| Shuntage radiateur de chauffage sur 406 | |
Schäferhund
Modéle de votre(vos) mogs : 406 BT de 1976 Localisation : Meuse (55) Pays : Nombre de messages : 30 Age : 29 Emploi/loisirs : Employé agroalimentaire Prénom : Julien Date d'inscription : 13/03/2021
| Sujet: Shuntage radiateur de chauffage sur 406 Ven 23 Avr 2021, 22:10 | |
| Bonsoir les Mogeurs Mon système de chauffage est HS - Ventilateur qui ne s'enclenche pas, - (À la vue de la corrosion extérieure), il doit y avoir une fuite, - Molette qui tourne dans le vide, Je dois prochainement vidanger le système de refroidissement de son eau à l'occasion d'un changement de radiateur, le thermostat et toutes les durites (tant qu'à faire). J'avais donc dans l'idée de démonter entièrement le système de chauffage, dans l'optique de le refaire tranquillement ou pas dans les prochains mois. En attendant, le mog aura beaucoup de travail et je voulais donc shunter efficacement le circuit de chauffage. J'avais pensé : Mettre un bouchon en caoutchouc avec un collier de serrage à la place de la conduite d'alimentation du chauffage, Remplacer la durite rigide sur laquelle vient ce greffer le retour d'eau du chauffage (au niveau du T) par une conduite souple de même diamètre intérieur. Pourriez-vous me dire si cela est faisable et si ma compréhension du système est bonne ou erronée ? Cordialement |
Ced38
Modéle de votre(vos) mogs : 421-123 Localisation : grenoble Pays : Nombre de messages : 399 Date d'inscription : 25/12/2018
| Sujet: Re: Shuntage radiateur de chauffage sur 406 Sam 24 Avr 2021, 08:36 | |
| Salut Tu peux mettre une Durit entre l’arrivée et le retour tout simplement |
Schäferhund
| Sujet: Re: Shuntage radiateur de chauffage sur 406 Sam 24 Avr 2021, 09:52 | |
| C'est sûr mais bon. J'aimerais profiter du fait que toute les durites sont déposées pour remplacement ou nettoyage pour faire quelque chose de propre et éviter de laisser 1m de durites raccordé à rien dans la baie moteur
Merci quand même
| Sujet: Re: Shuntage radiateur de chauffage sur 406 Sam 24 Avr 2021, 10:17 | |
| - Schäferhund a écrit:
- C'est sûr mais bon.
J'aimerais profiter du fait que toute les durites sont déposées pour remplacement ou nettoyage pour faire quelque chose de propre et éviter de laisser 1m de d'urines raccordé à rien dans la baie moteur
Merci quand même ok! on comprend mieux la couleur du camion! tu peux pas juste poser des bouchons sur l'arrivée et la sortie rigides comme çà https://www.mecatechnic.com/fr-FR/bouchon-pour-durite-eau-rigide_GC56717.htm à+ |
Schäferhund
| Sujet: Re: Shuntage radiateur de chauffage sur 406 Sam 24 Avr 2021, 10:23 | |
| Mince Je rectifie ça, merci Fred ! Par contre quelqu'un d'entre vous sait si on peut racheter le radiateur de chauffage ou si il faut en adapter un autre ? Impossible de le trouver sur les sites spécialisés (ou alors j'ai besoin de lunettes) - fred a écrit:
à+ Effectivement je vient d'aller jeter un coup œil, ça retire 70% des durites non utilisées et ça m'évite de remplace la rigide Merci Fred |
| Sujet: Re: Shuntage radiateur de chauffage sur 406 Sam 24 Avr 2021, 12:58 | |
| Bonjour pour le radiateur en occase essaye "Chenapan.fr" à+ |
| Sujet: Re: Shuntage radiateur de chauffage sur 406 Sam 24 Avr 2021, 13:13 | |
| un radiateur de chauffage de cette époque ça doit se refaire chez un spécialiste du radiateur automobile,ça coute en gros aussi chère qu'un radiateur,mais quand on en trouve plus en neuf,on a pas le choix...moi je l'ai supprimer sur le westfalia,mais bon,j'ai le bocal de LR qui fait le job |
Schäferhund
| Sujet: Re: Shuntage radiateur de chauffage sur 406 Sam 24 Avr 2021, 13:33 | |
| - fred a écrit:
- Bonjour
à+ J'oubliais, en plus c'est un site super agréable, de bons conseils et pas loin de la maison Je lui demanderai merci - Tito a écrit:
- un radiateur de chauffage de cette époque ça doit se refaire chez un spécialiste du radiateur automobile,ça coute en gros aussi chère qu'un radiateur,mais quand on en trouve plus en neuf,on a pas le choix...moi je l'ai supprimer sur le westfalia,mais bon,j'ai le bocal de LR qui fait le job
Tu connais un spécialiste de ce genre au cas où je n'en trouve pas un d'occasion s'il te plaît? C'est vrai que dans les 411 juste sous le pare-brise c'est bien placé |
| Sujet: Re: Shuntage radiateur de chauffage sur 406 Sam 24 Avr 2021, 17:20 | |
Normalement il y en a dans les "grandes"villes ,j'avais fait refaire un radiateur d'une vielle nissan (plus dispo en pièce),il a l'a refait entièrement (des fois ils peuvent juste réparer,ça dépend). Pour chez toi j'ai rien trouvé,mais tu en a un à chalons https://www.perret-services.com/index.php ça serrait bien le diable si il y avait pas ça a barleduc ou verdun.....moi c'était à forbach,c'est pas trés grand comme ville. |
Schäferhund
| Sujet: Re: Shuntage radiateur de chauffage sur 406 Sam 24 Avr 2021, 17:34 | |
C'est top déjà Châlons ! (35mn de chez moi par autoroute) Je chercherais quand même pour infos sur Verdun et BLD . J'avoue que je ne savais même pas qu'il y avais des entreprises spécialisées la dedans .. En tout cas une fois de plus merci les Mogeurs et Unimog-mania |
| Sujet: Re: Shuntage radiateur de chauffage sur 406 Sam 24 Avr 2021, 17:49 | |
| c'est des métiers qui disparaissent,maintenant les radiateurs tu les jette,les matériaux utilisé ne permettent pas tellement la réparation....peut être que l’impression 3d changera la donne 35 min de route ça vaut le coup de voir ce qu'ils peuvent faire. |
Localisation : Senon Pays : Nombre de messages : 919 Age : 47 Prénom : Christ Année : 1961 Date d'inscription : 28/12/2016
| Sujet: Re: Shuntage radiateur de chauffage sur 406 Sam 24 Avr 2021, 19:24 | |
| J ai fais réparer le mien au lux. Si tu trouves pas. Tu me l amenes et je te le dépose là-bas. |
Schäferhund
| Sujet: Re: Shuntage radiateur de chauffage sur 406 Sam 24 Avr 2021, 21:22 | |
| - tito a écrit:
- (...) les matériaux utilisé ne permettent pas tellement la réparation....peut être que l’impression 3d changera la donne
Si les entreprises le voulais elles pourrait inversées la tendance je pense mais ... Business, business Et après il faudrait aussi des consommateurs qui jouent le jeux. Mais bon on s'éloigne la - Christ a écrit:
- J ai fais réparer le mien au lux.
Si tu trouves pas. Tu me l amenes et je te le dépose là-bas. Merci c'est toujours gentil de proposer Christ ! Et encore merci pour le réservoir hydraulique, il a eu droit à un démontage complet, un sablage et un petit coup de peinture époxy (c'était pas obligatoire mais j'avais des pièces à traîter donc autant en profiter) Il est tout beau tout neuf prêt à affronter encore une cinquantaine d'années |
| Sujet: Re: Shuntage radiateur de chauffage sur 406 Sam 24 Avr 2021, 21:34 | |
| Bonjour Biensur que tu peux shinter le radiateur Tu remets un bou de durite neuf avec un vis à l'intérieur que tu tiens avec un collier le temps de récupérer les durites et de réparer le radiateur
Pour le radiateur, j'ai ça en stock et même quelques durites En général la fuite viens du robinet de chauffage c'est plus rare le radiateur Ou alors il est pourri à l'intérieur ça se démonte
C'est un peu chiant à sortir le bloc chauffage, les vis sont sous les fils électriques avec le bloc fusibles |
| Sujet: Re: Shuntage radiateur de chauffage sur 406 Sam 24 Avr 2021, 22:29 | |
| On peut échanger si tu veux une peinture d origine,j en ai un autre. . |
Ced38
| Sujet: Re: Shuntage radiateur de chauffage sur 406 Dim 25 Avr 2021, 08:13 | |
| Sur la région grenobloise nous avons LeoRadiateur qui fait de la restauration de radiateur et autre si ça peut t’aider |
Schäferhund
| Sujet: Re: Shuntage radiateur de chauffage sur 406 Dim 25 Avr 2021, 17:28 | |
C'est un peu chiant à sortir le bloc chauffage, les vis sont sous les fils électriques avec le bloc fusibles Le problème vient peut être effectivement du robinet, chez moi il tourne dans le vide .. Oui j'ai remarqué que c'était chiant, enfin faut surtout avoir des petites mains Je t'enverrais un mp pour avoir des infos sur ton radiateur, merci - Ced38 a écrit:
- Sur la région grenobloise nous avons LeoRadiateur qui fait de la restauration de radiateur et autre
si ça peut t’aider Je vais déjà explorer les solutions plus prêt de chez moi, mais merci pour le lien. J'ai jeter un petit coup d'oeil le site est pas mal et il y a un peu de choix pour les anciennes, les pl et ect |
Doumé
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : Moselle Pays : Nombre de messages : 51 Date d'inscription : 27/12/2014
| Sujet: Re: Shuntage radiateur de chauffage sur 406 Mer 05 Mai 2021, 17:07 | |
| Salut,
Comme Tito, je te conseille JMB Karmann à Forbach (03.87.87.16.64). Un passionné qui fait du très bon boulot. Il m'a fait visiter son atelier : il fait tout type de soudure alu, répare tout type de radiateur (y compris clim), fabrique des radiateurs sur mesure. J'ai fait réparer mon radiateur qui avait une fuite sur la petite sortie (diamètre ±12mm) sur la partie haute. Au départ, il m'avait annoncé 100€. Au final ça m'en a couté 140€ : soudure tip top, test d'étanchéité sous pression, mise en peinture. Malgré le prix, je ne suis pas déçu. Je le conseille vraiment.
Schäferhund
| Sujet: Re: Shuntage radiateur de chauffage sur 406 Mer 05 Mai 2021, 19:19 | |
| - Doumé a écrit:
- Salut,
Top Doumé, merci pour ton retour d'expérience. je lui passerais un coup de téléphone une fois démonté, ça coûte rien |
| Sujet: Re: Shuntage radiateur de chauffage sur 406 | |
