 Réducteur de roue Mb trac 65/70
Antoine.fire
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Mb trac 65/70
Nombre de messages : 4
Réducteur de roue Mb trac 65/70 Empty
MessageSujet: Réducteur de roue Mb trac 65/70   Réducteur de roue Mb trac 65/70 Icon_minitimeSam 01 Mai 2021, 22:35
Je possède un Mb trac 65 de 1975.Je suis à la recherche du réducteur de roue avant droit. Après l'avoir démonté j'ai pu constater qu'il manquait un roulement. Ce qui a causé la casse du carter. J'aimerais savoir si le réducteur de roue du 406 était compatible avec celui du mb trac 65/70 .Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement
Antoine
Nombre de messages : 917
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Réducteur de roue Mb trac 65/70   Réducteur de roue Mb trac 65/70 Icon_minitimeDim 02 Mai 2021, 09:07
Salut et bienvenue
Pas par la case présentation avant
Et tu auras la réponse a tes questions
Antoine.fire
MessageSujet: Re: Réducteur de roue Mb trac 65/70   Réducteur de roue Mb trac 65/70 Icon_minitimeDim 02 Mai 2021, 09:34
Salut,
Entendu je vais faire un poste de présentation.
Je te remercie.
MessageSujet: Re: Réducteur de roue Mb trac 65/70   Réducteur de roue Mb trac 65/70 Icon_minitimeDim 02 Mai 2021, 12:19
Bonjour il y a de grande chance que se soit similaire
Apres il faut demonter et comparer
As tu une réf sur la pièce
J'ai peut être ça de démonter
Essai de mettre une photo aussi
sylamal
Modéle de votre(vos) mogs : mb trac 800 de 1974 et 1000 de 1989
Nombre de messages : 76
Emploi/loisirs : conducteur engins tp et bois de chauffe
Prénom : sylvain
Année : le 800 et de 1974 et le 1000 de 1989
MessageSujet: Re: Réducteur de roue Mb trac 65/70   Réducteur de roue Mb trac 65/70 Icon_minitimeDim 02 Mai 2021, 13:06
Jai un pont arrière de 65 70 a vendre ,regarde si c'est les mêmes réducteur av et arrière sur ton mb trac, normalement oui
Si oui ,la suite en mp
Sylvain
Antoine.fire
MessageSujet: Re: Réducteur de roue Mb trac 65/70   Réducteur de roue Mb trac 65/70 Icon_minitimeDim 02 Mai 2021, 20:26
Je posterai des photos demain soir, ainsi que la référence.J'ai comparé le réducteur d'un 406 via une photo, pour le moment la forme et l'emplacement des boulon me semble identique.(à vérifié avec les références). Je te tiens au courant.
Antoine.fire
MessageSujet: Re: Réducteur de roue Mb trac 65/70   Réducteur de roue Mb trac 65/70 Icon_minitimeDim 02 Mai 2021, 20:34
Sylvain
Bonjour,Les réducteurs arrière sont identiques au réducteur avant. Demain je prendrai le temps d'établir une liste des pièces usées et casser. Le roulement manquant à fait pas mal de dégâts au niveau des engrenages et du demi-arbre. D'autant plus que le réducteur ne présenter aucune trace d'huile lors du démontage.
sylamal
Prénom : sylvain
MessageSujet: Re: Réducteur de roue Mb trac 65/70   Réducteur de roue Mb trac 65/70 Icon_minitimeDim 02 Mai 2021, 21:07
Je vends le pont complet
Tu est bien avec les freins tambours?
» Fuite sur réducteur de roue
» Reducteur avant MB Trac 65
» Graissage réducteur de roue 421
» réducteurs de roue unimog
» Fuite réducteur de roue avant
