| Question remontage/fonctionnement comodo clignotants | |
ogerou
Modéle de votre(vos) mogs : 2150L38 Localisation : Arlon Pays : Nombre de messages : 80 Age : 51 Emploi/loisirs : Informatique Prénom : Olivier Année : 1999 Date d'inscription : 06/03/2020
| Sujet: Question remontage/fonctionnement comodo clignotants Mar 25 Jan 2022, 23:04 | |
| Bonsoir, J'ai fait pire en voulant faire mieux: j'ai démonté mon comodo clignotants sur la gauche de la colonne de direction car il était dur à actionner. Nettoyage et remontage et c'est beaucoup mieux... mais les clignotants ne s'éteignent plus tout seul quand je tourne le volant Je ne sais même pas comment fonctionne le système qui coupe les clignos quand le volant tourne Je vois qu'il y a une fente dans la colonne de direction et on voit le cardan qui tourne avec le volant: Je vois bien l'ergot sur le levier de clignotants, et il me semble fonctionner correctement: Pour démonter/remonter le comodo j'ai juste 2 vis, je n'ai rien vu d'autre qui serait tombé ou bien manquant Quelqu'un a une idée de ce qui me manque ? Merci pour vos suggestions, Olivier |
| | | kiki
| Sujet: Re: Question remontage/fonctionnement comodo clignotants Mer 26 Jan 2022, 17:11 | |
| Bonjour ,chez toi je sais pas ,mais c'est toujours le même principe = ta manette démonté comme sur la photo ,si tu met un clignotant n'importe G ou D ) la languette (qui est au milieu sans clignotant ) doit se déplacé vers la gauche ou la droite quand tu l'actionne . Si ton clignotant reste enclenché a gauche ou a droite = la languette reste a gauche ou a droite ,donc la manette est OK (comme chez toi ). Par contre si le clignotant ne tient pas / et la languette reste au milieu = c'est la manette qui a un problème (ce qui n'est pas le cas chez toi ) ,juste pour dire si jamais il y a un problème . Par contre quand ton cligno est enclenché ,et que la languette blanche de la manette est a droite ou a gauche ,il faut que la colonne de direction t'enlève le clignotant quand tu braque de l'autre sens que le sens du cligno ,et pour ça ,sur ta colonne (dans la fente ou tu voit la colonne ) tu a une petite patte ou quelque chose de fixé sur la colonne ,qui vient en contact de la petite languette blanche de ta manette ,et qui touche la languette blanche et qui annule le cligno . Donc regarde si tu voit ce "truc " fixé sur la colonne (il est juste a un endroit de tout le tour de ta colonne de direction, donc tu doit tourné le volant un tour complet pour voir le "truc" ). Regarde si ta manette marche ( tu met un cligno = la languette doit bouger quand tu met le cligno ) tu l'essaye = pour éteindre le cligno tu pousse un peu la languette blanche de ta manette ,et ça doit annulé le cligno . Et une fois que tu est sur que tout est la et fonctionnel ,tu monte la manette sur ta colonne ,que la languette viennent bien dans l'encoche de ta colonne de direction ou est le "truc " qui doit l'éteindre ,et normalement ça doit marcher . Si non = tu le dit . kiki |
| | | phil 11
| Sujet: Re: Question remontage/fonctionnement comodo clignotants Mer 26 Jan 2022, 18:53 | |
| La languette blanche n'a pas l'air de dépasser beaucoup . Personnellement , je trouve que c'est pas plus mal de ne pas avoir de rappel , surtout en rentrant dans un giratoire . |
| | | kiki
| Sujet: Re: Question remontage/fonctionnement comodo clignotants Mer 26 Jan 2022, 20:32 | |
| Bonjour ,oui c'est vrai que pour le giratoire ,ou suite dépassement pour revenir sur sa voie ,ou simplement pour prendre une sortie ,les nouveaux cligno "électronique " qui juste par une légère impulsion sur le cligno ,s'allume trois fois est pas mal vis a vis de ça ,mais tout est une question d'habitude ,c'est comme une boite auto ,et après on roule a nouveau en manuel ,mais on s'y fait ,on s'y fait kiki |
| | | ogerou
| Sujet: Re: Question remontage/fonctionnement comodo clignotants Sam 29 Jan 2022, 17:17 | |
| Bonjour, Merci pour les explications ! Ca me permet de confirmer que le comodo fonctionne bien correctement et que ce n'est pas là le problème. Je suis retourné voir sur le mog, et je n'ai rien sur la colonne, pas de "truc" qui dépasse. J'ai fait plusieurs tours de volant en avançant tout doucement pour regarder, et rien du tout. Peut-être que c'est une "collier" qui se serre sur la colonne ? Il serait désserré et glissé vers le bas de la colonne. Je vais essayer de démonter pour voir ... Perso ça me dérange pas trop de ne pas avoir de rappel, c'est juste que ça fonctionnait avant que je démonte et ça me frustre de ne pas comprendre Merci en tout cas, Olivier |
| | | kiki
| Sujet: Re: Question remontage/fonctionnement comodo clignotants Dim 30 Jan 2022, 00:09 | |
| Bonjour ,bizarre ,la colonne a beaucoup de jeu longitudinal ?? (bouge t'elle en long si tu tire le volant vers le haut et pousse vers le bas ,souvent la pièces est pointé (soudé ) sur la colonne ,bizarre ,faut voir avec Phil (qui connait surement mieux que moi ) ce qu'il en pense de cette histoire . mais suis quand même curieux de savoir kiki |
| | | ogerou
| Sujet: Re: Question remontage/fonctionnement comodo clignotants Mer 09 Fév 2022, 22:37 | |
| Hello, Bon, en regardant bien de plus près, il y a en effet une pièce qui semble détachée de la colonne. Je n'arrive pas à la sortir ni à la raccrocher sur la colonne, mais c'est comme un "C" qui devait tenir sur la colonne d'une manière ou d'une autre. Je l'ai entourée en rouge: Je vais voir comment je peux remplacer/remettre ça Olivier |
| | | kiki
| Sujet: Re: Question remontage/fonctionnement comodo clignotants Ven 11 Fév 2022, 14:02 | |
| Bonjour d'après les colonnes que j'ai vu, elle était toujours pointé dessus ,donc si tu arrive a la prendre (mais la sortir faudrait quand même d'une manière ou d'une autre ) ,petit crochet ,pincette ,aimant ,et en tournant en même temps la colonne avec de petit aller retour ,je pense que tu peut la récupéré ,et une fois que tu l'a ,regarde tu devrait voir des traces de pointage sur elle ,le mieux si rien autour de la colonne qui craint le chaud ,ni la colonne ,un trou dans la pièces ,et re soudure de la pièces au même endroit dans le trou de la pièce si c'est possible ,a voir kiki |
| Sujet: Re: Question remontage/fonctionnement comodo clignotants | |
