35 €
 pas courant sur le forum
5 participants
pas courant sur le forum - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: pas courant sur le forum   pas courant sur le forum - Page 2 Icon_minitimeMar 17 Nov 2020, 19:16
Des nouvelles de ce beau véhicule, je pensais a ton problème de demi qui craque
Les demi sont actionnés par un vérin pneumatiques, as tu vérifier son fonctionnement et le graissage des articulations
Rien à voir mais sais tu qu'il y a un graisseur sur l'articulation d'embrayage au niveau du récepteur d'embrayage
Nombre de messages : 354
Année : 1978 et 2000
MessageSujet: Re: pas courant sur le forum   pas courant sur le forum - Page 2 Icon_minitimeMer 18 Nov 2020, 11:35
merci, ben pour le moment je me concentre sur la carosserie,j'ai deja désoxidé,apreté et repeinds toute la partie final du chassis qui était bien attaqué , et vu que je bosse dehors cela avance pas aussi vite que je voudrais, il roule pas beaucoup.
autrement merci de l'info,je pensais te demander des pistes, vu que tu as la meme boite.
ca craque a chaque passage, par contre si je passe comme une vitesse normal: debrayage>action du relais sur le levier( comme si je passais une vitesse normal au levier)> rembrayage. En décomposant bien, ca va mieux.
MessageSujet: Re: pas courant sur le forum   pas courant sur le forum - Page 2 Icon_minitimeMer 18 Nov 2020, 19:36
Si je comprends bien tu ne débraye pas pour passer les demi
C'est comme une vitesse, il faut absolument débrayé
Tu dois avoir un autocollant sur le tableau de bord qui te le rappel
MessageSujet: Re: pas courant sur le forum   pas courant sur le forum - Page 2 Icon_minitimeMer 18 Nov 2020, 19:56
si je debraye si non il se passe rien
si je fait préselection de la demi en actionant le relais>debrayage>rembrayage, meme en décomposant bien, ca craque a chaque fois
» peu courant en Charente
» regulateur de courant
» Pas très courant.....
» Détecter une fuite de courant - 421
» Un Unimog peu courant (autocar)
