 démonter des étriers ou régler les vis de butée des pistons.
Nicolas Squilbeck
Modéle de votre(vos) mogs : U140 ou 418.102 de 1995
Nombre de messages : 25
Emploi/loisirs : Unimog, travail à la ferme,bricole
Année : 1995
démonter des étriers ou régler les vis de butée des pistons. Empty
MessageSujet: démonter des étriers ou régler les vis de butée des pistons.   démonter des étriers ou régler les vis de butée des pistons. Icon_minitimeMar 5 Nov 2024 - 20:20
bonjour,
Avec mon U140, je me suis fait recaler pour les freins pont avant.
je ne suis pas un pro de la mécanique pour ce genre de chose et mon garage a cessé malheureusement ces activités.
Pneu monté, libre, je sais le faire tourner à la main mais il n'est pas "libre"
Pneu démonté, je sais faire tourner le plateau mais il n'est pas libre, les plaquettes touchent le disque.
comment faire ?
dois je ouvrir l'étrier en deux, tenter de sortir les pistons, les nettoyer si présence de trace de rouille ou grasse puis remonter le tout ?
dois je ouvrir le jeu sur le fond du piston, retirer les plaquettes, retirer les pistons, nettoyer .....
dois je faire autrement ?
qqn disposerait il d'un reportage photo ou d'une vidéo ou un lien type "youtube" pour me montrer/expliquer ?
j'imagine que ma question est redondante avec d'autres, je n'ai pas trouvé de réponse en parcourant les échanges ici.
D'avance merci pour aide
Bonne soirée les mogeurs.
Nicolas
Nombre de messages : 8132
MessageSujet: Re: démonter des étriers ou régler les vis de butée des pistons.   démonter des étriers ou régler les vis de butée des pistons. Icon_minitimeMar 5 Nov 2024 - 21:09
si tu ouvres la vis de purge ,est ce que çà libère le disque ?
si oui , c'est que tes durites sont vieilles et font "clapet anti retour"
si non, tes pistons grippent , il faut les nettoyer , et les faire jouer pour les libérer çà peut se faire au départ sans les plaquettes ,attention de ne pas chasser le piston de l'alésage ,
penser à mettre un bout de contreplaqué pour limiter la course !
si çà suffit pas il faudra ouvrir!
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: démonter des étriers ou régler les vis de butée des pistons.   démonter des étriers ou régler les vis de butée des pistons. Icon_minitimeMer 6 Nov 2024 - 8:41
Et mettre de  la BREMSEN PASTE de Mercedes , de partout où çà peut, gripper, coincer, corroder.
Un peu chère , mais tellement efficace et multifonction.
Dans les 30€ .Version tube . Sera probablement encore plus chère sans tarder!!!
REF : A 001 989 9451 12
Existe en giclettes , à l'unité.
démonter des étriers ou régler les vis de butée des pistons. Bremse10
Nicolas Squilbeck
Année : 1995
MessageSujet: Re: démonter des étriers ou régler les vis de butée des pistons.   démonter des étriers ou régler les vis de butée des pistons. Icon_minitimeJeu 14 Nov 2024 - 17:24
bonsoir,
je ne maitrise pas la meilleure pour vous répondre. Donc j'essaie.
j'ai démonté, nettoyer, graisser, remonter les pistons.
j'attends les joints cache poussière qui étaient quasi tous foutus.
question : quelle est la meilleure technique pour purger : je pensais à
1. huile plein le reservoir
2. remonter les étriers,
3 . reconnecter les tuyaux
4 ouvrir le purgeur,
5. voir si le niveau descend sans laisser se vider.
6. A deux, pedale mi course, ouvrir, descendre à fond.... autant de fois que necessaire !
est ce que je suis dans le bon.
Merci pour votre retour et bonne soirée
Nicolas
MessageSujet: Re: démonter des étriers ou régler les vis de butée des pistons.   démonter des étriers ou régler les vis de butée des pistons. Icon_minitimeJeu 14 Nov 2024 - 17:49
habituellement on remplit le réservoir après remontage des étriers et des durites, sinon le liquide coule pendant le temps de remontage !
Pourquoi purger pédale à "mi course" ? j'ai toujours utilisé tout le débattement de la pédale !
tu peux aussi acheter un purgeur automatique
de ce style
https://www.autobest.com/freinage/1606-kit-purgeur-de-frein-automatique-3233753281311.html
Nicolas Squilbeck
Année : 1995
MessageSujet: Re: démonter des étriers ou régler les vis de butée des pistons.   démonter des étriers ou régler les vis de butée des pistons. Icon_minitimeMar 19 Nov 2024 - 20:47
de ce style
bonsoir,
merci pour votre retour. Je laisse l'huile existante dans le pot (de la neuve 2ans max) ou je vide totalement.
ma crainte si je vide est de devoir purger les 4 roues ? !
Merci et bonne soirée
MessageSujet: Re: démonter des étriers ou régler les vis de butée des pistons.   démonter des étriers ou régler les vis de butée des pistons. Icon_minitimeMar 19 Nov 2024 - 20:57
tu vois ! en théorie le dot 4 doit se vidanger tous les 2 ans à cause de sa capacité à absorber l'humidité !
quand il a trop d'eau, il bout plus vite!
Là t'es sur un Pl pas quad ,il vaut mieux que çà freine !
» ETRIERS 2150
» Comment régler une porte sur un 421 ?
» Etriers de freins sur mb trac 800
» Comment régler la garde d'embrayage sur un 421
» cherche ame charitable pour régler mon moteur
