçable ! par contre si on abime le taraudage dans la culasse ! c'est relativement plus problématique !
| Sujet: Re: Collecteur d'échappement. Dim 15 Juin 2014, 06:30 | |
| de plus, pour éviter l'oxydation acier/acier entre le goujon et l'écrou qui empêche le desserrage, il est conseillé de mettre des écrous en bronze |
| | | Ben
| Sujet: Re: Collecteur d'échappement. Dim 15 Juin 2014, 12:21 | |
| Vos explications se tiennent, je vais remettre les goujons. Dommage pour les écrous en bronze, j'en ai vu dimanche dernier au retromoteur à Ciney.
Mais alors, il faut mettre des rondelles fendues, pas des écrous frein (nylstop) vu la chaleur.
Merci, Ben. |
| Sujet: Re: Collecteur d'échappement. Dim 15 Juin 2014, 13:40 | |
| Bonjour des growers , pourquoi pas , en général il y a des écrous à embase sur certains véhicules des écrous freins de ce style http://www.mecafly.com/fr/Ecrou-a-embase-et-divers/Ecrou-metal-M8-bichro.html Pense aussi à mettre de la graisse "cuivre" à+ tiens!! http://www.mecafly.com/fr/Ecrou-a-embase-et-divers/Ecrou-a-embase-M8-x-175-cuivre.html |
| | | Ben
| Sujet: Re: Collecteur d'échappement. Dim 15 Juin 2014, 14:03 | |
| Bonne adresse ! Ben |
| Sujet: Re: Collecteur d'échappement. | |
