| Mon 406 b/t et mon 1250 | |
+34narko barjot4x4 Jacky 33 Combrailles'Mog lolo 25 GDT bilobac d2veron cagouillard dimur Fabien Vercomog diddum Manu4040 TROMAS Arnaud zombinis fred savoie phil 11 Lebbe jeanluc47 minimog26 eric88 jmogg rudythomas ericb07 kiki tito david faverjon Denis PIJO3007 babali80 nico2010 Thibaut 07 38 participants |
| Sujet: Re: Mon 406 b/t et mon 1250 Dim 12 Mar 2017, 11:28 | |
| Facile avec le cadeau mais oublie pas de lui faire une vidange à elle aussi C est pas bien rapide mais pendant que elle coupe tu sur autre chose Si tu veux garer ton mog chez moi c'est avec plaisir que je ferai le troc de cabine pour mon forestier |
| Sujet: Re: Mon 406 b/t et mon 1250 Dim 12 Mar 2017, 19:09 | |
| - phil 11 a écrit:
- Pour ton problème de freins , regarde si ton émetteur revient bien ( il y a un trou de mise à l'air au niveau du piston d'assistance , il
se bouche parfois et la rouille ou autre empêche le maitre-cylindre de revenir en arrière ) Ce qui est bizarre c'est que surtout l'avant qui chauffe. c'est vrai qu'il y a le double de surface en contact avec le disque aussi. |
| Sujet: Re: Mon 406 b/t et mon 1250 Dim 12 Mar 2017, 19:13 | |
| Sujet: Re: Mon 406 b/t et mon 1250 Dim 12 Mar 2017, 19:20 | |
| ça rappelle des souvenirs tout ça |
| Sujet: Re: Mon 406 b/t et mon 1250 Dim 12 Mar 2017, 19:22 | |
| Je ne vois pas de quoi tu parles |
| Sujet: Re: Mon 406 b/t et mon 1250 Dim 12 Mar 2017, 19:29 | |
| vraiment magnifique pour aller en vacances |
| Sujet: Re: Mon 406 b/t et mon 1250 Dim 12 Mar 2017, 19:34 | |
| tu as le vérin de benne ? |
| Sujet: Re: Mon 406 b/t et mon 1250 Dim 12 Mar 2017, 20:17 | |
| Non pas en stock, roger en a un mais on ne sait ps encore si c'est le bon. De toute manière je ne prévois pas le vérin dans un premier temps. |
| Sujet: Re: Mon 406 b/t et mon 1250 Dim 12 Mar 2017, 20:25 | |
| - Thibaut 07 a écrit:
- Non pas en stock, roger en a un mais on ne sait ps encore si c'est le bon. De toute manière je ne prévois pas le vérin dans un premier temps.
prévois quand même la platine pour le recevoir sur ton châssis de cellule par ce que ça c'est vraiment le top pour mettre ta cellule de niveau n'importe ou tu sois |
| Sujet: Re: Mon 406 b/t et mon 1250 Dim 12 Mar 2017, 20:31 | |
| pour avoir une idée de l'encastrement qu'il doit avoir |
| Sujet: Re: Mon 406 b/t et mon 1250 Dim 12 Mar 2017, 20:34 | |
| Sujet: Re: Mon 406 b/t et mon 1250 Dim 12 Mar 2017, 21:32 | |
| Ça ne passera pas chez moi : tu l'as encastré dans le plancher de la cellule.
| Sujet: Re: Mon 406 b/t et mon 1250 Dim 12 Mar 2017, 21:41 | |
| oui c'est l'épaisseur de mon isolant du sol ( le parquet est collé direct dessus )
ça provient du fait du positionnement au plus bas possible sur le camion |
| Sujet: Re: Mon 406 b/t et mon 1250 Dim 12 Mar 2017, 21:59 | |
| J'ai aussi grapillé le maximum possible pour ne pas réhausser de trop. Je vais être quelques centimètres plus haut que toi. Je pense que tout cela ne sera qu'une première version si l'on décide de profiter plus du mog et cellule, car elle est quand même un peut trop haute en intérieur et on doit pourvoir gagner des centimètres en largeur Un jour peut être, et si je veux plus gros, c'est déjà en stock dans le hangar |
| Sujet: Re: Mon 406 b/t et mon 1250 Dim 12 Mar 2017, 22:07 | |
| Sujet: Re: Mon 406 b/t et mon 1250 Lun 13 Mar 2017, 21:39 | |
xavbav
Modéle de votre(vos) mogs : 406 BT Localisation : Doubs Pays : Nombre de messages : 107 Age : 50 Emploi/loisirs : Enseignant Prénom : Xavier Année : 1976 Date d'inscription : 12/05/2012
| Sujet: Re: Mon 406 b/t et mon 1250 Ven 17 Mar 2017, 19:46 | |
| Salut. Encore un bien bel outil...Chapeau bas comme d'hab..., ça devient agaçant quand même. Sinon des flexibles qui jouent les diodes ( laissent passer dans un sens avec la pression, mais pas dans l'autre) c'est assez courant. Donc maintien de pression résiduel après freinage dans le circuit...etc etc.. Encore bravo @+ |
| Sujet: Re: Mon 406 b/t et mon 1250 Ven 17 Mar 2017, 21:12 | |
| Visiblement problème de frein réglé : -j'ai vérifié les 2 fléxibles au niveau du tube de poussée : ras pas bouché. -la commande pneumatique à la pédale souffle bien au relâché de la pédale donc c'était pas lui le fautif -démontage du maître cylindre : ras tout en bon état, mais 2 clapet sont présent à la sortie juste sous le raccord où le tuyau rigide est monté, un clapet qui s'ouvre dans un sens au freinage et ne laisse passer le liquide au retour que par un tout petit trou pas présent sur les vues éclatés donc démonté - comme suggéré par Phil11, démontage du poumon d'assistance : je ne mets même pas de photo tellement il y avait à boire et à manger là dedans une sorte de gras en paillette, comme de la sciure mais c'est bien du vieux gras et de la rouille ! Nettoyage des 2 pistons, des joint, de la graisse et ça repart. Je pense que lors des tests debout sur les freins, le piston d'assistance a eu un débattement inhabituel et s'est gavé de crasse, l’empêchant de revenir au neutre lors du relâché. Un truc de moins à régler |
| Sujet: Re: Mon 406 b/t et mon 1250 Ven 26 Mai 2017, 20:39 | |
| je relance un peu le sujet alors cette première virée ??? qui commence a dater il marche bien ce camion ? |
| Sujet: Re: Mon 406 b/t et mon 1250 Lun 20 Aoû 2018, 18:50 | |
| Sujet: Re: Mon 406 b/t et mon 1250 Lun 20 Aoû 2018, 18:52 | |
| Et sinon mon gros Ural est à vendre, il cherche un passionné prêt à lui accorder du temps et de l'amour ! A noter quand même que c'est le véhicule en meilleur état initial que je n'ai jamais eu ! donc le chantier vaut le coup !
Carte grise CGC à mon nom en règle, petit prix, brf : manque plus que le passionné ! |
| Sujet: Re: Mon 406 b/t et mon 1250 Lun 20 Aoû 2018, 18:58 | |
TROMAS Arnaud Admin
| Sujet: Re: Mon 406 b/t et mon 1250 Lun 20 Aoû 2018, 19:22 | |
| Ton mog est magnifique, cette couleur et la cellule ... |
| Sujet: Re: Mon 406 b/t et mon 1250 Lun 20 Aoû 2018, 20:53 | |
| Sujet: Re: Mon 406 b/t et mon 1250 | |
