-55%
49.99 € 109.99 €
 conseils en hydraulique
conseils en hydraulique Empty
MessageSujet: conseils en hydraulique   conseils en hydraulique Icon_minitimeSam 19 Sep 2009, 12:32
je suis à la recherche de quelques conseils en hydraulique pour entrainer un treuil:
démultiplication du treuil: 60/1
circonférence du tambour: 65 cm
je veux entrainer le cable, avec 1000 t/mn à la pdf, à 3 km/h (vitesse d'un homme qui marche, pour dérouler le câble)
en entrée du treuil, l'arbre doit donc tourner à 77 t/sec, ou 4620 t/mn
si je veux un effort de 6T au câble, ça fait 600 mkg sur le tambour, donc 10 mkg en entrée de treuil
1/ est-ce que je peux trouver un moteur hydraulique qui tourne à ce régime avec ce couple, ou bien il faut ajouter une remultiplication entre le moteur et l'entrée du treuil ? j'ai déjà un boitier prévu pour un arbre 6 cannelures avec un rapport 3,25/1
2/ j'ai une pompe (à pistons et plateau oscillant) de 32 cm3, donc 32 l/mn sur la pdf à 1000 t/mn (dont je ne connais pas la pression maxi, mais c'est une grosse bête, et je pense que 1000 t/mn c'est acceptable ?), est-ce que tout ça est bien compatible ?
merci des conseils éclairés de ceux qui savent ...
MessageSujet: Re: conseils en hydraulique   conseils en hydraulique Icon_minitimeVen 24 Déc 2010, 22:59
tu as regardé là :
http://www.secofluid.fr/commun/medias/pdf/12-moteurs-hydrauliques.pdf
le omp80 est pas mal
mais ! à 30l/mn et 100 bars il ne tourne qu'a 450tr/mn environ!
conseils en hydraulique Omp_8010
ps , je ne sais d'où sort cette doc , si vous retrouvez le site d'origine ça m'intéresse
» Cherche des conseils .
» conseils peintures
» présentation et conseils
» Demande de conseils
» plants forestiers/conseils
UNIMOG-MANIA :: archives :: entraide :: compétences de chacun : je peux vous aider ! :: compétence mécanique, hydraulique ....-
