-36%
254.99 € 399.01 €
 Moteur unimog s404 Bloqué
Maxmaxime
Modéle de votre(vos) mogs : S404
Nombre de messages : 1
Moteur unimog s404 Bloqué Empty
MessageSujet: Moteur unimog s404 Bloqué   Moteur unimog s404 Bloqué Icon_minitimeMar 02 Mai 2023, 22:23
j'ai en ma possesion un unimog s404 de 1964. Il n'a plus tourné depuis au moins 20 ans. J'ai essayé de le demarrer et le demarreur fonctionne mais il n'a pas assez de force pour faire bouger quelque chose. j'ai donc enlever le cache culbuteur et j'ai tourné à la poulie de la chaine de transmission mais rien ne bouge. Je voudrais essayer de tourner l'arbre du vilbrequin car un piston doit surement être bloqué mais je ne vois pas d'endroit ou placer une clé. J'ai aussi enlever les bougies. Savez-vous me dire si il existe des clés spéciales à mettre sur les ergots voir pièce jointe? Ou bien la marche à suivre?
Merci d'avance.
Moteur unimog s404 Bloqué 34215010
Moteur unimog s404 Bloqué 34396910
MessageSujet: Re: Moteur unimog s404 Bloqué   Moteur unimog s404 Bloqué Icon_minitimeMar 02 Mai 2023, 22:32
ces trous çà ressemble plutôt à les trous d'équilibrage !
c'est pas une bonne idée de forcer un moteur bloqué !
il faudrait au mini enlever les bougies et noyer les cylindres de gasoil rouge ou de dégrippant !
Mieux : déculasser regarder l'état , et dégripper gentiment par trempage selon ce qu'on voit !
» Unimog S404 1967
» Unimog 411 en rénovation bloqué en ultra lente
» moteur unimog 421
» Unimog 406 Moteur OM 312
» moteur om 352 unimog
