-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 vitesse de rotation pdf 411
Nombre de messages : 2110
vitesse de rotation pdf 411 Empty
MessageSujet: vitesse de rotation pdf 411   vitesse de rotation pdf 411 Icon_minitimeSam 19 Sep 2020, 11:28
Quelqu'un pourrait me donner la vitesse de rotation de la pdf du 411 par rapport à la vitesse moteur car j'aimerais trouver un moyen d'entrainer la pompe à huile hydraulique autrement qu'en direct sur le moteur.
Nombre de messages : 919
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: vitesse de rotation pdf 411   vitesse de rotation pdf 411 Icon_minitimeSam 19 Sep 2020, 18:49
La pdf est en 540 t/min.
 Les pompes sur cardan sont en rapport de 1/3 .
Donc 1500t/min
MessageSujet: Re: vitesse de rotation pdf 411   vitesse de rotation pdf 411 Icon_minitimeSam 19 Sep 2020, 18:58
Donc 1500t/min
Top
MessageSujet: Re: vitesse de rotation pdf 411   vitesse de rotation pdf 411 Icon_minitimeSam 19 Sep 2020, 19:54
Quel débit la pompe, si c'est pour une fendeuse entre 45l à 80l minutes pas de soucis après pour beaucoup plus gros il faut aussi les chevaux
L'epareuse fait 180l minute sur le 417 et ça tire drôlement
MessageSujet: Re: vitesse de rotation pdf 411   vitesse de rotation pdf 411 Icon_minitimeDim 20 Sep 2020, 10:32
J'aimerais déplacer la pompe d'origine au dessus de la boite à batterie et me raccorder sur la pdf avec une poulie et courroie, d'une ça me permettrais de dégager de la place pour installer un système d'avance centrifuge de l'injection et de 2 quand la pdf n'est pas  actionnée la pompe à huile ne tourne plus pour rien.
alors le top du top est que je connaisse le rapport entre  le régime de  rotation de la pdf et le régime moteur car 540t/m ne me parle pas trop si je dois calculer les diamètres de poulies pour retrouver une vitesse de rotation  de la pompe équivalent à l'origine
MessageSujet: Re: vitesse de rotation pdf 411   vitesse de rotation pdf 411 Icon_minitimeDim 20 Sep 2020, 14:10
je j'ai bien suivi , la pdf est 540tr/mn pour 1000tr/mn moteur
» vitesse rotation prise de force
» sens rotation pont 406
» Sens de rotation des ponts
» Rotation prise de force MB trac 800?
» Quel sens de rotation pour les pneus du 411
