| outil pour remontage reducteur | |
jona4970
Modéle de votre(vos) mogs : 2010 Localisation : spa Pays : Nombre de messages : 42 Emploi/loisirs : chauffeur camion benne Date d'inscription : 15/02/2020
| Sujet: outil pour remontage reducteur Mer 04 Mar 2020, 18:14 | |
| hello , j'ai démonté mes réducteurs avant sur le 2010 , et je dois changer les roulements , j'ai pu comprendre qu'il y avais un jeu bien précis a respecter pour le roulement conique de l'arbre , il parle d'un outil 401 589 00 21 00 , mais a quoi ressemble t'il ? a t'on vraiment besoin de cet outil pour le remontage des roulement ou y a t il une autre astuce ? |
| Sujet: Re: outil pour remontage reducteur Mer 04 Mar 2020, 19:19 | |
| t'as pas une photos des roulements que tu veux changer je ne sais pas si c'est le même montage que sur le 411 ou le 421 sur le 421 la pré-contrainte est assurée par des cales de différentes épaisseurs à placer derrière les cages des roulements.. |
jona4970
| Sujet: Re: outil pour remontage reducteur Mer 04 Mar 2020, 19:54 | |
| oui c est ce roulement la , identique au 411 ou 401 avec les cales |
jona4970
| Sujet: Re: outil pour remontage reducteur Mer 04 Mar 2020, 19:59 | |
jona4970
| Sujet: Re: outil pour remontage reducteur Ven 06 Mar 2020, 20:35 | |
| personne n'a de photo de l'outil de mesure ? ou une astuce de remontage ? |
Localisation : Senon Pays : Nombre de messages : 917 Age : 47 Prénom : Christ Année : 1961 Date d'inscription : 28/12/2016
| Sujet: Re: outil pour remontage reducteur Ven 06 Mar 2020, 21:29 | |
| As tu le manuel d atelier. J'ai une page qui parle de ca Donne moi ton adresse mail en mpsi tu veux |
| Sujet: Re: outil pour remontage reducteur Ven 06 Mar 2020, 21:35 | |
| Je viens de te l envoyer en mp Regard si tu as recu |
jona4970
| Sujet: Re: outil pour remontage reducteur Ven 06 Mar 2020, 21:43 | |
| super ! merci bien reçu une photo du fameux outil ? |
| Sujet: Re: outil pour remontage reducteur Sam 07 Mar 2020, 09:33 | |
| Si je comprends bien tu veux enlever la bague du roulement conique en haut monté sur le réducteur Si tu veux sortir cette bague, tu soude à la bague sur la bague, elle va réduire immédiatement et la bague va sortir |
| Sujet: Re: outil pour remontage reducteur Sam 07 Mar 2020, 09:40 | |
| Non. Il veut savoir comment mesurer le jeu des roulements pour savoir quelle cale il doit mettre derrière le petit roulement conique. Je pense qu il faut remonter a sec et voir si le cardan a du jeu en tirant dessus. |
jona4970
| Sujet: Re: outil pour remontage reducteur Sam 07 Mar 2020, 17:14 | |
| en fait je restaure un 2010 qui été a moitié restauré , donc l'ancien proprio l' avais démonté en partie et à arrêter la restauration il y a +- 15 ans , donc les réducteur on été démonté et laisser sans les refaire , résultat les bagues sont piquée de rouille , donc démontage de tout les roulement , je voulais savoir comment on pouvais mesurer le jeu de la bague de roulement mais je pense que je vais pas trop me casser la tête , je vais remettre l'ancienne cale d'épaisseur et le nouveau roulement on verra bien ce que ca donnera , je préfère le roulement légèrement serrant que trop de jeu , mais merci pour les info |
| Sujet: Re: outil pour remontage reducteur Sam 07 Mar 2020, 18:03 | |
| Si tu mesures l épaisseur des anciens roulements et des nouveaux. Tu pourra déja comparer si il y a une différence et voir si tu dois mettre plus de cale. 0,2 mm d origine la cale |
jona4970
| Sujet: Re: outil pour remontage reducteur Sam 07 Mar 2020, 18:34 | |
| oui en effet , je démonte normalement la bague demain on verra la suite |
| Sujet: Re: outil pour remontage reducteur Dim 08 Mar 2020, 19:56 | |
| tout est dit après si tes cales ont été mélangées il faudra mesurer le jeu. Normalement il y a des cotes de gravées à la main sur les pignons elles doivent pouvoir t'aider. |
| Sujet: Re: outil pour remontage reducteur Lun 09 Mar 2020, 20:30 | |
| Je te souhaite bien du courage pour remonter un truc que lon récupère dans une boîte |
jona4970
| Sujet: Re: outil pour remontage reducteur Mar 10 Mar 2020, 17:46 | |
| hé bien merci , ca devrai normalement aller , en regardant sur le forum les photos des restaurations de certain membre je découvre des indices pour le remontage |
| Sujet: Re: outil pour remontage reducteur | |
