-36%
254.99 € 399.01 €
 direction Fulmina contre ZF
7 participants
direction Fulmina contre ZF  Empty
MessageSujet: direction Fulmina contre ZF    direction Fulmina contre ZF  Icon_minitimeMar 07 Avr 2020, 19:54
je viens enfin d'extraire mon boitier de direction Fulmina , dépose du treui! ; de l'arbre de pdf ...toles de cabine , volant ,bocal de frein !!
je remonte et !! la fixation de la bielle pendante sur le boitier ZF est en M30x1.5 bien plus grand que sur l'ancien Fulmina pale
une idée pour en trouver un par là vu que je ne peux pas me déplacer !
Nombre de messages : 917
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: direction Fulmina contre ZF    direction Fulmina contre ZF  Icon_minitimeMar 07 Avr 2020, 21:06
Tu as des boutiques de visserie sur le net mais 32 eurs l ecrou.
Ca fait peur affraid
MessageSujet: Re: direction Fulmina contre ZF    direction Fulmina contre ZF  Icon_minitimeMar 07 Avr 2020, 21:39
on dirait un pas d'embout de vérin, qui a une chappe ?
je mesurerai demain
MessageSujet: Re: direction Fulmina contre ZF    direction Fulmina contre ZF  Icon_minitimeMar 07 Avr 2020, 22:06
merci pour vos réponses
sur le net , c'est un écrou ar de moyeux de vw T3 , bien moins cher mais j'ai pas sous la main
par contre j'ai eu l'info chez les 2cv , c'est l'écrou de la dent de loup du ventilateur de gsa ,et ça j'ai  cheers
Nombre de messages : 1350
MessageSujet: Re: direction Fulmina contre ZF    direction Fulmina contre ZF  Icon_minitimeMar 07 Avr 2020, 22:36
Trop bons les citrons ! cheers
MessageSujet: Re: direction Fulmina contre ZF    direction Fulmina contre ZF  Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 20:13
suite !!
l'écrou M30 n'étant pas sur place et nécessitant l'utilisation d'un "laisser passer Corona" pour aller le chercher au hangar , je finis de tout réassembler avant de fixer la bielle pendante !
Hop au moment de la mettre  affraid  il n'y a pas que l'écrou qui est différent mais aussi les cannelures!! et la bielle No
direction Fulmina contre ZF  761908
après quelques heures de fouille !! je trouve ! l'écrou M30 tongue  et l'axe de fixation de la direction sur le Chassis .............la bielle finira par réapparaitre pas loin !
du coup il m'a fallut encore déposer la rotule de barre de direction direction Fulmina contre ZF  334460 direction Fulmina contre ZF  263647 , c'est sorti à l'arrache facom , serre joint et sangle pour le garder serré sur la rotule !!
Finalement ! c'est bien plus souple cette direction  , la DA devient bien moins indispensable !
En résumé pour faire l'échange il faut en plus du boitier ZF,
sa bielle spécifique
son écrou M30
refaire la fixation du bocal de frein
modifier la bride de liaison entre la tube de direction et le tableau de bord car le tube est de plus petit diamètre !
et penser à avoir d'avance des goupilles pour freiner les écrous crénelés !
j'avais du jeu dans le guidage de l'arbre de direction la partie haute !
Il y a en haut une bague de guidage prévue avec un rattrapage de jeu ,67/68
pour rattraper ce jeu il faut une entretoise entre le volant et la bague de guidage la 69!!; je viens d'en fabriquer une au tour dans un tube de pvc, pour moi, il fallait 19mm de long , c'est nickel
direction Fulmina contre ZF  Xa310
Nombre de messages : 1221
MessageSujet: Re: direction Fulmina contre ZF    direction Fulmina contre ZF  Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 20:47
Salut fred, c'est sur que c'est pas facile pour les pièces, le facteur passe plus chez nous...plus rien à payer du coups...a oui zut j'ai
oublié, on est prélevé tous les mois! Du coup tu a réussi à la monté un peu la nouvelle?
C'est la mème que sur les 421? J'ai gardé la mienne au cas ou j’aurais un soucis avec l'hydraulique.
Par contre elle avait trop de jeu et l'huile se barrait, sa peut se refaire je pense?
MessageSujet: Re: direction Fulmina contre ZF    direction Fulmina contre ZF  Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 21:25
oui, c'est classé , à part les goupilles qu'il faudra changer ! certaines sont devenus des clous !! en attendant !
je ne commande pas en ligne , ! pas la peine de faire travailler et exposer des personnes pour des choses pas urgentes ,ça attendra Laughing
ça doit se démonter oui mais ce soir , je cherche le niveau d'huile et le type d'huile mais je ne trouve pas de doc !
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: direction Fulmina contre ZF    direction Fulmina contre ZF  Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 21:54
tu as une photo des 2 modèles (zf et fulmina)pour se faire une idée de la différence d'aspect(si il y en a une )
la colonne de direction est donc la même pour les 2!?
MessageSujet: Re: direction Fulmina contre ZF    direction Fulmina contre ZF  Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 22:04
direction Zf gemmer modèle 73, 0.56l huile sae 80. Pour le remplissage et niveau, c'est une pastille sur le dessus en plastique (au dessus de l'écrou de réglage) qui fait capuchon, elle se clips et il faut etre
au ras du trou de souvenir. Angle maxi de braquage de la roue intérieure, D et G; 36°.
MessageSujet: Re: direction Fulmina contre ZF    direction Fulmina contre ZF  Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 22:06
Les colonnes sont pas les mèmes logiquement, il ya un cardan sur la ZF? scratch
MessageSujet: Re: direction Fulmina contre ZF    direction Fulmina contre ZF  Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 22:25
là je trouve pas !
sur la fulmina il y a ça
https://www.unimog-mania.com/t3087-u411-direction-fulmina
là Fabien a une ZF
direction Fulmina contre ZF  Orb210
il faut attendre demain
les deux boitiers sont complets avec leur colonne respective , d’ailleurs ça ce sépare pas sur la zf
MessageSujet: Re: direction Fulmina contre ZF    direction Fulmina contre ZF  Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 22:27
super merci , oui je l'ai vu ce capuchon !
tu as quoi comme doc pour avoir ça ?
MessageSujet: Re: direction Fulmina contre ZF    direction Fulmina contre ZF  Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 22:53
A tant mieux alors. C'est mon livret pour le 421 en fait, par contre tu as une colonne rigide sur ta ZF ou avec un cardan?
J'ai chercher un moment avant de réussir à l'enlever...en plus, pas de place sur le 421...et puis un jour ça c'est enlevé en se déclipsant!!
Je croyais que c"était vissé en fait et je prenais une clef ou une pince. Par contre, j'ai remis de la 80/90 et la , surprise, ça fuyait!
Aprés j'ai trouvé un ensemble en assistée 8036 et j'en suis bien content, finis les tours de volant à ne pas pouvoir l’arrêter (ou se casser 1 main)!! cheers
MessageSujet: Re: direction Fulmina contre ZF    direction Fulmina contre ZF  Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 22:58
rigide ! sur le 411!! entre les tubes hydrau , le faisceau , ...les pédales ! , le treuil , la pdf !! c'est coton à sortir et remettre
je l'avais sorti sur un sans options c'était bien plus facile !
MessageSujet: Re: direction Fulmina contre ZF    direction Fulmina contre ZF  Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 23:28
Donc c'est pas la mème que sur un 421, mème marque, mème remplissage et niveau mais pas la mème conception...
on parlait presque de la mème chose alors!! Je me coucherais moins c... ce soir une fois de plus! Laughing
MessageSujet: Re: direction Fulmina contre ZF    direction Fulmina contre ZF  Icon_minitimeJeu 09 Avr 2020, 13:41
Tito
en images
Fulmina
[img]direction Fulmina contre ZF  Img_3622[/img]
ZF
[img]direction Fulmina contre ZF  Img_3621[/img]
MessageSujet: Re: direction Fulmina contre ZF    direction Fulmina contre ZF  Icon_minitimeJeu 09 Avr 2020, 15:46
merci Fred,moi aussi je me coucherais moins con ce soir Laughing
MessageSujet: Re: direction Fulmina contre ZF    direction Fulmina contre ZF  Icon_minitimeJeu 09 Avr 2020, 23:06
Effectivement, ça n'a rien à voir avec celle du 421!! Niveau et remplissage, point rouge fred!! Laughing
Nombre de messages : 1738
Année : 1956
MessageSujet: Re: direction Fulmina contre ZF    direction Fulmina contre ZF  Icon_minitimeSam 22 Aoû 2020, 22:22
Salut Fred.
Revendrais-tu ton boitier Fulmina ?
Ben.
MessageSujet: Re: direction Fulmina contre ZF    direction Fulmina contre ZF  Icon_minitimeSam 22 Aoû 2020, 22:44
le tiens a beaucoup de jeu ? le mien plus que mon zf , mais j'ai un chassis long et ses ponts en épave , si ça doit devenir un proto ,il me faudra un boitier de direction , ça m'ennuie de le vendre pour en chercher un un jour !
Peif n'en a pas ,avec tous ceux qu'il démonte ! demande lui !
Si tu ne trouves pas ,demande, j'ai un contact dans les PO (66) qui en a peut être !
Année : 1956
MessageSujet: Re: direction Fulmina contre ZF    direction Fulmina contre ZF  Icon_minitimeSam 22 Aoû 2020, 22:50
J'ai cassé l'arbre de la vis sans fin...
Par ailleurs, je n'ai pas beaucoup d'affinités avec Peif .
Si tu peux demander dans les PO, ça m'arrangerait.
Merci.
Ben.
MessageSujet: Re: direction Fulmina contre ZF    direction Fulmina contre ZF  Icon_minitimeSam 22 Aoû 2020, 23:35
Shocked
ça casse ça !! affraid si ça pête à fond sur la route !!!
j'appelle Olive demain !
Année : 1956
MessageSujet: Re: direction Fulmina contre ZF    direction Fulmina contre ZF  Icon_minitimeSam 22 Aoû 2020, 23:43
C'est pas moi qui l'ai cassé... Laughing
Lors de ma resto, j'avais constaté qu'il avait été cassé et ressoudé.
La soudure m'avait parue correcte ...
J'ai pas encore démonté mais suis presque sûre que c'est elle qui a lâché.
» U411 - direction Fulmina
» reglage direction fulmina 411
» Remplissage direction Fulmina 411
» Boitier Fulmina.
