| Treuil Daimler type C sur mon 404 | |
+4sebastien.janlin fred Christ John404 8 participants |
John404
Modéle de votre(vos) mogs : 404-115 Localisation : Elsass Haut-Rhin 68 Pays : Nombre de messages : 129 Age : 39 Emploi/loisirs : Chef d'atelier responsable usinage traditionnel Prénom : John Année : 1964 Date d'inscription : 02/04/2021
| Sujet: Treuil Daimler type C sur mon 404 Dim 06 Mar 2022, 18:48 | |
| Bonjour à toutes et tous, Ayant nouveau un peu de temps pour me consacrer à mon 404 (mais pas encore assez pour m'occuper de monter une benne basculante) et étant par hasard.... tombé sur une annonce pour un treuil Daimler provenant d'un 404 pompier d'après le vendeur; j'aurai aimé avoir votre avis (est ce un bon choix, le prix est-il correct, qu'est ce que je dois verifier...) ainsi que me faire confirmer qu'il est bien compatible avec mon gros jouet. Merci d'avance pour vos retours. Voici le lien de l'annonce: https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/2123247980.htm |
Localisation : Senon Pays : Nombre de messages : 917 Age : 47 Prénom : Christ Année : 1961 Date d'inscription : 28/12/2016
| Sujet: Re: Treuil Daimler type C sur mon 404 Dim 06 Mar 2022, 19:17 | |
| Je crois qu il est inscrit ici. Tosmog. Il faut voir si tous fonctionnent :le frein. la commande. Si il a le cardan d origine.voir les fuites d huile au niveau du tambour.si les fixations sur le châssis sont avec. L état du câble. J ai acheté le mien 2000 avec tous je le vois pour 1500 max mais il y avait du monde derrière alors j ai craqué que même. Bon je ne le regrette pas. Attention quand même si il est pas complet Les fixations sur le châssis sont entre 300 et 500. Le cardan est presque introuvable.
| Sujet: Re: Treuil Daimler type C sur mon 404 Dim 06 Mar 2022, 19:41 | |
le treuil est compatible avec le 404 mais les fixations diffèrent selon le mog , il faut voir quelle version il a !
Finalement !!les fixations sont là https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/2123248539.htm!
John404
| Sujet: Re: Treuil Daimler type C sur mon 404 Dim 06 Mar 2022, 19:43 | |
| Merci pour ta réponse. Il y a les support en vente egalement. Le cardan dont tu parles est celui qui va de la prise de force au pare choc avant? La seule chose manquante est le manchon femelle qui relit la sortie mâle de l'unimog à la sortie mâle du treuil. |
| Sujet: Re: Treuil Daimler type C sur mon 404 Dim 06 Mar 2022, 19:46 | |
| De la pdf du mog au treuil. C est un embout femelle avec la sécurité à friction et les croisillons. |
John404
| Sujet: Re: Treuil Daimler type C sur mon 404 Dim 06 Mar 2022, 19:50 | |
| Le vendeur m'a envoyé une photo de la sortie du treuil. |
John404
| Sujet: Re: Treuil Daimler type C sur mon 404 Dim 06 Mar 2022, 19:52 | |
| Le cardans qui sort à l'avant de l'unimog sous la protection est identique |
| Sujet: Re: Treuil Daimler type C sur mon 404 Dim 06 Mar 2022, 19:55 | |
| Le mien n est pas comme ça. C est une flasque et après tu as le cardan. Il faut voir la longueur que tu as entre la sortie du treuil et celle du mog pour voir si tu peux adapter un cardan
| Sujet: Re: Treuil Daimler type C sur mon 404 Dim 06 Mar 2022, 19:57 | |
| Sujet: Re: Treuil Daimler type C sur mon 404 Dim 06 Mar 2022, 19:58 | |
| Ou un manchon mais il faut être sûr de l alignement et aucune sécurité si le treuil ne force trop.
John404
| Sujet: Re: Treuil Daimler type C sur mon 404 Dim 06 Mar 2022, 19:59 | |
| D'après le vendeur il suffit de mettre un manchon femelle/femelle pour assembler le cardan qui sort de la prise de force et l'arbre du treuil. Un truc de ce genre: https://www.hydrodis.com/accessoires-moteur-orbital/993-manchon-d-accouplement-femelle-pour-arbre-1-38-6-cannelures-130-mm.html?gclid=EAIaIQobChMIzPb6spWy9gIVjbh3Ch08nQ8tEAQYASABEgLJ8PD_BwE |
| Sujet: Re: Treuil Daimler type C sur mon 404 Dim 06 Mar 2022, 20:04 | |
| Oui mais il faut être certain de l alignement et la aucun limiteur de couple. Fred t a donné un lien pour te montrer le résultat d un treuil qui force. Regarde la casse
| Sujet: Re: Treuil Daimler type C sur mon 404 Dim 06 Mar 2022, 20:08 | |
John404
| Sujet: Re: Treuil Daimler type C sur mon 404 Dim 06 Mar 2022, 20:10 | |
| J'ai vu la casse ça refroidit. Apres est ce su'on trouve des limiteurs de couple? |
John404
| Sujet: Re: Treuil Daimler type C sur mon 404 Dim 06 Mar 2022, 20:12 | |
| Sujet: Re: Treuil Daimler type C sur mon 404 Dim 06 Mar 2022, 20:22 | |
| Sujet: Re: Treuil Daimler type C sur mon 404 Dim 06 Mar 2022, 20:23 | |
| Le limiteur est la. En 179. Ça c est le montage d origine |
John404
| Sujet: Re: Treuil Daimler type C sur mon 404 Dim 06 Mar 2022, 20:34 | |
| Du coup il faut que je trouve les pieces 57 à 179 si je veux être tranquille et limiter les risques de casse. |
| Sujet: Re: Treuil Daimler type C sur mon 404 Dim 06 Mar 2022, 20:35 | |
| Cherche en Allemagne. Souvent des treuils complet. |
John404
| Sujet: Re: Treuil Daimler type C sur mon 404 Dim 06 Mar 2022, 20:39 | |
| Le limiteur est-il trouvable seul? |
| Sujet: Re: Treuil Daimler type C sur mon 404 Dim 06 Mar 2022, 20:41 | |
John404
| Sujet: Re: Treuil Daimler type C sur mon 404 Dim 06 Mar 2022, 20:59 | |
| Sujet: Re: Treuil Daimler type C sur mon 404 Dim 06 Mar 2022, 21:09 | |
| Sujet: Re: Treuil Daimler type C sur mon 404 Lun 07 Mar 2022, 07:48 | |
| Perso, j'ai le double cardan mais pas le limiteur de couple.
C'est bizarre que se soit un axe mâle.
| Sujet: Re: Treuil Daimler type C sur mon 404 | |
