| | En quête d'info | |
Marc 67
Modéle de votre(vos) mogs : Mb Trac 65/70 Localisation : 67420 Pays : Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 04/05/2021
| Sujet: En quête d'info Ven 13 Aoû 2021, 22:42 | |
| Salut tous le monde.
Suis a la recherche d'un arbre de transmission de prise de force arrière pour mon mb trac 65/70. Quelqu'un saurait où trouver ça ?
J'ai besoin de changé l'embrayage également par contre pas d'info sur le sujet. Donc tout retour d'expérience sera le bienvenue. Double embrayage je suppose (l'un pour l'avancement, et un autre pour la prise de force ) ? D'autres interventions à envisager tant qu'à faire ? Et surtout où s'approvisionné ?
Merci d'avance pour vos précieux retours.
A +
| | | chenapan52
| Sujet: Re: En quête d'info Sam 14 Aoû 2021, 07:57 | |
| L'arbre est en deux parties normalement à l'arrière Tu veux lequel, il est abîmé ou absent Les croisillons se change si c'est le cas Surveille leboncoin, il y a des pièces parfois Il faudrait comparer avec les arbres d'un unimog 406 ça doit être similaire, à vérifier Pour les disques d'embrayage, va chez Mercedes, le prix est tres raisonnable j'ai un contact si tu as besoin Je te conseille de changer le mécanisme complet car les doigts sont usés bien souvent Pour le reste, il faut vérifier les choses au fil du démontage Par exemple moi je changerai également le récepteur d'embrayage, c'est difficile d'accès et ça lâche souvent
Les durites de frein et d'embrayage, vérifier les durites... |
| | | Marc 67
| Sujet: Re: En quête d'info Sam 14 Aoû 2021, 08:41 | |
| Effectivement, j'envisage de changé tous le mécanisme d'embrayage si déja c'est ouvert. Je changerai par précaution le roulement du volant moteur puisque j'envisage de le faire rectifier puis le joint du pallier et se que je découvrirai au fil du démontage. Concernant l'arbre de prise de force, il me faudrait l'arbre qui vient se logé dans le palier arrière . Pour résumé, la "fourchette" de l'arbre ou vient se logé le croisillon (avant racordement au palier ) est devenue ovale car les roulements sont absent ce qui à provoqué cette usure au fil des rotations. Je veux bien ton contact de chez Mercedes.
Pour te situer, c'est moi qui suis venu cherché le carter de réducteur il y ça peut de temps.
En tout les cas merci de ton investissement et de tes conseil. |
| | | lauvergnat
Modéle de votre(vos) mogs : 406 bt et MB trac 800 Localisation : Marsac en Livradois (63) Pays : Nombre de messages : 272 Age : 39 Date d'inscription : 26/02/2013
| Sujet: Re: En quête d'info Sam 14 Aoû 2021, 22:26 | |
| Sujet: Re: En quête d'info | |
| | | | En quête d'info | |
