| | boite synchro 411 404 | |
mog52
Modéle de votre(vos) mogs : unimog 411 Localisation : Langres Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 20 Date d'inscription : 25/10/2019
![boite synchro 411 404 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: boite synchro 411 404 Jeu 14 Mai 2020, 08:34 | |
| Bonjour je cherche arbre de sortie pour boite synchro 411/404 (ou boite complète ) Mogement votre Didier |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | fred
![boite synchro 411 404 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: boite synchro 411 404 Jeu 14 Mai 2020, 11:38 | |
arbre de sortie ??
le boitier pdf ??
sortie vers le pont ar ,av ??
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | mog52
![boite synchro 411 404 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: boite synchro 411 404 Sam 16 Mai 2020, 09:50 | |
| - fred a écrit:
- Bonjour
arbre de sortie ??
le boitier pdf ??
à+ Bjr arbre de sortie boite vers embrayage En faite le plus simple et plus rapide est de changer carrément la boite Donc je cherche une boite synchro 411/404 en bon état de fonctionnement |
![boite synchro 411 404 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: boite synchro 411 404 Sam 16 Mai 2020, 10:42 | |
ok l'arbre d'entrée !! neuf !
https://mogparts.de/de/unimog-ersatzteile-shop-details/120/5041/antriebswelle-m4112620302-4112620302
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | GDT
411 112 + 411 119+ 421 141 Localisation : VOSGES Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 1600 Prénom : Gérard Année : 1961 / 1964 /1980 Date d'inscription : 09/04/2011
![boite synchro 411 404 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: boite synchro 411 404 Sam 16 Mai 2020, 13:49 | |
| Salut, j'ai une boite de 411 (une échange standard Mercedes qui à peu tournée) avec le boitier de PDF. Fais moi un MP si tu es intéressé, c'est dans les Vosges soit 130 kms de Langres |
![boite synchro 411 404 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: boite synchro 411 404 Dim 17 Mai 2020, 12:02 | |
| Bjr c est une boîte synchro? Elle est en bon état ? Oui je suis interesse, tu la vends combien?
![boite synchro 411 404 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: boite synchro 411 404 Dim 17 Mai 2020, 13:07 | |
| - GDT a écrit:
- Salut, j'ai une boite de 411 (une échange standard Mercedes qui à peu tournée) avec le boitier de PDF.
Fais moi un MP si tu es intéressé, c'est dans les Vosges soit 130 kms de Langres à+ |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | jeanluc47
![jeanluc47](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/64-34.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 401,411,421,1450 Localisation : lot et garonne Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 5832 Année : le 401 de56 411 de64,le 421 de75, un 1450 Date d'inscription : 16/01/2009
![boite synchro 411 404 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: boite synchro 411 404 Dim 17 Mai 2020, 14:16 | |
| pour info personnelle:
est ce que c'est arbre a queue de boite sort sans ouvrir la boite ? |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | chenapan52
![chenapan52](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/5904-59.jpg)
Unimog 417 Localisation : 52170 CHEVILLON Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 2845 Age : 42 Emploi/loisirs : grosse plomberie Prénom : jonathan Date d'inscription : 03/02/2013
![boite synchro 411 404 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: boite synchro 411 404 Dim 17 Mai 2020, 16:12 | |
| Je l'ai changé sur le 406 sans démonter la boîte mais la c'est pour un 411 |
![boite synchro 411 404 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: boite synchro 411 404 Dim 17 Mai 2020, 17:11 | |
| - chenapan52 a écrit:
- Je l'ai changé sur le 406 sans démonter la boîte mais la c'est pour un 411
ok merci c'est bien se que je pensai |
![boite synchro 411 404 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: boite synchro 411 404 Dim 17 Mai 2020, 20:32 | |
| De mémoire je ne crois pas ce n'est pas comme sur la 24 vitesses du 421 ou du 406 où le demi arbre sort par l'avant du carter, sur le 411 ou le 404 il me semble qu'il faut sortir la première partie du demi arbre cote arrière de la boite pour sortir le demi arbre primaire (coté embrayage) il faudrait regarder dans le tuto que j'avais fait sur la restauration de Félix. En gros le demi arbre sort (de mémoire ) par l'intérieur de la boite. |
![boite synchro 411 404 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: boite synchro 411 404 Dim 17 Mai 2020, 20:57 | |
| - GDT a écrit:
- De mémoire je ne crois pas ce n'est pas comme sur la 24 vitesses du 421 ou du 406 où le demi arbre sort par l'avant du carter, sur le 411 ou le 404 il me semble qu'il faut sortir la première partie du demi arbre cote arrière de la boite pour sortir le demi arbre primaire (coté embrayage) il faudrait regarder dans le tuto que j'avais fait sur la restauration de Félix.
En gros le demi arbre sort (de mémoire ) par l'intérieur de la boite. j'ai regardé sur les éclates on croirait que oui, mais ce n'est pas très parlant j'ai un pot qui voudrait le remplacer, je me renseigne pour lui |
![boite synchro 411 404 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: boite synchro 411 404 Dim 17 Mai 2020, 21:20 | |
En gros le demi arbre sort (de mémoire ) par l'intérieur de la boite. je viens de reprendre la resto de Félix et tu dois avoir raison . il semblerait que la grosse couronne en bout d'arbre ne passe pas par l'extérieur |
![boite synchro 411 404 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: boite synchro 411 404 ![boite synchro 411 404 Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | boite synchro 411 404 | |
