35 €
 Treuil GMC?
5 participants
Panaulle
Panaulle
Nombre de messages : 53
Emploi/loisirs : Frigoriste
Prénom : Pascal
Année : 81
Treuil GMC? Empty
MessageSujet: Treuil GMC?   Treuil GMC? Icon_minitimeSam 17 Jan 2009, 18:27
quel est ce treuil ( en cour de restauration mais une goupille récalcitrante me fait ch...) et quel est son pouvoir de traction?
une autre petite question, quel débit pour un éventuel moteur hydraulique?
merci de vos réponses.
Pascal.
Treuil GMC? Treuil1ug4.th
Treuil GMC? Treuil2gt9.th
Treuil GMC? Empty
MessageSujet: Re: Treuil GMC?   Treuil GMC? Icon_minitimeSam 17 Jan 2009, 18:35
pourquoi veux-tu un moteur hydraulique ? pour pouvoir tourner dans les deux sens ?
Panaulle
Panaulle
Prénom : Pascal
Année : 81
Treuil GMC? Empty
MessageSujet: Re: Treuil GMC?   Treuil GMC? Icon_minitimeSam 17 Jan 2009, 18:41
c'est pour le monter à l'avant mais je n'ai pas de PDF (juste la sortie sur la boite)!
Treuil GMC? Empty
MessageSujet: Re: Treuil GMC?   Treuil GMC? Icon_minitimeSam 17 Jan 2009, 18:43
il te manque l'arbre de transmission et le palier ?
Treuil GMC? Empty
MessageSujet: Re: Treuil GMC?   Treuil GMC? Icon_minitimeSam 17 Jan 2009, 18:45
mais si ton Mog a une pompe c'est une bonne idée de mettre un moteur hydraulique pour pouvoir faire tourner le treuil dans les deux sens en charge
sinon, j'ai un arbre avant avec le palier
Panaulle
Panaulle
Prénom : Pascal
Année : 81
Treuil GMC? Empty
MessageSujet: Re: Treuil GMC?   Treuil GMC? Icon_minitimeSam 17 Jan 2009, 18:55
il risque d'y avoir des frais de port important!
mais quel est ton Prix pour l'ensemble?
Nombre de messages : 3159
Treuil GMC? Empty
MessageSujet: Re: Treuil GMC?   Treuil GMC? Icon_minitimeSam 17 Jan 2009, 18:57
Salut. Si c'est un BRADEN,c'est un treuil de Dodge WC. Si c'est un GARWOOD c'est un treuil de GMC CCKW.
Panaulle
Panaulle
Prénom : Pascal
Année : 81
Treuil GMC? Empty
MessageSujet: Re: Treuil GMC?   Treuil GMC? Icon_minitimeSam 17 Jan 2009, 18:59
C'est un garwood!
Treuil GMC? Empty
MessageSujet: Re: Treuil GMC?   Treuil GMC? Icon_minitimeSam 17 Jan 2009, 19:01
Donné pour 4,5T de force. Tire facilement 6,7T. Attention a la couronne en usage intensif.
Panaulle
Panaulle
Prénom : Pascal
Année : 81
Treuil GMC? Empty
MessageSujet: Re: Treuil GMC?   Treuil GMC? Icon_minitimeSam 17 Jan 2009, 19:07
tu es une véritable encyclopédie encore merci!
après ouverture j'ai pu trouver juste une vis sans fin en acier et une couronne avec des dents en laiton le tout en bon état apparent.
il est donc parfait pour monter à l'avant.
OUF
Treuil GMC? Empty
MessageSujet: Re: Treuil GMC?   Treuil GMC? Icon_minitimeSam 17 Jan 2009, 19:09
oui, c'est un peu encombrant, ça fait au moins 1,20 m de long !
Treuil GMC? Empty
MessageSujet: Re: Treuil GMC?   Treuil GMC? Icon_minitimeSam 17 Jan 2009, 19:12
dans ce genre de pignons, il faut mettre une huile spéciale comme dans les ponts hypoïdes, car les dents glissent les une sur les autres
Panaulle
Panaulle
Prénom : Pascal
Année : 81
Treuil GMC? Empty
MessageSujet: Re: Treuil GMC?   Treuil GMC? Icon_minitimeSam 17 Jan 2009, 19:17
hypoooo quoi? :D
merci pour l'info, une petite idée de la puissance du moteur, du débit, de la vitesse?
Treuil GMC? Empty
MessageSujet: Re: Treuil GMC?   Treuil GMC? Icon_minitimeSam 17 Jan 2009, 19:26
Il faut mettre de l'huile de ricin,ou ricinée,sinon les huiles modernes bouffent la couronne en bronze. Demande a Fred ce qu'il met dans le sien (Braden).
Treuil GMC? Empty
MessageSujet: Re: Treuil GMC?   Treuil GMC? Icon_minitimeSam 17 Jan 2009, 19:46
non ! il y a de l'huile spéciale pour ce genre de transmission, je crois que c'est la même que pour les différentiels autobloquants
je crois que j'en ai un bidon que j'ai utilisé pour mon cabestan de Land, je vais regarder demain
Treuil GMC? Empty
MessageSujet: Re: Treuil GMC?   Treuil GMC? Icon_minitimeSam 17 Jan 2009, 20:18
Peut-etre bien.Moi sur celui que j'avais sur mon Agrip,j'y mettais de la 80w90 en api gl4
Treuil GMC? Empty
MessageSujet: Re: Treuil GMC?   Treuil GMC? Icon_minitimeDim 18 Jan 2009, 00:06
oui il faut de l'huile de ricin pour ne pas "bouffer " le Bronze de la couronne, Unil en fait , les refs demain !
Pour le calcul du moteur , il faut le rapport de réduction du treuil , combien de tours de vis pour faire un tour de tambour , le diamètre moyen du tambour ,l'effort que tu veux (5Tonnes ?)
Ensuite en fonction de ton débit de pompe ,tu pourras choisir la vitesse de traction!
Tu peux aussi demander là :info@dhps.fr Tel(direct) : 01 30 25 76 23 ils te feront le calcul (à partir de ce que j'écris plus haut) et te proposeront un moteur "KIVABIEN"
Treuil GMC? Empty
MessageSujet: Re: Treuil GMC?   Treuil GMC? Icon_minitimeDim 18 Jan 2009, 08:09
il te faut aussi la vitesse à laquelle tu veux que le câble avance
j'ai une page d'explication pour connaitre la capacité d'une pompe hydraulique, qui permet de connaitre le débit (donc la vitesse) et le couple
je l'ai scanné, voici la page : :
Treuil GMC? Moteur13
Panaulle
Panaulle
Prénom : Pascal
Année : 81
Treuil GMC? Empty
MessageSujet: Re: Treuil GMC?   Treuil GMC? Icon_minitimeDim 18 Jan 2009, 10:22
Salut,
deux photos de la couronne en bronze!
Treuil GMC? Couron10
Treuil GMC? Couron11
votre avis sur son état.
Pascal.
Nombre de messages : 622
Prénom : Paul
Treuil GMC? Empty
MessageSujet: Re: Treuil GMC?   Treuil GMC? Icon_minitimeDim 18 Jan 2009, 10:47
A voir les photos, ta couronne a deja bien travaillé (dents pointues)mais avec l'huile adéquate (a base de ricin comme deja dit) elle peut encore tourner longtemps.
Normalement en tête de dent elle font, si mes souvenirs sont bons 4/5 mm d'épaisseur.
Les couronnes se trouvent chez JEEPEST ou chez BOUCHER, il faudrait que je recherche les adresses
Treuil GMC? Empty
MessageSujet: Re: Treuil GMC?   Treuil GMC? Icon_minitimeDim 18 Jan 2009, 11:33
Salut. 436€ chez jeep-dodge-gmc.
Treuil GMC? Empty
MessageSujet: Re: Treuil GMC?   Treuil GMC? Icon_minitimeDim 18 Jan 2009, 12:09
l'huile qu'on m'a conseillé pour la vis sans fin de mon cabestan:
UNIL OPAL GERION DRIVE 75W80, spécifique pour ponts autobloquants et ce genre de vis
Treuil GMC? Empty
MessageSujet: Re: Treuil GMC?   Treuil GMC? Icon_minitimeDim 18 Jan 2009, 12:23
Tout ce qui est en API GL5 bouffe tout ce qui est en bronze et alliages du meme genre (syncro,couronne...)
Treuil GMC? Empty
MessageSujet: Re: Treuil GMC?   Treuil GMC? Icon_minitimeDim 18 Jan 2009, 13:01
c'est indiqué: API GL4/GL5 -ML -L -2105 E
c'est pas bon ?
Treuil GMC? Empty
MessageSujet: Re: Treuil GMC?   Treuil GMC? Icon_minitimeDim 18 Jan 2009, 14:03
Si GL5,non.Mais renseignes toi chez ton fournisseur. A ce que j'en sais,les huiles a la norme API GL5 contiennent des additifs que n'aiment pas beaucoup les vieilles boites pleines de synchro "bronze".J'ai trouver une 80w90 en API GL4 pour la boite de mon SG2. Faut que je regarde la ref.
Treuil GMC? Empty
Treuil GMC?
» presentation
» MA RICHE COLECTION DES LAND ROVERS
» Treuil
» Treuil PAN
