| Démarrage moteur om 352 | |
+10pom30 zombinis eric88 tito Mistigri 27 JMD Pinot badinguet fred chenapan52 14 participants |
| Sujet: Démarrage moteur om 352 Dim 08 Aoû 2021, 14:00 | |
| Bonjour à tous J'ai refait un moteur complet qui avait serré J'ai tout démonter Jusqu'à changer les coussinets d'arbre à cames Aujourd'hui il est remonter mais il ne veut pas ce lancer On dirait qu'il y a trop de compression Ce n'est pas un problème de gasoil c'est un soucis de puissance pour lancer le moteur J'ai essayé plusieurs demarreur, plusieurs batteries Le moteur fait 2 tour est s'arrête Le moteur tourne très bien quand j'enlève les injecteurs La pression s'evacue par les injecteurs Mais des que je remonte les injecteurs et que le moteur doit passer les Point de compression alors il bloque On dirait qu'il refoulé un peu par les soupapes même Je pensais à un mauvais calage de l'arbre à came mais je ne vois pas où j'aurais plus me tromper il y a des repères de partout Si c'était le came le moteur devrait buter contre les soupapes mais il tourne bien à la clé et sans les injecteurs
A vos stylos, merci d'avance |
| Sujet: Re: Démarrage moteur om 352 Dim 08 Aoû 2021, 14:20 | |
| Bonjour en effet j'allai te parler de la distribution ! autres pistes au niveau du joint de culasse ? tu as rectifié la culasse et mis le même joint ,enfin de même épaisseur ? si tu sors une ou 2 bougies de préchauffage :scratch:si il y en a avec l'injection directe ? ou 2 injecteurs ,démarre t'il sur 4 cylindres ? le 636, démarre sur 2 !! la pompe est bien calée ? si l'injection se fait trop tôt et la combustion avec çà contre trop le démarreur ?? quand tu as finis ces pistes, tu prends le télésiège pour remonter, (ils ont eu la grande opportunité d'ouvrir en ........mai )et tu nous tiens au courant |
| Sujet: Re: Démarrage moteur om 352 Dim 08 Aoû 2021, 21:19 | |
| Mon problème c'est que le démarreur ne lance pas le moteur Il faut 2 tours et s'arrête Rias côté culasse, ras côté injection Pas de prechauffage sur un om 352 |
| Sujet: Re: Démarrage moteur om 352 Dim 08 Aoû 2021, 22:21 | |
| Salut jonathan, je vais dire 1 bêtise peut-etre....vu qu'il a serré, est ce que du coup sa n'a pas déformé quelque chose et que tu puisse pas t'en rendre compte en le tournant à la main sans compression? C'est bizarre qu'il force au démarreur quand même. |
| Sujet: Re: Démarrage moteur om 352 Dim 08 Aoû 2021, 22:33 | |
si tu sors donc 2 injecteurs le démarreur arrive t'il à faire plus de 2 tours ?
si ton joint de culasse est plus fin que celui qui était en place , tu as augmenté la compression !
j'y songe sur le mien j'arrive à bloquer le démarreur quand le mets du mélange dans l'admission pour le démarrer si il s'est désamorcé
le mélange s'enflamme trop tôt et bloque la montée du piston actionné par vilo et le démarreur
si tu injectes trop tôt !çà peut faire pareil ! dessere la Pi et enlève de l'avance pour voir ! |
| Sujet: Re: Démarrage moteur om 352 Lun 09 Aoû 2021, 20:49 | |
| Le moteur avait juste des bielles de coulés et le vibrequin Faute de Graissage car le moteur a tourné sur le côté quand le mog c'est retourné en treuillant
J'ai changé le vibrequin et les bielles, je n'ai rien vu d'autres
Fred ton histoire d'injection au mauvais moment me plaît je vais essayer en laissant les injecteurs mais en les débranchant |
Pinot
Modéle de votre(vos) mogs : C'est un BEKRO TRIARA Localisation : SAINTE MENEHOULD 51800 Pays : Nombre de messages : 573 Age : 55 Emploi/loisirs : Chef d'équipe / Navigation Prénom : David Année : 1988 Date d'inscription : 15/04/2014
| Sujet: Re: Démarrage moteur om 352 Mar 10 Aoû 2021, 07:40 | |
| Bonjour, J'ai eu le même souci sur un L200, La distribution avait cassé et j'ai dû changer l'arbre à cames, Le soucis, c'est qu'au remontage du nouveau arbre à cames, il n'était pas libre et ne tournait pas dans ses paliers, Il a fallu jouer de la pate à rodé pour que ça fonctionne. N'aurais tu pas se soucis avec ton vilebrequin ? Après, ce n'est qu'une supposition |
| Sujet: Re: Démarrage moteur om 352 Ven 13 Aoû 2021, 23:23 | |
| bonjour
alors ,ça fume ?? ou pas encore ?
| Sujet: Re: Démarrage moteur om 352 Sam 14 Aoû 2021, 07:43 | |
| J'ai remonter moteur Les coussinets d'arbre à cames sont trop serrer Je vais arranger les choses |
| Sujet: Re: Démarrage moteur om 352 Sam 14 Aoû 2021, 14:39 | |
| Salut jonathan, tant mieux si pas plus graves...c'est pas la bonne cote ou autres ? Ya des trucs bizarres parfois! |
| Sujet: Re: Démarrage moteur om 352 Sam 14 Aoû 2021, 23:09 | |
| Bonjour même avec beaucoup de minutie , on arrive à passer à coté de détails ! bon courage pour le remontage ! à+ |
JMD
Modéle de votre(vos) mogs : 406 121 Localisation : basse Normandie 61100 FLERS Pays : Nombre de messages : 222 Age : 69 Emploi/loisirs : /travail du bois et du fer;jardin Prénom : Jean-Marie Année : 1977 Date d'inscription : 21/02/2014
| Sujet: Re: Démarrage moteur om 352 Dim 19 Sep 2021, 21:26 | |
| Bonjour Jonathan J'espère que ton moteur va finir par repartir. Ton degré d' expertise va bien finir par venir à bout de ce contre temps. Jean-Marie |
| Sujet: Re: Démarrage moteur om 352 Mer 29 Déc 2021, 19:14 | |
| Bonjour à tous, Alors le moteur fonctionne à merveille, erreur de débutant, les câbles de démarrage était trop faible pour démarrer J'ai raccordé la batterie au moteur en prenant les câbles du châssis et il a démarré au quart Ouf J'ai quand même démonter tous le moteur 2 fois pour voir si j'avais fait une erreur et ras |
Mistigri 27
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : 27390 Verneusses Pays : Nombre de messages : 258 Prénom : Damien lorel Année : 1964 Date d'inscription : 26/04/2021
| Sujet: Re: Démarrage moteur om 352 Mer 29 Déc 2021, 19:29 | |
| Ça y sa fonctionne!et c'est le principal. L erreur il fallait y penser |
| Sujet: Re: Démarrage moteur om 352 Mer 29 Déc 2021, 20:01 | |
| Du coup Chenapan,le prochain om352 que tu refais,ça serra les yeux fermés ,et sans manuel Un pro ce Jonathan |
JMD
| Sujet: Re: Démarrage moteur om 352 Mer 29 Déc 2021, 21:07 | |
| content que ton moteur fonctionne
Jean-marie |
| Sujet: Re: Démarrage moteur om 352 Mer 29 Déc 2021, 22:18 | |
| Merci ,les gars Je cogitais des heures avant de me raisonner a changer ces câbles Phil, m'avait aussi conseillé d'essayer avec des câbles plus gros |
| Sujet: Re: Démarrage moteur om 352 Mer 29 Déc 2021, 23:18 | |
| joli cadeau de noel !!un 352 qui tourne au top! à+ |
| Sujet: Re: Démarrage moteur om 352 Jeu 30 Déc 2021, 10:25 | |
| C'est Nicolas qui va être content Un moteur tout neuf dans son Momog Bon reveillon à tous les Moggeurs. Eric |
| Sujet: Re: Démarrage moteur om 352 Jeu 30 Déc 2021, 18:44 | |
| Bonjour eric Tu connais Nicolas ?? C'est un vrai passionné de mog, et surtout un sacré bosseur.. Bonne fête à tous et |
| Sujet: Re: Démarrage moteur om 352 Jeu 30 Déc 2021, 19:17 | |
| bravo pour ta persévérance, ça a fini par payer |
| Sujet: Re: Démarrage moteur om 352 Jeu 30 Déc 2021, 21:00 | |
| - chenapan52 a écrit:
- Bonjour eric
Bonne fête à tous et Salut , Oui je le connais bien , je lui prends des poulets et je lui ai fait des travaux sur son Momog . C'est sur qu'il touche à tout et c'est un sacré bosseur . Bon réveillon . Eric |
pom30
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : Gard Pays : Nombre de messages : 342 Age : 50 Emploi/loisirs : Je change les voies ferrées Prénom : Stéphan Année : 1964 Date d'inscription : 26/07/2020
| Sujet: Re: Démarrage moteur om 352 Ven 31 Déc 2021, 00:49 | |
| Hello Jonathan, AAAaaaah, de la bonne nouvelle !!! Content qu'il tourne nickel, et que tes soucis ne soient qu'une histoire "d'accessoires" Bonnes fêtes de fin d'années. |
| Sujet: Re: Démarrage moteur om 352 Ven 31 Déc 2021, 07:42 | |
- Bonjour à tous,
Alors le moteur fonctionne à merveille, erreur de débutant, les câbles de démarrage était trop faible pour démarrer J'ai raccordé la batterie au moteur en prenant les câbles du châssis et il a démarré au quart Ouf J'ai quand même démonter tous le moteur 2 fois pour voir si j'avais fait une erreur et ras J'étais en train de lire le sujet. j'allais te dire de vérifier du côté de tes câbles. C'est un grand classique. Ou des câbles avec des pinces low cost. au bout du compte, tu n'as plus rien au bout. |
| Sujet: Re: Démarrage moteur om 352 Ven 31 Déc 2021, 19:51 | |
| Salut jonathan, content qu'il marche, en fait le truc tout bète! C'est vrai que sa tire au démarrage...faut 1 bonne masse aussi sans vert de gris. |
| Sujet: Re: Démarrage moteur om 352 | |
