Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 vidange moteur mb trac 65/70
mog24
mog24
Mb trac 6570
Nombre de messages : 67
Emploi/loisirs : bois, chenes truffiers
Prénom : andré
Année : 403 de 1967
mb trac de 1975
vidange moteur mb trac 65/70 Empty
MessageSujet: vidange moteur mb trac 65/70   vidange moteur mb trac 65/70 Icon_minitimeDim 02 Aoû 2020, 16:45
Mon mb trac est immobilisé et j'en profite pour vouloir faire la vidange moteur.
Je pense que le filtre à huile doit etre remplacé et ou peut on se le procurer?
Merci d'avance
mog24
MessageSujet: Re: vidange moteur mb trac 65/70   vidange moteur mb trac 65/70 Icon_minitimeDim 02 Aoû 2020, 18:24
Tu peux trouver ça chez un vendeur de pièces auto à condition d'avoir la référence
Les filtres sur les moteurs Mercedes sont pas chères car c'est des filtres papiers
Il serait sage de faire la vidange de la boite aussi, les ponts et les reducteurs
mog24
mog24
Mb trac 6570
Prénom : andré
Année : 403 de 1967
mb trac de 1975
MessageSujet: vidange moteur mb trac 65/70   vidange moteur mb trac 65/70 Icon_minitimeDim 02 Aoû 2020, 19:57
bonsoir chenapan
tu as raison mais je comptais le faire d'autant que la dernière vidange de la boite a été faite car la jauge était séche et j'ai pensé que la jauge n'était pas d'origine mais j'ai bien rempli je crois 15 litres d'huile de boite.
Les réducteurs ont été fait mais je dois vérifier car il y avait trop d'huile
et les ponts mais le pont avant n'est pas facile il va falloir que je démonte un gros tube juste devant l'écrou du niveau de boite
Comme j'ai commandé une courroie de l'alternateur chez Lemonnier je vais envoyer un mail de suite pour rajouter un filtre pour huile moteur et également je crois qu'il y en a un dans le réservoir dh'uile hydraulique.
Le filtre a air je le nettoie assez souvent surtout quand je passe le gyro car cela soulève une poussière digne d'un vent de sable dans le désert.
Merci de ton message et tes consignes seront bien suivies
bien cordialement,
mog24
MessageSujet: Re: vidange moteur mb trac 65/70   vidange moteur mb trac 65/70 Icon_minitimeDim 02 Aoû 2020, 20:32
Bonne continuation
N'hésite pas à nous partager des photos
» moteur mb trac 800
» Moteur mb trac 800 om 314 claque
» Mb 1000 Vidange carter huile moteur
» 1700L : Bouchon vidange refroidissement sur bloc moteur
