599 €
 Vitesse de pointe 404s
JVmog04
JVmog04
Nombre de messages : 205
Emploi/loisirs : Commercial
Prénom : Jérôme
Vitesse de pointe 404s  Empty
MessageSujet: Vitesse de pointe 404s    Vitesse de pointe 404s  Icon_minitimeDim 17 Jan 2021, 20:06
J'ai essayé de fiabiliser un peu mon 404, en enlevant des fuites de gaz d'échappement au collecteur (le bruit est maintenant beaucoup plus agréable), j'ai modifié l'avance à l'allumage. Je suis assez satisfait du résultat.
J'ai voulu vérifier ma vitesse de pointe pour me faire une idée. Au gps avec Coyote je plafonne à 87 kms/h. J'ai des pneus de 12.5x20.
Sachant que le 404 est donné pour du 95 kms/h. Est-ce que vous pensez que je suis au mieux des réglages et la différence de vitesse vient des pneus ?
Est-ce que vous pourriez donner vos vitesses de pointe avec la taille des pneus et le mode mesure.
Merci, Jérôme
Nombre de messages : 889
Emploi/loisirs : retraite
MessageSujet: Re: Vitesse de pointe 404s    Vitesse de pointe 404s  Icon_minitimeDim 07 Mar 2021, 18:38
je ne me rappelle pas si je te l ai deja dit , avec tes 12,5 x 20 tu devrait dépasser 100 Km/ h
JVmog04
JVmog04
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Vitesse de pointe 404s    Vitesse de pointe 404s  Icon_minitimeDim 07 Mar 2021, 19:43
Merci pour ton retour. Du coup j'ai encore des réglages à faire. Je vais passer en allumage electronique, je pense.
MessageSujet: Re: Vitesse de pointe 404s    Vitesse de pointe 404s  Icon_minitimeLun 08 Mar 2021, 08:27
je ne l ai pas encore fait sur le 404 mais je l ai fait sur ma Lada Niva : quelle tranquillité
donc un jour je le ferais sur le 404
je n ai pas encore terminé la modif de mes carbus , mais çà vient doucement
Marcinno2b
Modéle de votre(vos) mogs : 404 s
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: Vitesse de pointe 404s    Vitesse de pointe 404s  Icon_minitimeSam 20 Mar 2021, 17:23
Bonjour, tu parles de modif de carbus , tu peux m'expliquer ? Ça m'intéresse car mon mog manque de pêche
MessageSujet: Re: Vitesse de pointe 404s    Vitesse de pointe 404s  Icon_minitimeMer 24 Mar 2021, 22:25
bon soir
tu as le moteur d origine donc ton 404 devrait rouler au moins a 90 km/h
au niveau puissance et bien il ne fait que 83 cv
explication des carbus : j ai remplacé le moteur d origine par un M123 de 2,5 l et 129 cv
le problème c est que j ai trouvé le moteur sans ca pipe adm echp donc sans carbu
je lui est greffé la pipe et le carbu du M 180 et çà manque de pêche et de vitesse
je me suis mis a chercher une pipe compatible : j ai trouvé une pipe a deux carbus de PONTON
resté a trouver les carbus 2 solex PIATA 32 ; après maintes recherches j en est trouvé 3
j ai monté tout çà çà ne marché pas trop mal au ralenti a l accélération il y avait un carbu qui ne fonctionné pas
j ai envoyé le troisième a réviser , au retour le starter resté coincé donc je suis entrain de rectifier l anomalie
et comme je ne fais pas que çà , çà n avance qu a petit pas
le jardin , la construction d une petite maison et j en passe
Marcinno2b
MessageSujet: Re: Vitesse de pointe 404s    Vitesse de pointe 404s  Icon_minitimeJeu 25 Mar 2021, 07:29
Bonjour cornac-65 merci pour ta réponse, effectivement avec le m 123 et 40 chevaux supplémentaires soit doit marcher fort .
Ça a du te demander beaucoup de travail pour en arriver là 👍.
Je pense que mes carbus on besoin d'une rénovation complète .Connais tu des adresses pour trouver des kit de rénovation pour zenith ?
Cordialement
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: Vitesse de pointe 404s    Vitesse de pointe 404s  Icon_minitimeJeu 25 Mar 2021, 07:56
Ici :
https://www.vkcars.be/webshop/43379-vo%C3%AEtures-camions
As tu la doc technique de ton véhicule ?
Sinon, envoie moi ton adresse mail par mp... Wink
JVmog04
JVmog04
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Vitesse de pointe 404s    Vitesse de pointe 404s  Icon_minitimeJeu 25 Mar 2021, 14:04
Il y a aussi ce type de kit, si tu n'as pas le floteur à changer
https://www.ebay.fr/i/311953758468?_trksid=p11400.c100710.m5035&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20170110123657%26meid%3D9f1567406ce14eb2985d85ee686aa868%26pid%3D100710%26rk%3D1%26rkt%3D4%26mehot%3Dnone%26b%3D1%26sd%3D301699390719%26itm%3D311953758468%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D11400&ul_ref=https%253A%252F%252Frover.ebay.com%252Frover%252F0%252Fe11400.m5218.l2649%252F7%253Feuid%253D4d94d9c0158941198905dadfee73cf96%2526bu%253D43059082421%2526segname%253D11400%2526crd%253D20200516130353%2526osub%253D-1%257E1%2526ch%253Dosgood%2526loc%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ebay.fr%25252Fulk%25252Fi%25252F311953758468%25253F_trksid%25253Dp11400.c100710.m5035%252526_trkparms%25253Daid%2525253D111001%25252526algo%2525253DREC.SEED%25252526ao%2525253D1%25252526asc%2525253D20170110123657%25252526meid%2525253D9f1567406ce14eb2985d85ee686aa868%25252526pid%2525253D100710%25252526rk%2525253D1%25252526rkt%2525253D4%25252526mehot%2525253Dnone%25252526b%2525253D1%25252526sd%2525253D301699390719%25252526itm%2525253D311953758468%25252526pmt%2525253D0%25252526noa%2525253D1%25252526pg%2525253D11400%2526sojTags%253Dbu%253Dbu%252Cch%253Dch%252Csegname%253Dsegname%252Ccrd%253Dcrd%252Curl%253Dloc%252Cosub%253Dosub%2526srcrot%253De11400.m5218.l2649%2526rvr_id%253D0%2526rvr_ts%253D6979164e1780ac6908e3bf7efff49b6d&ul_noapp=true
» Un 404S en attente de restauration !
» Mon 404s à moi.
» Banc Unimog 404S
» Un 404S resté "très jeune" !
» 404S - 1966
