| (URGENT) schéma électrique u1000 424 | |
Riri01
Modéle de votre(vos) mogs : 424.121 Localisation : Ain Pays : Nombre de messages : 35 Année : 1982 Date d'inscription : 11/12/2022
| Sujet: (URGENT) schéma électrique u1000 424 Dim 25 Juin 2023, 10:47 | |
| Bonjour, je recherche d'urgence un schéma électrique car j'ai un problème avec mes feux stop, et la page du schéma électrique n'est plus dans le bouquin , merci de votre aide |
| Sujet: Re: (URGENT) schéma électrique u1000 424 Dim 25 Juin 2023, 12:40 | |
les stops en général c'est pas très complexe
ampoules mais t'as du le faire ,avec ou pas faux contacts internes au feu
fusible ?? ok ?
contacteur pédale ou sur le Mc ? tu le shuntes çà s'allume ou pas ?
Masses des feux ?
fil coupé ? çà c'est moins sympa !!!
| | | Riri01
| Sujet: Re: (URGENT) schéma électrique u1000 424 Dim 25 Juin 2023, 16:07 | |
| J'ai pas d'ampoules c'est des feux à LED, mais j'ai besoin d'un schéma électrique pour tracer le fil , mais sur le forum je ne trouve que des schéma des autres modèles d'unimog Comment fait-on pour shunter le contacteur svp? |
| Sujet: Re: (URGENT) schéma électrique u1000 424 Dim 25 Juin 2023, 16:18 | |
2 fils doivent arriver au contacteur , tu les relies !
| | | Riri01
| Sujet: Re: (URGENT) schéma électrique u1000 424 Dim 25 Juin 2023, 17:38 | |
| | | l'apprenti
Modéle de votre(vos) mogs : u1700 Localisation : st georges sur moulon Pays : Nombre de messages : 454 Age : 63 Emploi/loisirs : couvreur Prénom : Thierry Année : 1981 Date d'inscription : 03/11/2019
| Sujet: Re: (URGENT) schéma électrique u1000 424 Dim 25 Juin 2023, 20:27 | |
| https://i.servimg.com/u/f93/20/19/05/34/elcec_10.jpg https://i.servimg.com/u/f93/20/19/05/34/unimog14.jpg c'est celui du 435,mais il ne doit pas y avoir de trop grande differences, |
| | | l'apprenti
| Sujet: Re: (URGENT) schéma électrique u1000 424 Dim 25 Juin 2023, 20:47 | |
| Comme le dis Fred,les stop c'est un + qui va au contacteur qui est très certainement sur la pédale de frein et qui repart aux feux arrière via un boite de dérive.
| Sujet: Re: (URGENT) schéma électrique u1000 424 Dim 25 Juin 2023, 20:48 | |
| - Riri01 a écrit:
- Merci Fred, c'est fait et rien ne se passe
ok , donc ce n'est pas lui! le courant arrive au contacteur ? la masse arrière est bonne?? bien que !! si les clignos fonctionnent elle devrait l'être il te faut aussi vérifier les leds en amenant directement du +12 à leurs bornes ou +24 ??? à+ |
| Sujet: Re: (URGENT) schéma électrique u1000 424 | |
