 cherche schema
5 participants
der kleine moger
der kleine moger
Modéle de votre(vos) mogs : 401 cabine ronde tolée
Nombre de messages : 62
Emploi/loisirs : CANTONNIER/ CONSTRUCTION PROTO TRIAL 4x4 VTT BOIS DE CHAUFFAGE AVEC MON 401
Prénom : eric
Année : 1957
cherche schema Empty
MessageSujet: cherche schema   cherche schema Icon_minitimeMar 22 Sep 2009 - 17:40
Bonsoir, bon apres avoir decoincé mon cable, remonté le frein de treuil et reglé le tout , non sans mal, car tres dur au deroulage, je cherche la technique, schema ou expliquations pour faire une épissure sur mon cable forestier a 7 brins si quelqu'un peut m'aider!! Voila salut a tous
Nombre de messages : 622
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: cherche schema   cherche schema Icon_minitimeMar 22 Sep 2009 - 18:06
Je ne te conseille pas de raccorder ton cable par une épissure pour deux raisons,
_ la partie raccordée va doubler le Ø de ton cable
_ cette partie va etre trop raide pour s'enrouler sur ton tambour.
de plus il faut un outil spécial dont j'ai oublié le nom pour écarter les brins et les entrelacer.
Je sais les faire sur de la corde, mais sur du cable, pas évident ,bon courage
Nombre de messages : 3159
MessageSujet: Re: cherche schema   cherche schema Icon_minitimeMar 22 Sep 2009 - 18:39
Un cable quand il est foutu,on le change,faut pas rigoler avec ça. pale
MessageSujet: Re: cherche schema   cherche schema Icon_minitimeMer 23 Sep 2009 - 8:15
une épissure sur du câble, c'est vraiment un métier !
un oeil épissé, à la rigueur, mais une épissure entre deux câbles, oublie !
olivetroll
olivetroll
Nombre de messages : 90
Emploi/loisirs : maintenance en remontée mécanique
Prénom : olivier
MessageSujet: Re: cherche schema   cherche schema Icon_minitimeMer 23 Sep 2009 - 19:24
Pour pouvoir faire une épissure il faux impérativement que ton câble soit un 6 brins extérieurs plus un brin au milieu du câble se brin peu etre suivant la nature du cable en corde syntétique ou en acier pour les câble antigiratoire comme les câble de grue ou levage on l'apple l'âme elle devra etre coupé pour l'épissure.
Qu'elle et le diamètre et la longueur de ton câble?
La longueur de l'épissure pour être correcte souple et solide doit être entre 1000 et 1200 fois le diamètre de ton câble.
MessageSujet: Re: cherche schema   cherche schema Icon_minitimeJeu 24 Sep 2009 - 7:52
Citation :
tu es sûr ? pour du cable de 10, l'épissure devrait donc faire 10 000 mm soit 10m de long ?
MessageSujet: Re: cherche schema   cherche schema Icon_minitimeJeu 24 Sep 2009 - 10:55
Une épissure se fait UNIQUEMENT sur cable synthetique,mais bon... Shocked
olivetroll
olivetroll
Prénom : olivier
MessageSujet: Re: cherche schema   cherche schema Icon_minitimeJeu 24 Sep 2009 - 19:44
Oui la longueur de l'épissure et bien de 12 m pour un câble de 10mm si tu veux respecter la réglementation des transports par câbles soit les remontées mécaniques téléski et téléporté
cherche schema
» cherche schema ou conseil pour demonter ma cabine
» chauffage air pulsé Eberspacher d1lc : cherche schéma de raccordement
» Schema pont av 406
» schema electrique 406
» photos MB TRAC 900
