Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 la journée avait bien commencée!
der kleine moger
8 participants
der kleine moger
der kleine moger
Modéle de votre(vos) mogs : 401 cabine ronde tolée
Nombre de messages : 62
Emploi/loisirs : CANTONNIER/ CONSTRUCTION PROTO TRIAL 4x4 VTT BOIS DE CHAUFFAGE AVEC MON 401
Prénom : eric
Année : 1957
la journée avait bien commencée! Empty
MessageSujet: la journée avait bien commencée!   la journée avait bien commencée! Icon_minitimeDim 06 Sep 2009, 19:05
Salut a tous, donc, la journée avait bien commencée en treuillant avec mon petit 401 mais voila qu'a 11H, zut j'ai oublié la bouteille de blanc! non non c'est pas tout a fait ca, c'est que mon cable de treuil est aller ce coincé, entre la "joue " du tambour et le chassis du treuil, est va s"y que je te tire dans un sens, dans l'autre, bien iIMPOSSIBLE le cable est bien coincé derriere et j'arrive pas a voir si il est resté d'un coté du tambour ou si il a fait un tour complet derriere en tout cas le cable a une sale tronche. bon tout ca pour savoir si le treuil est compliquer a tomber?, des choses a faire gaffe? ou bien peut etre une autre idée?? enfin suis pas rentré a vide mais ca fait C.... Aller bonne soirée a tous
MessageSujet: Re: la journée avait bien commencée!   la journée avait bien commencée! Icon_minitimeDim 06 Sep 2009, 19:47
essaie de nous poster une paire de photos pour que les spécialiste du débardage puisses te conseiller
si t'arrive pas à poster des photos, envois les moi par mail à cette adresse : unimog-mania@hotmail.fr
MessageSujet: Re: la journée avait bien commencée!   la journée avait bien commencée! Icon_minitimeDim 06 Sep 2009, 20:01
Tu as tiré ?? comment ? quand ça se chevauche dans la bobine , en général le seul moyen c'est de s'attacher à un arbre et de tendre le cable assez énergiquement d'un bon coup de 1ere ou M'ar selon la position du treuil!
der kleine moger
der kleine moger
Prénom : eric
Année : 1957
MessageSujet: j'ai bien essayé mais.....   la journée avait bien commencée! Icon_minitimeLun 07 Sep 2009, 14:02
Salut salut, j'ai bien essayé de tirer plus qu'energiquement, mais plus je tire plus le cable descend vers l'interieur du tambour, sans que celui ci ne tourne, de plus il y a deja une boucle qui est derriere!!! j'ai feuilleté la revus tech et apparament il faut deux arraches différent pour sortir le tambour, donc je vais desous a l'arriere et en tirant avec le mog chargé......... je vais bien voir. PS je fais passer une photo par les bon soins du chef. A plus
MessageSujet: Re: la journée avait bien commencée!   la journée avait bien commencée! Icon_minitimeLun 07 Sep 2009, 15:29
voici la photo :
la journée avait bien commencée! 115
Nombre de messages : 622
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: la journée avait bien commencée!   la journée avait bien commencée! Icon_minitimeLun 07 Sep 2009, 15:43
C'est pas joli, joli.A mon avis il faut que tu repasse le brin libre de ton cable par derrière le tambour en le maintenant sur la joue, l'amarrer et tirer en laissant le tambour libre, il risque de se "détourner"!!!!
Ou alors démonter le treuil, mais ton cable est triste et tu devras surement le couper, alors pourquoi pas le couper de suite (coté tambour) et tirer le morceau coincé.
MessageSujet: Re: la journée avait bien commencée!   la journée avait bien commencée! Icon_minitimeLun 07 Sep 2009, 15:49
je pense que Paul a raison, je ne vois que la disqueuse ...
et un câble neuf, sauf si tu peux en récupérer suffisamment de longueur
Beaufeu
Beaufeu
Nombre de messages : 80
Emploi/loisirs : consultant
Prénom : François
MessageSujet: Re: la journée avait bien commencée!   la journée avait bien commencée! Icon_minitimeLun 07 Sep 2009, 16:17
juste une idée pour finir de décoincer le tambour, une fois le cable coupé:
est ce qu'un bras de levier avec une barre assez longue et serrage genre "démonte filtre" n'aiderait pas à faire tourner légèrement le tambour ?
Un peu le principe du tournebille.
Bonne chance
Nombre de messages : 3159
MessageSujet: Re: la journée avait bien commencée!   la journée avait bien commencée! Icon_minitimeLun 07 Sep 2009, 17:18
Salut.C'est "l'avantage" No des treuils type surplus USA: pas de guides cables pour empécher cela. C'est un truc qui m'est déja arrivé. La seule solution,c'est disqueuse. De toute façon ton cable est mort, ou presque. En tirant dessus,tu risque de tout niquer,car tu tires sur un seul coté de la bobine. Moi,ça m'était arrivé en foret,et j'avais coupé au burin.... pale
MessageSujet: Re: la journée avait bien commencée!   la journée avait bien commencée! Icon_minitimeMer 09 Sep 2009, 21:03
Salut.Bon,ben alors,ce cable???? Question
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: la journée avait bien commencée!   la journée avait bien commencée! Icon_minitimeJeu 10 Sep 2009, 00:07
aïe aïe aïe faut pas casser ces treuils là, au prix qu'ça s'vend .... :drunken:
au fait c'est quoi la pièce métallique fixée sur ce qui devrait être le guide cable ? une fixation pour "bêche" de retenue ?
der kleine moger
der kleine moger
Prénom : eric
Année : 1957
MessageSujet: guide cable   la journée avait bien commencée! Icon_minitimeJeu 10 Sep 2009, 14:01
Salut l'axe que l'ont vois a gauche sur la photo, c'est tout simplement la fixation de l'ensemble guide cable fait maison,( 2 rouleaux horizontaux et 2 verticaux); Pour ce qui est du cable, une partie c'est dechirée/ cassée en essayant de le derouler, j'ai pus enlever ce qui me restait d'enrouler sur le tambour, et maintenant il faut que je m'enerve un peut pour faire sortir ce cable; a savoir il a fait 2 TOURS entre le flasque du tambour et le chassi!!!! en tirant avec le mog ,ben rien, sauf des jolie trous dans la pelouse. .Voila les nouvelles bon aller j'y vais...
MessageSujet: Re: la journée avait bien commencée!   la journée avait bien commencée! Icon_minitimeJeu 10 Sep 2009, 15:34
essaye de tourner (de force) l'arbre de prise de force mais dans le sens contraire de la marche normale, peut être en passant par la prise de force à l'avant si tu en as une ?
MessageSujet: Re: la journée avait bien commencée!   la journée avait bien commencée! Icon_minitimeJeu 10 Sep 2009, 15:42
fais gaffe de pas le péter comme celui ci !!!
la journée avait bien commencée! Unimog14
et une petite vue démonté
la journée avait bien commencée! Seilwi10
der kleine moger
der kleine moger
Prénom : eric
Année : 1957
MessageSujet: ca c'est bien fini quand meme   la journée avait bien commencée! Icon_minitimeDim 13 Sep 2009, 11:55
Salut, avec l'aide d'un copain, (2 cerveaux vallent mieux qu'un et puis il peut dire ce qui ce passe quand je tire avec le mog) ce foutu cable est arrivé a sortir, en le faisant passer par le dessus du tambour et en revenant par dessous, le tout en tirant de biais et ebn c'est venu; bon j'ai perdu 15m de cable mais pas le treuil, c'est le principal. Mais je vais souder un rond cintré sur le tambour pour diminuer l'espace entre le flasque du tambour et le chassis, puis remettre le frein en place pour pas que la treuil ne ce deroule tous seule et ne fasse encore une saloperie de boucle a ce coincer par ci par la.
Il faut que je face aussi attention au point de calage du moteur quand je treuil, car j'ai la facheuse tendance a attendre le dernier moment avant de desenclencher le treuil et ben vous avec quoi,......... ca fait repartir le moteur a L'ENVERS, donc la tu saute sur l'arret moteur et tans pis pour le treuil qui ce deroule c'est la que j'ai du faire la couille. voila bonne journee a tous
PS J'ouvre un autre sujet sur une question de beche de treuil
» Les unimogs c'est bien, les land rovers et les jeeps, c'est bien aussi !
» trop facile
» freins sur 406
» 406 forestier avec treuil glogger
» Unimog 421.141 de Manu Haute Savoie
