Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Comment régler une porte sur un 421 ?
flav86
Nombre de messages : 401
Emploi/loisirs : Ingénieur
Comment régler une porte sur un 421 ?  Empty
MessageSujet: Comment régler une porte sur un 421 ?    Comment régler une porte sur un 421 ?  Icon_minitimeLun 28 Nov 2022, 20:35
Petite question, sur mon 421 j'ai la porte passager qui est mal réglée: quand je la ferme, elle bute sur le bas de porte de la cabine, comme si la porte avait légèrement fléchie vers le bas. A l'oeil je ne vois pas grand chose... Les charnières semblent soudés et donc non réglable... Auriez vous une astuce ?
Merci à vous ! 😁
Nombre de messages : 1221
MessageSujet: Re: Comment régler une porte sur un 421 ?    Comment régler une porte sur un 421 ?  Icon_minitimeLun 28 Nov 2022, 21:16
Salut, j'ai pas souvenir de réglages, ta porte est peut-être faussée ?
flav86
MessageSujet: Re: Comment régler une porte sur un 421 ?    Comment régler une porte sur un 421 ?  Icon_minitimeLun 28 Nov 2022, 21:18
Peut être bien oui.. au quel cas il faudrait que j'arrive à la re-forcer dans l'autre sens ...
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: Comment régler une porte sur un 421 ?    Comment régler une porte sur un 421 ?  Icon_minitimeMar 29 Nov 2022, 13:04
Tu n'as pas de réglage coté cabine car les charnières sont soudées, mais coté porte la charnière est visée sur des plaques qui peuvent bouger pour régler le rapprochement ou l'éloignement de la porte en plus tu as le réglage de la gâche coté cabine.
Si ta porte est trop basse tu peux jouer au niveau des charnières coté porte (il faut voir si ce n'est pas l'usure des axes de charnières qui ont engendré le défaut) en insérant des cales entre la porte et la charnière.
flav86
MessageSujet: Re: Comment régler une porte sur un 421 ?    Comment régler une porte sur un 421 ?  Icon_minitimeJeu 08 Déc 2022, 14:30
Tu as entièrement raison !! effectivement, je ne sais pas pourquoi j'avais en tête que c'était soudé des deux cotés...
Merci !
Je vais voir pour faire des petites cales dans de l'acier de 1mm d'épais pour régler l'équerrage de la porte.
Nombre de messages : 498
Prénom : Jacky
MessageSujet: Re: Comment régler une porte sur un 421 ?    Comment régler une porte sur un 421 ?  Icon_minitimeJeu 08 Déc 2022, 14:53
Bonjour .IL existe des cales d'épaisseurs pour régler les portières chez M.B. En dimensions, vont-elles sur nos unimog, je n'en sais rien . Ces pièces peuvent se fabriquer avec une bonne tôle . Sans démonter la portière, ces cales se glissent entre le gond et la portière .
» Comment régler la garde d'embrayage sur un 421
» Comment calculer le porte à faux arrière ?
» comment extraire le "mécanisme de leve vitre" de la porte ?
» porte moto, porte roue de secours sur glissières
» porte outils avant
