| entretien et graissage des pont | |
jpvideo4x4
Modéle de votre(vos) mogs : 404 Localisation : quebec canada Pays : Nombre de messages : 60 Date d'inscription : 10/07/2009
| Sujet: entretien et graissage des pont Jeu 17 Sep 2009, 01:08 | |
| j'ai graisser la conduite a l'aide des zot et tout semble fait jai verifier les huiles a moteur et a transmition (dure a trouver entre la cabine et la boite) jai regarder le niveau des huile dans les 2 differentiel au centre jai graisser les 2 shaft avant par les zot
dans les systemes de pont portique exterieur ya til des place a graisser ou des niveau dl'huile ?
et le brake a bras a til un ajustement autre que dans les roues ?
en gros ya til autre chose a verifier ya til de l'huile dans les drivings etanche?
je nest aucun guide dentretien du vehicule ou document cest pas evident trouver cest point seul
merci |
| Sujet: Re: entretien et graissage des pont Jeu 17 Sep 2009, 08:23 | |
| là il nous faut un dico ! c'est quoi un zot ? un graisseur ? le brake à bras, facile: c'est le frein à main ? mais les driving étanches ? c'est quoi ? en un mot: c'est pas pire ... |
| | | KATE
Modéle de votre(vos) mogs : Femme de moggeur 404.113-404S.114-404.115 et 406A Localisation : Territoire de Belfort 90 Pays : Nombre de messages : 1456 Age : 51 Emploi/loisirs : Femme de moggeur à temps plein YVAN Prénom : Catherine Année : 1962-1966-1970 et 1969 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: Re: entretien et graissage des pont Jeu 17 Sep 2009, 08:30 | |
| Le soucis de JP, enfin plutôt le nôtre, est de lire le "québécois des d'jeun's" qui mélangent aisément l'anglican-américano-québécois... Un seul dico ne nous suffira pas pour traduire en "bon" français... Alors si en plus il se lance dans les abréviations type écriture SMS, on est pas sorti de l'auberge !!! "J'en pense qu'il a dû encore trop faire swinger la bacquaise au fond d'la caisse à bois ! Tabernacle !" |
| | | jpvideo4x4
| Sujet: Re: entretien et graissage des pont Jeu 17 Sep 2009, 16:56 | |
| Sujet: Re: entretien et graissage des pont Jeu 17 Sep 2009, 17:13 | |
| tu as tout bon, si tu as fait aussi le niveau des réducteurs dans les roues: il y a une vis qui sert de niveau, normalement elle est repèrée |
| | | jpvideo4x4
| Sujet: Re: entretien et graissage des pont Jeu 17 Sep 2009, 17:21 | |
| ya de huile dans les engrenage de roue ?
je vien de regarder et ya plusieur vis mais rien de repéré |
| Sujet: Re: entretien et graissage des pont Jeu 17 Sep 2009, 18:06 | |
| oui, dès qu'il y a des engrenages, il faut de l'huile ! mais pour y voir plus clair, peut-être que tu devrais nettoyer un peu tout ça ? |
| | | Phil VM2.5
Modéle de votre(vos) mogs : 411 119 Localisation : Ottignies Pays : Nombre de messages : 146 Age : 73 Emploi/loisirs : Technicien Prénom : Philippe Date d'inscription : 08/03/2009
| Sujet: Re: entretien et graissage des pont Ven 18 Sep 2009, 08:11 | |
| bonjour, merci pour les photos, je n'avais pas vu un des graisseurs sur mon mog ! (joint homocinétique dans les roues) le brake à bras , il y a le réglage au niveau des roues, le réglage sur le haut des gaines mais surtout je crois, voir si le câble coulisse dans sa gaine je viens d'en commander 2 pour le mien il y a aussi une photo qui me semble montrer la commande hydraulique du frein remorque, y a t'il un graisseur là ou bien un purgeur, ou les deux ? que les spécialistes corrigent mon intervention, je suis débutant ! Phil |
| | | Etienne
| Sujet: Re: entretien et graissage des pont Ven 18 Sep 2009, 09:30 | |
| Si ça peut aider ! Etienne |
| | | jpvideo4x4
| Sujet: Re: entretien et graissage des pont Sam 19 Sep 2009, 14:23 | |
| merci jai trouver, les huiles etais vraiement pas belle et avec de l'eau jai tout remplacer |
| Sujet: Re: entretien et graissage des pont | |
