 Cylindres de roues à rattrapage automatique 421 140/141
Nombre de messages : 1605
Cylindres de roues à rattrapage automatique 421 140/141 Empty
MessageSujet: Cylindres de roues à rattrapage automatique 421 140/141   Cylindres de roues à rattrapage automatique 421 140/141 Icon_minitimeJeu 16 Nov 2023, 21:03
Avec ce temps pluvieux Rolling Eyes  j'ai décidé de regarder comment était fichu le rattrapage automatique des cylindres de freins de 421 140/141.
Ces cylindres étant grippés ils sont remplis de dégrippant depuis plusieurs semaines mais rien ne bouge geek
Donc voici ma méthode pour éviter de les chauffer et de les massacrer à coups de marteau...
Confection de l'outil qui va bien dans une barre d'acier de 12mm filetée à 12/100 d'un coté et percée de part en part pour finir par être taraudée à l'autre extrémité afin d'y fixer un graisseur.
Cylindres de roues à rattrapage automatique 421 140/141 20231114
Ensuite ayant serré la vis de purge visser l'outil et pomper comme les shadoks Laughing avec une pompe à graisse.
Cylindres de roues à rattrapage automatique 421 140/141 20231115
Un cylindre avant démonté.
Cylindres de roues à rattrapage automatique 421 140/141 20231118
Le système de rattrapage automatique.
Cylindres de roues à rattrapage automatique 421 140/141 20231119
En fait le système est composé de deux bagues élastiques  qui sous la pression du loockheed laisse avancer les pistons mais les gardent à leurs dernières positions.
Cylindres de roues à rattrapage automatique 421 140/141 20231128
Les références trouvées sur le joint du gros piston.
Cylindres de roues à rattrapage automatique 421 140/141 20231120
Les mesures (sans trop de précision)
Cylindres de roues à rattrapage automatique 421 140/141 20231122
Cylindres de roues à rattrapage automatique 421 140/141 20231121
le petit piston
Cylindres de roues à rattrapage automatique 421 140/141 20231124
Cylindres de roues à rattrapage automatique 421 140/141 20231123
Cylindres de roues à rattrapage automatique 421 140/141 20231125
Cylindre arrière: c'est le même principe mais les bagues élastiques ne sont pas les mêmes, elles sont plus épaisses et plus dures à remettre en place.
Je n'ai pas trouvé de marquage sur le joint Suspect
Cylindres de roues à rattrapage automatique 421 140/141 20231126
Cylindres de roues à rattrapage automatique 421 140/141 20231127
Nombre de messages : 8132
MessageSujet: Re: Cylindres de roues à rattrapage automatique 421 140/141   Cylindres de roues à rattrapage automatique 421 140/141 Icon_minitimeVen 17 Nov 2023, 18:41
merci pour cet exposé , çà va aider du monde
MessageSujet: Re: Cylindres de roues à rattrapage automatique 421 140/141   Cylindres de roues à rattrapage automatique 421 140/141 Icon_minitimeVen 17 Nov 2023, 20:17
C'est le but Fred Laughing
L'avantage de cette méthode c'est qu'une pompe à graisse pousse à environ 3 ou 4 tonnes donc généralement ça plus la graisse les cylindres se débloquent assez facilement.
Pour info le cylindre arrière après un coup de honnoir peut reprendre du service il était juste bien collé par l'inaction (on trouve les joints chez mogparts par exemple).
Pour le cylindre avant il est trop piqué pour mériter des joints neufs mais il reste assez de matière entre les deux alésages (4mm) pour pouvoir le chemiser en inox donc à voir si je trouve de quoi le refaire Wink Wink .
» REMISE EN ETAT DES CYLINDRES DE ROUES
» cylindres de roues arriére 411 pont banjo
» traducteur automatique
» attelage automatique
» Purge de frein automatique
