-17%
249 € 299 €
 Bouteille de gonflage des pneus
goldwing81
7 participants
JVmog04
JVmog04
Nombre de messages : 205
Emploi/loisirs : Commercial
Prénom : Jérôme
Bouteille de gonflage des pneus Empty
MessageSujet: Bouteille de gonflage des pneus   Bouteille de gonflage des pneus Icon_minitimeDim 07 Mar 2021, 11:36
Pourriez-vous m'expliquer l'utilisation de la bouteille de gonflage des pneus.
Sur mon 404, j'ai le compresseur d'air avec la fameuse bouteille entre les réservoirs d'essence, la pression est à 6.5 bars au mano sur le tableau de bord.
J'ai ajouté un raccord rapide sur ma bouteille mais je n'ai pas vraiment de pression, j'ai un peu de pression par intermittence comme si j'étais en direct sur le compresseur.
Bouteille de gonflage des pneus 20210310
Est ce que j'ai un soucis dans mon système ou je l'utilise mal ?
Merci de votre aide.
A bientôt
Nombre de messages : 5864
MessageSujet: Re: Bouteille de gonflage des pneus   Bouteille de gonflage des pneus Icon_minitimeDim 07 Mar 2021, 11:59
mets ton raccord direct sur la bouteille
JVmog04
JVmog04
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Bouteille de gonflage des pneus   Bouteille de gonflage des pneus Icon_minitimeDim 07 Mar 2021, 13:08
Merci Jean-Luc, de quelle bouteille on parle ? Pour moi la bouteille de gonflage des pneus est celle de la photo.
Bouteille de gonflage des pneus 20210311
J'y branche mon raccord mais j'ai pas de pression.
C'est de cette bouteille dont tu parles ?
Bouteille de gonflage des pneus 20210312
Je dois mettre un T au niveau de mon doigt ?Bouteille de gonflage des pneus 20210313
MessageSujet: Re: Bouteille de gonflage des pneus   Bouteille de gonflage des pneus Icon_minitimeDim 07 Mar 2021, 14:06
moi je parle de ta cuve rouge
MessageSujet: Re: Bouteille de gonflage des pneus   Bouteille de gonflage des pneus Icon_minitimeDim 07 Mar 2021, 14:08
là ou tu mets le doigt oui , si ça va à ta cuve
JVmog04
JVmog04
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Bouteille de gonflage des pneus   Bouteille de gonflage des pneus Icon_minitimeDim 07 Mar 2021, 14:12
Ok, merci, où j'ai le doigt c'est la sortie de la bouteille vers les prises d'air pour la remorque
JVmog04
JVmog04
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Bouteille de gonflage des pneus   Bouteille de gonflage des pneus Icon_minitimeMar 09 Mar 2021, 09:28
Est-ce que quelqu'un utilise la bouteille de gonflage des pneus ? Quel est son fonctionnement ?
MessageSujet: Re: Bouteille de gonflage des pneus   Bouteille de gonflage des pneus Icon_minitimeMar 09 Mar 2021, 18:44
moi j'ai branché un raccord rapide  staubli sur le réservoir pour le gonflage
Bouteille de gonflage des pneus Raccor10
Nombre de messages : 2460
MessageSujet: Re: Bouteille de gonflage des pneus   Bouteille de gonflage des pneus Icon_minitimeMar 09 Mar 2021, 21:11
idem, mais j'ai remonté tout dans la cabine avec montage d'un FRL.
goldwing81
goldwing81
et un 1300 L de 1983
Nombre de messages : 551
Prénom : guy
Année : 1962 et 1983
MessageSujet: Re: Bouteille de gonflage des pneus   Bouteille de gonflage des pneus Icon_minitimeMer 10 Mar 2021, 11:24
FRL ???
JVmog04
JVmog04
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Bouteille de gonflage des pneus   Bouteille de gonflage des pneus Icon_minitimeMer 10 Mar 2021, 13:58
Moi aussi ces 3 lettres mon interpellées.
C'est un filtre régulateur lubrificateur (FRL)
https://www.cp.com/fr-fr/tools/expert-corner/blog/3-reasons-to-use-a-frl?sa=X&ved=2ahUKEwiglOLP4qXvAhUwxoUKHX5DDWMQ9QF6BAgJEAI#
Visiblement personne n'utilise le système de gonflage d'origine. Je me demande pourquoi.
carl62
Modéle de votre(vos) mogs : 421-140
Nombre de messages : 114
Emploi/loisirs : Retraité
Prénom : Charles
MessageSujet: Re: Bouteille de gonflage des pneus   Bouteille de gonflage des pneus Icon_minitimeJeu 11 Mar 2021, 09:35
Sur mon 421, j'utilise la bouteille d'air pour regonfler les pneus de l'Unimog mais aussi de la voiture et de la remorque mais aussi avec une soufflette quand je suis trop loin du compresseur fixe.
J'ai même dépanner un dame qui a éclater un pneu et dont la roue de secours était dégonflée.
JVmog04
JVmog04
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Bouteille de gonflage des pneus   Bouteille de gonflage des pneus Icon_minitimeJeu 11 Mar 2021, 12:32
Merci Charles pour votre réponse.
Est ce que votre bouteille est la même que la mienne (au raccord près) ?
Auriez-vous une idée de pourquoi j'ai pas de pression ?
MessageSujet: Re: Bouteille de gonflage des pneus   Bouteille de gonflage des pneus Icon_minitimeJeu 11 Mar 2021, 19:48
Ça doit être bouché
As tu de la pression au purgeur sous la bouteille
JVmog04
JVmog04
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Bouteille de gonflage des pneus   Bouteille de gonflage des pneus Icon_minitimeJeu 11 Mar 2021, 19:58
J'ai la pression aux 2 prises remorque arrière et a la prise avant. Le régulateur de pression fonctionne aussi, il pouf à 6.5 bar quand je roule.
C'est pour ça que je suis étonné de ne pas arriver à me servir de la bouteille. Quelle que chose m'échappe.
MessageSujet: Re: Bouteille de gonflage des pneus   Bouteille de gonflage des pneus Icon_minitimeJeu 11 Mar 2021, 21:35
il n'y aurait pas une sorte de clapet là où tu as mis ton raccord rapide ? je m'explique : il faudrait utiliser un raccord bien spécifique pour libérer le clapet lors du branchement, un peu comme une main d'air.
JVmog04
JVmog04
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Bouteille de gonflage des pneus   Bouteille de gonflage des pneus Icon_minitimeVen 12 Mar 2021, 18:47
J'ai ça comme clapet, je dois avoir un problème dans l'ordre de montage des 3 pièces. Quelqu'un pourrait m'indiquer le bon ordre ?
Bouteille de gonflage des pneus 20210314
MessageSujet: Re: Bouteille de gonflage des pneus   Bouteille de gonflage des pneus Icon_minitimeVen 12 Mar 2021, 22:16
vire le clapet et mets en raccord staubli
JVmog04
JVmog04
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Bouteille de gonflage des pneus   Bouteille de gonflage des pneus Icon_minitimeSam 13 Mar 2021, 09:38
C'est ce que j'ai fait je crois Bouteille de gonflage des pneus 20210315
» Pneus adresses donnés par le UVC pour les pneus 6.50-20 et 7.50-18 SR1 et aussi 10.5 x 18
» gonflage à l'eau
» Prise de gonflage
» mon systeme de gonflage, soufflette
» unimog russe avec gonflage
