Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Ca marchait..ça marche plus...
mog70
Modéle de votre(vos) mogs : 411 de 1961
Nombre de messages : 35
Ca marchait..ça marche plus... Empty
MessageSujet: Ca marchait..ça marche plus...   Ca marchait..ça marche plus... Icon_minitimeSam 25 Juil 2009, 23:02
Hier je verifie le mog pour aller au bois ce matin, je fais un petit tour (premier depuis les vidanges) et le range gentillement.
Ce matin il demarrer nickel, comme d'habitude..je laisse tourner une 20s et paf cale..bon je redemarre (facilement et au bout de 10s recale..il n'aplus jamais redemarré.
J'ai tout de suite pensé à un soucis de G.O . Je demonte le filtre ..le bol est vide (sauf un mini fond..) je remplit donc le bocal du filtre, remet le filtre, nettoye la crepine sur l'arrivée (pas terrible d'ailleur) et re-essaye et re-re-essaye etc etc..Maintenant la batterie est vide et il n'a pas retourné... Ca marchait..ça marche plus... 334460 Ca marchait..ça marche plus... 616391
donc y a t'il une astuce pour le rearmorcer? Ca marchait..ça marche plus... 263647
MessageSujet: Re: Ca marchait..ça marche plus...   Ca marchait..ça marche plus... Icon_minitimeDim 26 Juil 2009, 09:23
je ne sais pas si ça va t'aider mais sur mon 411 j'ai rajouté une pompe manuelle en forme de poire que tu trouves en casse auto car il y en a sur de nombreux modeles d'auto.
tu coupes la durite qui va du reservoir à la pompe à injection et tu intercales cette poire (tu la positionne à un endroit facile d'accés)
et l'autre avantage est qu'il y a un clapet anti-retour dans ces pompes poire (donc attention il y a une entrée et une sortie)
voici une photo d'une pompe "poire" :
Ca marchait..ça marche plus... Poire10
courage
» mon 411 110
» probleme de marche arriere!!!
» Marche arrière
» Marche pied
» 1300L QUI MARCHE ???
