-29%
269.99 € 379.99 €
 Problème de direction sur mon 406 première génération
Mistigri 27
Mistigri 27
Nombre de messages : 258
Prénom : Damien lorel
Problème de direction sur mon 406 première génération  Empty
MessageSujet: Problème de direction sur mon 406 première génération    Problème de direction sur mon 406 première génération  Icon_minitimeVen 04 Mar 2022, 11:59
Bonjour à tous. Voilà j'ai besoin de vous
Je m explique. J'ai monté deux flexibles hydraulique pour avoir deux prises arrière. Mais depuis plus de direction. Impossible de tourner les roues ! J ai démonté mes flexibles et toujours rien.
Auriez vous une idée du problème? Et pouvez vous me dire qu elle huile je dois remettre dans le réservoir hydraulique qui est côté passager ? Je pense à une huile pour DA puisque l huile présente et rouge
Mer de votre aide car la je suis coincé
MessageSujet: Re: Problème de direction sur mon 406 première génération    Problème de direction sur mon 406 première génération  Icon_minitimeVen 04 Mar 2022, 12:30
Le montage des flexibles a peut être vider le réservoir hydraulique
Seulement les 1er génération ont huile hydraulique du circuit hydraulique commun avec la direction
Apres les 2 circuits ont été séparés
Pour huile c'est une huile hydraulique de base type h46
Il y a un niveau sur le réservoir hydraulique, si tu ne vois pas l'huile c'est qu'il en manque
Mistigri 27
Mistigri 27
MessageSujet: Re: Problème de direction sur mon 406 première génération    Problème de direction sur mon 406 première génération  Icon_minitimeVen 04 Mar 2022, 12:33
Chenapan52 effectivement il manque pas mal d huile mais il en reste quand même. Donc de l huile hydraulique hv46 bleu fait le taf ?
MessageSujet: Re: Problème de direction sur mon 406 première génération    Problème de direction sur mon 406 première génération  Icon_minitimeVen 04 Mar 2022, 12:54
Les huiles h46 sont misible bleu ou rouge
Mistigri 27
Mistigri 27
MessageSujet: Re: Problème de direction sur mon 406 première génération    Problème de direction sur mon 406 première génération  Icon_minitimeVen 04 Mar 2022, 13:19
Merci pour l aide chenapan 52
Mistigri 27
Mistigri 27
MessageSujet: Re: Problème de direction sur mon 406 première génération    Problème de direction sur mon 406 première génération  Icon_minitimeVen 04 Mar 2022, 18:09
Chenapan52 effectivement le problème venait simplement d un manque d huile ! Ouff
Merci encore de tes réponses
MessageSujet: Re: Problème de direction sur mon 406 première génération    Problème de direction sur mon 406 première génération  Icon_minitimeVen 04 Mar 2022, 19:16
Problème de direction sur mon 406 première génération  471637 Problème de direction sur mon 406 première génération  63835
Mistigri 27
Mistigri 27
MessageSujet: Re: Problème de direction sur mon 406 première génération    Problème de direction sur mon 406 première génération  Icon_minitimeSam 05 Mar 2022, 06:45
Est-il possible de changer l huile hv46 par de la 15w40 multifonction.? J ai aussi des tracteurs qui eux sont en huile multifonction et je ne peux pas utilisé ma benne hydraulique avec mon unimog. Mélange d huile
MessageSujet: Re: Problème de direction sur mon 406 première génération    Problème de direction sur mon 406 première génération  Icon_minitimeSam 05 Mar 2022, 19:26
Oui je pense que ça ne doit pas poser de problème
» Recherche vue eclatee pont soudé premiere génération
» Première sortie et premier probléme
» probléme avec ma premiére et la deuxiéme de mon 411
» boite de vitesse probleme troisieme et premiere
» Problème de remontée d'huile de direction assistée 406
