Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Réparation vérins de direction...
Nombre de messages : 2052
Réparation vérins de direction... Empty
MessageSujet: Réparation vérins de direction...   Réparation vérins de direction... Icon_minitimeMar 24 Aoû 2021, 15:37
'alut...
Tout est presque dans le titre.
J'envisage de faire une réfection des deux vérins de direction de mon Mb trac800. Ça suinte de partout...
Arrow Existe t-il une pochette de joint prévue à cet effet, ou faut-il démonter, mesurer, et commander chaque pièces séparément  Question
Réparation vérins de direction... 63835
sylamal
Modéle de votre(vos) mogs : mb trac 800 de 1974 et 1000 de 1989
Nombre de messages : 76
Emploi/loisirs : conducteur engins tp et bois de chauffe
Prénom : sylvain
Année : le 800 et de 1974 et le 1000 de 1989
MessageSujet: Re: Réparation vérins de direction...   Réparation vérins de direction... Icon_minitimeMar 24 Aoû 2021, 19:41
Bonsoir mich
Pour tes verins, il faut bien les brosser pour faire apparaître un numéro gravé dessus.
Après tu appelle Lemonnier ou unitrac et avec ce numéro il vont t'envoyer un kit de réparation normalement tu trouve pas les pièces ailleurs. Il y a des bagues en laiton et joints spécifiques a mercedes.
Moi j'ai fait comme ça, tu as pas les tiges d abîmées?
Bonne soirée
Sylvain
MessageSujet: Re: Réparation vérins de direction...   Réparation vérins de direction... Icon_minitimeMer 25 Aoû 2021, 08:50
Non les tiges n'ont pas l'air abîmées.
En fait, par moments mon trac tire à droite. Ça va le faire 15 jours un mois, puis plus rien pendant quelques semaines.
En plus des suintements, je soupçonne une fuite interne.
J'espère surtout que ce ne soit pas l'orbiterol....
Une idée du prix de ce kit ?
sylamal
Prénom : sylvain
MessageSujet: Re: Réparation vérins de direction...   Réparation vérins de direction... Icon_minitimeJeu 26 Aoû 2021, 20:29
Bonsoir
Aucune idée de prix, j'espère aussi que sais pas ton orbitrol parce que c'est la misere a changer ,je crois bien qu'il faut lever la cabine.
Tu peux me faire une photos de tes levier de vitesse et m'expliquer qui fait quoi stp.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Réparation vérins de direction...   Réparation vérins de direction... Icon_minitimeVen 27 Aoû 2021, 10:44
Voici.
Pour les vitesses.
Réparation vérins de direction... 20210816
Réparation vérins de direction... 20210815
  1. Sélecteur des demi vitesses. (demi-pleine)
  2. Sélecteur de prise de force. (av ar-av-neutre-ar)
  3. Sélecteur des vitesses courtes ou longues (courtes-longues)
  4. Sélecteurs des vitesses (en H 1-2-3-4)
  5. Sélecteur de marche av-ar. A noté que quand on passe en marche ar, si le sélecteur des vitesses courtes/longues est en longues, il sort de sa position pour se mettre entre les position av et ar.
Les vitesses approximatives selon la vitesses sélectionnée.
Réparation vérins de direction... 20210811
Les leviers hydrauliques.
  1. Relevage ar.
  2. Chez moi : treuil ar
  3. Chez moi : relevage av fabrication maison
  4. Manette des gaz à main et de coupure du moteur.
Réparation vérins de direction... 20210812
A gauche au pied du siège il y a une petite trappe ronde. Dessous il y a le levier de sélection de vitesse de prise de force 540-1000 tr.
Réparation vérins de direction... 20210810
Levier de sélection 4x2 4x4.
  1. 4x2
  2. 4x4
  3. 4x4 plus blocage différentiel av et ar.
Réparation vérins de direction... 20210814
Réparation vérins de direction... 20210813
Voilà... Cool
sylamal
Prénom : sylvain
MessageSujet: Re: Réparation vérins de direction...   Réparation vérins de direction... Icon_minitimeVen 27 Aoû 2021, 21:04
Un grand merci pour les infos sur la boîte, ca correspond à ce que j avais trouvé.
Bon courage pour tes verins
» vérins de tribenne
» brides verins
» CHARGEUR SCHMIDT FL3 / VERINS
» joints de verins tribennes
