| Maitre cylindre de frein unimog 411 120 1970 | |
REMI08
Modéle de votre(vos) mogs : UNIMOG 411 WESTFALIA Localisation : 08 Pays : Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 11/09/2023
| Sujet: Maitre cylindre de frein unimog 411 120 1970 Mar 05 Mar 2024, 17:29 | |
| Bonjour Je souhaite remplacer le maitre de cylindre de frein sur mon unimog 411 120 nouvel essieu J ai regardé sur les sites allemands mis ils sont chers Avez vous déjà changé cette pièce et où vous vous êtes fourni ? Merci pour votre aide Rémi |
| | | Ced38
Modéle de votre(vos) mogs : 421-123 Localisation : grenoble Pays : Nombre de messages : 399 Date d'inscription : 25/12/2018
| Sujet: Re: Maitre cylindre de frein unimog 411 120 1970 Mar 05 Mar 2024, 20:45 | |
| Bonsoir Avez vous identifié le model certains on 2 étages donc 2 diamètres de piston
Mogparts doivent avoir sinon regardez chez NB Parts ils ont un website et une boutique eBay Sur eBay il y a dieselmot qui revend pas mal de pièces pour nos unimogs Cylindre de roue et autre
Autre solution le démonter entièrement juger de l’état de l’intérieur et mettre un kit de réparation Un petit coup de honoir et c’est reparti bien sûr tout dépend de l’état intérieur !
| Sujet: Re: Maitre cylindre de frein unimog 411 120 1970 Mar 05 Mar 2024, 21:04 | |
| - Ced38 a écrit:
- Bonsoir
c'est bien çà !!!en cas de rupture de coupelle , il reste un peu de frein!! le plus récent se monte à la place de l'ancien ? merci à + |
| | | Ced38
| Sujet: Re: Maitre cylindre de frein unimog 411 120 1970 Mar 05 Mar 2024, 21:13 | |
| Je sais que certains monte un maître cylindre mono ou bi circuit en faisant un interface d’adaptation De mémoire c’est le membre didiesel qui avait fait cela
| Sujet: Re: Maitre cylindre de frein unimog 411 120 1970 Mar 05 Mar 2024, 21:17 | |
oui,merci, j'ai mis çà de coté , mais si çà existe d'origine , c'est plus simple à installer et plus discret en cas d'accident !
Tu as vu une doc au sujet de ce montage d'origine ?
merci |
| | | Ced38
| Sujet: Re: Maitre cylindre de frein unimog 411 120 1970 Mar 05 Mar 2024, 21:24 | |
| Il faut que je prenne que moment pour regarder sur les classeurs atelier.
| Sujet: Re: Maitre cylindre de frein unimog 411 120 1970 Mar 05 Mar 2024, 21:29 | |
| Bonjour ce doit etre çà https://mogparts.de/de/unimog-ersatzteile-shop-details/123/5846/stufenhauptbremszylinder-u421-u-ersatz-f-u411-mit-neuer-achse-006082-0014308101-ersatzfuer-0014302701 610 € et du coup on comprend pourquoi l'idée d'y mettre un maitre cylindre de ..............Trabant je crois ! ou de faire refaire le sien chez Etient http://www.etient-freins.com/ à+ |
| Sujet: Re: Maitre cylindre de frein unimog 411 120 1970 | |
