| Radiateur de chauffage 406 | |
David68
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : 68560 Heimersdorf Pays : Nombre de messages : 21 Age : 51 Prénom : David Année : 1973 Date d'inscription : 26/01/2009
| Sujet: Radiateur de chauffage 406 Mer 08 Avr 2009, 08:28 | |
| Bonjour, le radiateur de chauffage de mon 406 à une fuite !!! Peut-être pouvez vous me dire se qu'il ne va pas, la fuite se situe au niveau de la vis de réglage du chauffage (Voir photo). quelqu'un à peut être une vue éclaté de ce radiateur?? Merci David68 |
| | | matt
Modéle de votre(vos) mogs : aucun Localisation : Vosges Nombre de messages : 148 Date d'inscription : 05/03/2009
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage 406 Mer 08 Avr 2009, 13:55 | |
| slt ya un gars qui refait les radiateurs dans le 90 Carré Marcel 10 R GENERAL CHARLES DE GAULLE 90850 Essert Téléphone : 03.84.21.51.22Fax : 03.84.54.31.08 Activité : Radiateur pour véhicule (vente, pose, réparation) |
| | | fabrice
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : Ille et vilaine Pays : Nombre de messages : 355 Emploi/loisirs : Ingénieur Telecom Prénom : Fabrice Année : 1982 Date d'inscription : 08/01/2009
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage 406 Mer 08 Avr 2009, 14:09 | |
| Si c'est juste le presse etoupe, çà se refait, faut démonter et regarder la taille du joint, éventuellement en retailler un.
FAbrice |
| | | David68
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage 406 Mer 08 Avr 2009, 14:53 | |
| Salut De quel joint parle tu ?? J'ais démonté la vanne et j'en voie pas !! |
| | | umog
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage 406 Mer 08 Avr 2009, 16:29 | |
| A priori, il n'y en a PLUS,( il devrait être entre la cuvette de l'écrou et la premiere bague)On dirait le système courant en tresse graphitéeTu peux en refaire un en imbibant de graisse belleville (graphitée) en bout de ficelle en coton genre cordeau de maçon et en l'enroulant dans son logement jusqu'a ce qu'il reste la place pour faire prendre l'écrou. Ensuite tu serre l'ecrou pour avoir un leger dur à la molette du robinet. |
| | | phil 11
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage 406 Mer 08 Avr 2009, 18:20 | |
| La tresse , c'est la partie sombre qu'on voit dans la cuvette de l'écrou . Elle doit être sèche ( à remplacer comme dit umog ou graisser et essayer de serrer légèrement plus fort ) |
| | | David68
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage 406 Mer 08 Avr 2009, 23:13 | |
| Merci à tous pour vos conseil, Je vais rendre visite ce wek-end à mon collègue maçon pour le cordeau en coton et voir avec mon pote mecano pour la graisse graphité.
Je vous tiens au courant!!
A+ David |
| | | David68
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage 406 Mar 14 Avr 2009, 07:15 | |
| Bonjour à tous, Le week-end a été longt mais toujours pas de graisse Belleville ou graphitée. Pour la Belleville ont peu la commander en ligne mais cela fait chère juste pour un écrou. j'attend encore la réponse d'un collègue qui pourrais éventuellement en avoir au boulo. |
| | | David68
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage 406 Ven 17 Avr 2009, 13:03 | |
| Bonjour, Un merci à UMOG pour son conseil !! le truc du cordeau de maçon avec la graisse graphité fonctionne à merveille!! mon radiateur est a nouveau étanche. Peut-être aurais t-il aussi un truc pour le nettoyer (je parle de l'extérieur du radiateur) ou quelqu'un d'autre??
Merci à tous
David68 |
| Sujet: Re: Radiateur de chauffage 406 | |
