-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Problème embrayage mb trac 1000
toto56
10 participants
toto56
Modéle de votre(vos) mogs : Mb Trac 1000 , 441 161
Nombre de messages : 30
Emploi/loisirs : monteur électricien , agriculteur , barman ...
Problème embrayage mb trac 1000 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problème embrayage mb trac 1000   Problème embrayage mb trac 1000 - Page 2 Icon_minitimeSam 04 Avr 2020, 20:51
chenapan52 a écrit:
Il n'a que 2600 heures le tracteur , tu as une fourche je crois
Nan cette pièce n'était pas bloqué avant,  par contre lors du dernier passage de vitesse,  le piston à à pousser la butée d'embrayage et le roulement as traverse les doigt du mécanisme d'embrayage, essai de regarder si il n'y a pas une trappe dessous pour regarder le mécanisme
Il as eu quoi le récepteur,  le piston était til sorti de son logement ?
pour te resituer j'ai été pousser des tas de landes pour un voisin tout fonctionnais nickel , je me suis arrêter chez lui frein de parking point mort pour la vitesse avant arrière pour prendre un apéro pour me remercier , et en partant je vais pour démarrer avec accélérateur embrayage et ces là que la pédale est partie au fond et que j'ai vu le récepteur d'embrayage en vrac avec un ressort , son soufflet et la tige il doit même manquer quelques choses ?
voilà comment ça c'est produit
toto56
MessageSujet: Re: Problème embrayage mb trac 1000   Problème embrayage mb trac 1000 - Page 2 Icon_minitimeSam 04 Avr 2020, 20:54
donc pour vérifier , il faut déposer ce cylindre et voir ce qu'il se passe Laughing
déposer quoi ?
MessageSujet: Re: Problème embrayage mb trac 1000   Problème embrayage mb trac 1000 - Page 2 Icon_minitimeSam 04 Avr 2020, 21:14
Malheureusement , je crois qu'il faut penser à attaquer ,l'embrayage Problème embrayage mb trac 1000 - Page 2 616391
Nombre de messages : 1221
MessageSujet: Re: Problème embrayage mb trac 1000   Problème embrayage mb trac 1000 - Page 2 Icon_minitimeSam 04 Avr 2020, 21:27
Sur les Mb trac, pas de ressort alors de rappel alors; c'est bizarre, le ressort que tu à trouvé par terre, il vient d'ou du coup, ta pas une photo? scratch
J'ai regardé sur le 416 mais effectivement sa n'a pas l'air pareil, j'ai la photo si besoin.
Comme se qui t'a été dis , c'est probable, tu t'en rend pas compte que la butée se bouffe jusqu'au moment ou sa lâche!! Phil ; C'est toujours en appui dessus...il ya bien
une garde à réglé dessus donc logiquement un ressort pur faire revenir le levier 110 sinon c'est fait comment, même si le mécanisme fait ressort il ya bien
quelque chose qui maintien en arrière ce levier sinon la butée est toujours en contact? scratch
toto56
MessageSujet: Re: Problème embrayage mb trac 1000   Problème embrayage mb trac 1000 - Page 2 Icon_minitimeSam 04 Avr 2020, 21:33
chenapan52 a écrit:
Tu as du traversé les fourchettes de l'embrayage
Mets nous une photo,  et on pourra t'aider Problème embrayage mb trac 1000 - Page 2 63835
Il est de quelle année
Ça me tenterai bien d'avoir  un mb 1000 lol!
il est de 1984 , tu veux des photos de quoi ?
MessageSujet: Re: Problème embrayage mb trac 1000   Problème embrayage mb trac 1000 - Page 2 Icon_minitimeSam 04 Avr 2020, 21:44
Le ressort que tu as trouvé lors de la panne, il vient d'ou en fait?
Nombre de messages : 8134
MessageSujet: Re: Problème embrayage mb trac 1000   Problème embrayage mb trac 1000 - Page 2 Icon_minitimeSam 04 Avr 2020, 21:45
déposer quoi ?
le cylindre recepteur de l'embrayage pour vérifier à la main ce qu'il se passe quand tu bouges le levier 110
et si par hasard ton cylindre neuf ne déconne pas !
ce que je t'ai déjà dit plus haut !
toto56
MessageSujet: Re: Problème embrayage mb trac 1000   Problème embrayage mb trac 1000 - Page 2 Icon_minitimeSam 04 Avr 2020, 21:46
du récepteur d’embrayage !
toto56
MessageSujet: Re: Problème embrayage mb trac 1000   Problème embrayage mb trac 1000 - Page 2 Icon_minitimeSam 04 Avr 2020, 21:48
déposer quoi ?
ça m'embête de redémonter mais si il faut ! mais je pense que la pièce n110 la patte reste en bas et ne remonte plus !
MessageSujet: Re: Problème embrayage mb trac 1000   Problème embrayage mb trac 1000 - Page 2 Icon_minitimeSam 04 Avr 2020, 21:51
Si elle est bloquée, c'est pas bon, si tu as une trappe de visite essaye de voir ce qui si passe, sinon tu Problème embrayage mb trac 1000 - Page 2 24510 en 2!!
MessageSujet: Re: Problème embrayage mb trac 1000   Problème embrayage mb trac 1000 - Page 2 Icon_minitimeSam 04 Avr 2020, 21:52
c'est 2 vis !peut être pas accessibles mais ça va te dire si tu dois démonter le tract en 2 pour déposer l'embrayage ! ou non !!
toto56
MessageSujet: Re: Problème embrayage mb trac 1000   Problème embrayage mb trac 1000 - Page 2 Icon_minitimeSam 04 Avr 2020, 22:01
il s'agit de deux boulon et une ptite plaque en dessous c'est ça ?
MessageSujet: Re: Problème embrayage mb trac 1000   Problème embrayage mb trac 1000 - Page 2 Icon_minitimeSam 04 Avr 2020, 23:14
Mets nous une photo du ressort que tu a trouvé
Et oui il y a sûrement une plaque de visite dessus
Encore une fois, fait des photos
lauvergnat
lauvergnat
Nombre de messages : 276
MessageSujet: Re: Problème embrayage mb trac 1000   Problème embrayage mb trac 1000 - Page 2 Icon_minitimeDim 05 Avr 2020, 15:03
salut,
as tu changé ton flexible?
quand tu as changé le recepteur, tu remues un peu le flexible avec des morceaux de caoutchouc qui peuvent se décoller de l'intérieur du flexible et le boucher. ça arrive régulierement avec les vieux flexibles. si tu dis que ça ne force pas quand tu fais levier, ça fait une raison de plus de regarder ce point là!
lauvergnat
toto56
MessageSujet: Re: Problème embrayage mb trac 1000   Problème embrayage mb trac 1000 - Page 2 Icon_minitimeLun 06 Avr 2020, 01:14
Problème embrayage mb trac 1000 - Page 2 Img_2011
Problème embrayage mb trac 1000 - Page 2 Img_2010
Photo du dessous il y a 2 trappes ?
MessageSujet: Re: Problème embrayage mb trac 1000   Problème embrayage mb trac 1000 - Page 2 Icon_minitimeLun 06 Avr 2020, 08:27
Salut, elles sont pas trés grandes ...tu pourrais regarder par celle qui est noir je pense , ça dois etre pour des réglages, peut etre que tu verras quelque chose mais attend une
autre confirmation car j'en suis pas sur.
MessageSujet: Re: Problème embrayage mb trac 1000   Problème embrayage mb trac 1000 - Page 2 Icon_minitimeLun 06 Avr 2020, 10:42
lauvergnat a écrit:
salut,
lauvergnat
d'ailleurs pour ça il te faut déposer ton........cylindre d'embrayage lol!
mais les 2 vis doivent être soudées geek
toto56
MessageSujet: merci   Problème embrayage mb trac 1000 - Page 2 Icon_minitimeLun 06 Avr 2020, 11:37
ok merci à tous ! je regarde ça tout à l'heure , et vous fait d'autres photos plus claires
Mis à part celà y en a t'il parmi vous qui ont des pièces embrayages ou des bon plan pour commander le nécessaires pour refaire mon embrayage ?
toto56
MessageSujet: Re: Problème embrayage mb trac 1000   Problème embrayage mb trac 1000 - Page 2 Icon_minitimeLun 06 Avr 2020, 13:03
Pour info voilà le récepteur que j ai remplacer
Problème embrayage mb trac 1000 - Page 2 Img_2013
Problème embrayage mb trac 1000 - Page 2 Img_2012
Nombre de messages : 1633
MessageSujet: Re: Problème embrayage mb trac 1000   Problème embrayage mb trac 1000 - Page 2 Icon_minitimeLun 06 Avr 2020, 19:07
Le MB 1000,il a bien l'OM 352?
J'ai un disque et mécanisme d'embrayage d'occasion mais en bon état provenant d'un 406 si tu as besoin.
Est ce que tout est identique? Quelle boite y a t-il sur les 1000?
J'ai aussi un volant moteur si besoin.
MessageSujet: Re: Problème embrayage mb trac 1000   Problème embrayage mb trac 1000 - Page 2 Icon_minitimeLun 06 Avr 2020, 21:01
Le mb est bien équipé d'un om 352.
Ouvre les 2 trappes et essai de regarder à l'intérieur ce qu'il se passe quand tu actionne, et aussi bouge le levier avec le bout de bois
MessageSujet: Re: Problème embrayage mb trac 1000   Problème embrayage mb trac 1000 - Page 2 Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 20:09
J'ai retrouvé une photo du montage
On voit le mécanisme, le récepteur embrayage et le ressort de rappeler
Problème embrayage mb trac 1000 - Page 2 20150410
MessageSujet: Re: Problème embrayage mb trac 1000   Problème embrayage mb trac 1000 - Page 2 Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 20:59
Salut jonathan, il dois y avoir plusieurs montages (1 fois de plus!) car j'avais remarqué que la pièce ou appuis le piston du récepteur
n'est pas pareil, il manque l'attache pour monter le ressort on dirait sur ses photos page 1.
MessageSujet: Re: Problème embrayage mb trac 1000   Problème embrayage mb trac 1000 - Page 2 Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 21:04
Oui je sais que ça ne correspond pas exactement mais c'est pour le principe et pour expliquer à notre ami
MessageSujet: Re: Problème embrayage mb trac 1000   Problème embrayage mb trac 1000 - Page 2 Icon_minitimeMer 08 Avr 2020, 22:09
A ok! Laughing
» probleme d embrayage sur MB trak 1000
» U 1000 Fuite d'huile moteur au niveau embrayage
» bv mb trac 1000
» mb trac 800 et 1000
» MB TRAC 1000
